чем поднять пол на 5-6 мм?
Masato
Опубликовано (изменено)
Чем поднять пол на 5-6 мм? Стяжка уже есть, вполне ровная. На части пола лежит плитка, а на остальную часть требуется уложить ламинат. Плитка 16 мм от стяжки, а ламинат с подложкой 8-11 мм, чем добрать остаток? Хотелось бы узнать лучший вариант по критериям: качество, цена, трудозатраты или варианты на выбор с плюсами и минусами. Спасибо.Извиняюсь, создал по ошибке не в той ветке. Модератор, перенесите, пожалуйста, в "полы и напольные покрытия".
Изменено пользователем Masato
Masato если с наливайками не работали ,то плиточным клеем по "натёртым" (сделанным из того же клея) маякам протянуть .
Наиболее простой вариант - толстая пробковая подложка. Или оргалит
ну пробка фик знает может промнётся (хотя не должна) а оргалит по ходу в 2 слоя? Как вариант то твой самый быстрый и дешёвый :)
Толстая пробка жутко дорогая. Я тоже первым делом про оргалит подумал. Но он ведь вроде 4мм. Или с клеем будет как раз? Я уже как-то писал, у нас встречается толстая подложка, 7мм, под ламинат. Зелёная такая. Может и у Вас такое есть. Как раз будет. И стоит как 2-х мм пробка.
Bagisточно видел и у нас , не рулонная, а твёрдая модулями , видел такую , думаю если идти таким путём то должна подойти.
Под ламинат 7 мм подложку не надо. Замки поберегите. Такую подложку надо под толстую панель (паркетная доска, в крайнем случае пробка).
Phoenix, она, 7-ми мм, довольно плотная. Что-то вроде прессованных опилок. С добавками. Мне Спреер её хвалил. Говорит проблем никогда не было. Когда детскую буду делать, возможно её подложу. Потом смогу точно рассказать + -.
Хорошо. У меня был опыт укладки таковой. Но не эксплуатации. Просто мы когда ее положили, а затем ламинат (квартира была жилая однокомнатная и всю мебель убрали в коридор и кухню), стали переносить мебель. Напарник поставил ножку дивана на замок. Раздался очень громкий хруст. И то была не металлическая ножка. Правда, укладывал давно. Может сейчас получше. Расскажешь потом.ЗЫ: я соглашусь с Фугеном - лучше зафанеровать. Выйдет немного дороже. Зато это уже точно не продавиться.
Спасибо, положу ДВП. Крепить к стяжке надо? я так понимаю, нужно делать зазоры между стеной и ДВП и между отдельными листами тоже? 5-10 мм?
А почему не попробовать Ваатери плюс? Она несколь дороже 3000,но работать с ней одно удовольствие,даже не супер профи.
