Покраска кухонных корпусов
Здравствуйте! Прошу подсказать чем можно покрасить корпуса старой кухни. Они не знаю из чего, кухня покупалась 10 лет назад. Фасады устраивают, а вот корпуса - белые - потеряли товарный вид. И у меня очень плохое зрение и иногда я сразу не вижу, что они испачканы, а затем мучаюсь удаляя желтые брызги от плиты со дна и стенок прилегающих полок. Хочу покрасить под бук или светлую вишню. Это вообще реально, хотя бы на пару лет. Поскажите чем и как, пожалуйста.
Version покрасить именно под дерево сложно (да и не нужно не та поверхность и результат не уверен , что порадует) ,а вот наклеить самоклеющуюся плёнку ,это гораздо легче , только отмыть корпуса тщательно всёже придётся (плёнка не любит "крупинок" ,пыли и жира) ,а результат будет не сравнимо лучше.
Я думаю имитировать текстуру дерева не имеет смысла, а вот подобрать общий тон вполне возможно.
Спасибо.Что касается пленки, это была первая мысль, которая пришла мне в голову. Но я не знаю, как будут смотреться, а, главное, держаться, стыки между стенкой, дном, боковушками. Аккуратно приклеить трудно. Поэтому мне это кажется гораздо сложнее. Да и как пленка будет держаться на невысокой полочке над плитой (у меня нет вытяжки) и на боковых стенках прилегающей к ней полок?Покрасить - выглядит полегче для меня. Только вот чем, чтобы держалось от пара и мытья?
можно покрасить шелковисто-глянцевой латексной краской Samtex 20 E.L.F. Она устойчива к истиранию. Получается гладкое, прочное, устойчивое к истиранию покрытие с полуматовой поверхностью. Краска превосходно подходит для нанесения тонкослойных покрытий на особо гладкие поверхности. краска не выделяет вредных веществ и не содержит растворителей, хорошей диффузионной способностью, экологичная, устойчива к истиранию и не имеет сильного запаха, окрашенные поверхности легко моются и устойчивы к воздействию водяных дезинфекционных и бытовых чистящих средств.
Что-то не нашел в описании, что на пластик ляжет. Вы уверены?
Пластик разный бывает, если нет возможности придать ему шероховатости (слегка зашкурить), то лучше брать альпиновскую алкиждную эмаль (например белые SEIDENWEISS (шелковисто-матовая), GLANZWEISS (глянцевая), либо цветные GLANZMIX (глянцевая),SEIDENMIX (шелковисто-глянцевая)). Все они быстросохнущие, с очень хорошей укрывистостью, предназначены для финишных покрытий по дереву, металлу и твердому ПВХ. Устойчивы к бытовым моющим и дезинфицирующим средствам. Цветные имеют 11 готовых цветов: кремовый, желтый, коричневый, красный, темно-коричневый, синий, шоколадный, светло-серый, песочный, зеленый, черный.
Когда появилась современная отделка, я с удивлением узнал, что двери, балясины и т.п. красят красками на водной основе. Они тиксотопны, наносятся приличным слоем по сравнению с алкидными и прочны. Если бы я себе красил, то искал бы такую. Какая краска лучше - нужно спросить у мебельщиков.Когда-то красил себе самодельную мебель. Взял недешевую Шведскую краску масляно-алкидную (присутствует натуральная олифа), мол крутую. Не восхитила, ничего особенного по сравнению с обычными не сильно дорогими алкидными красками, тем более для внутреннего применения.Чем еще привлекает краска на водной основе - косяки можно шлифануть. Алкидная в этом плане понеудобнее будет.
Все должны ложиться на ранее окрашенные поверхности, а пластик, по идее, это аналогичная поверхность.
Не советую использовать самоклеющуюся пленку дл кухонной мебели. Был опыт обновления кух.фасадов. Первые отклеивания начались уже через несколько месяцев, т.к. была заготовка огурцов-помидоров на зиму. А она, как известно, сопровождается большим количеством пара... Да и в местах, далеких от плиты, на загибах все стало понемногу отходить. Так что активно НЕ советую! Поэкспериментируйте лучше с красками. Удачи!
а у меня наоборот, очень положительный опыт с самоклейкой. обклеили столешницу старой советской кухонной тумбы. поверхность используется очень активно, единственная рабочая. ни ножом не царапается, ни горячим чайником не плавится, моется очень хорошо. единственное что ее "взяло" - горячая решетка из духовки. сами не ожидали, клеили на время пока новую мебель не купим, а стоит уже лет 5 точно.пленка Hornschuch, куплена была в обычном строительном магазине наобум по внешнему виду
