Деревянный пол с подогревом
спасибо за поздравления :) нет, не включали. сам теплонасос еще не установлен, где-то ближе к осени наверное доберемся.в отопительном сезоне отчитаюсь как будет греть а что должно случиться после полгода эксплуатации?
обычный период когда все что может сломаться или что то плохо, то сразу выявляется, после годами работает и не думаешь
ок, расскажу через полгода. там как раз и отопительный сезон уже будет
Подскажите пожалуйста можно ли так?в ванной 2*3 на бетонный пол расстеливаю плёнку ,прибиваю анкерами рейку 4*5см тем самым выравняю пол ,рейка через 30см,между рейкой укладываю ЭППС 20мм,в рейке делаю канавки 2см и укладываю трубу 16 мм на рейку и ЭППС .Поверху укладываю ОСБ 20мм прикручиваю шурупами +плитка.так может быть?
Изменено пользователем lin
Вижу сразу несколько проблем:1. Чем планируешь выбирать канавку в рейке? Фрезер есть? Если нет, то может лучше две рейки с расстоянием между ними 16мм, в эту щель полоску ЭППС, а сверху трубу.2. Плитка на осб не самый лучший вариант. Лучше первый слой осб, можно тоньше 20мм, а вторым слоем положить ГВЛ или ЦСП, а уж потом плитку.
извиняюсь канешна за грубость, но помоему все через попу. начиная от дерева в ванной заканчивая осб на трубы и под плитку. в таком варианте теплоотдача будет нулевая, вокруг труб сплошное дерево. ну и клеить плитку на осб - не лучшая идея. чтобы не отвалилось нужен дорогой особенный клей. если такой вариант выбран ради какой-то сомнительной экономии - однозначно не стоит. для ванной лучший вариант все таки стяжка, со всех сторон.если стяжка не годится из-за нагрузки на перекрытие - говорите, будем думать.
хотя чего там думать. все уже придумано до нас:
здесь второй вариант http://www.eco-h.ru/wf/light/light.html
или вот http://www.teplopol.ru/he...ystyrene.php
но все эти специальные штучки по специальным технологиям разумеется весьма дорогие. я бы сделала так: вместо специальных полистирольных плит с пазами - обычный эппс в два слоя: первый слой сплошной, второй с пазами.
вместо специальных металлических пластин в принципе подойдет любая жестянка. только не повторяйте моей ошибки и сделайте в ней круглые пазы под трубу.
Добрій день!Стяжка негодится однозначно потому и выбран такой вариант,а пол мне надо поднять на 7-8 см.Конечно рейку(сосновых пород) обработаю алифой.
почитайте устройство легких полов по ссылкам, что для чего нужно - сами поймете, что в вашем варианте не будет работать, тепло не передастся на поверхность. отсутствие теплораспределителя и изолирующий слой над трубами.на 7-8 см можно поднять полистирольной системой как раз. эппс нижний слой 3 см, верхний 2 см, гвл или цсп 2 см, плитка.
Ну нету у нас алюм.пластин с пазами и Полистирольные элементы с пазами тоже нет!что тогда чем заменить?ГВЛ, ЦСП тоже нету...
lin, я же тебе ссылку на эту тему не зря дал :) Ты её хоть читал? ;) У kvaky и пластины самопальные, и с прорезями в ЭППС она вопрос решила. По своему, но решила.
Может хоть половой ГКЛ есть?
вместо специальных полистирольных плит с пазами - обычный эппс в два слоя: первый слой сплошной, второй с пазами.вместо специальных металлических пластин в принципе подойдет любая жестянка.
пластины сделает любой жестянщикесли нету ни гвл ни цсп - я бы сделала из полового регипса, но не в 2 слоя над трубами, а как-то распределить, например 1 слой под трубы, один между трубами и 1 над, все слои между собой склеить. пластины в клей уже не вложишь, но если клеить цементным клеем то можно наверное обойтись и без них, слой клея будет проводить тепло, а гкл будет выравнивать тепловую зебру. только тогда лучше почаще трубу класть.или как вариант - два слоя полового регипса над и под трубами, а все пространство между листами и трубами заполнить клеем
  • 3 месяца спустя...
фигасе!! ты знал! :D вчера как раз подключили опупенно! :punk: нам поначалу показалось что медленно нагревается, поставили температуру повыше - нагрелось так что мелкий даже запротестовалправда пока не до конца разобрались в регулировке. внешний блок тарахтит громко и комната нагревается сильнее чем установлено. но тепло ОЧЕНЬ комфортное. во всех углах квартиры тепло, ногам тепло.инструкция ни к черту - одни схемы, описания регулировки нет вообще, видимо должны догадаться, но потихоньку осваиваемся. вчера удалось избавиться от воздуха, сегодня удалось снизить обороты циркуляционника, вернее они сами снизились почему-то. глядишь, за выходные и с тарахтелкой разберемся может быть. мне еще не нравится то что циркуляция постоянная. надо что-то придумать чтобы когда наружный блок не греет то и циркуляции тоже не было бы.и найти бы где-нить антивибрационную втулку перед насосом поставить.но в целом и общем как слон :)
Ну классно. Поздравляю! :) А до этого чем грелись? :blink: Я уже где-то месяц как топлю.
А это как выглядит?
А это скорее всего надо именно по спец. магазинам искать. На какой диаметр это нужно? Соединения какие? Я завтра по магазинам собираюсь, гляну заодно.
нашли в двух магазинах, во втором в 2 раза дороже, а в первом вот http://www.kros.lv/lv/3%2...213f99afe377 только далековато ехать и по промзонам долго искать.
надо было искать резиновый компенсатор, а мы искали антивибрационное что-то.
отчитываюсь по экономичности. канешна, пока еще не зима и на улице днем +. хотя ночью уже небольшой минус. так вот, в устаканившемся режиме агрегат работает на нагрев 3 часа в сутки, на минимуме - должно быть около 400 ватт в час, нагревает на +3 градуса от установленного и выключается, дальше работает только циркуляция. эти 3 градуса остывают все оставшиеся сутки. пока так.
