Электросчетчик в квартиру.
так можно считать схему в принципе рабочей? :)в любом случае, всем участникам спасибо за замечания и помощь...
Поменял немного схему, мосмотрите пожалуйста...
Диф на ванную лучше на 10мА
Диф к сожалению уже куплен, legrand p/n 07886 механический. Неужели так существенно? 30мА и 10мА? В любом случае наверное лучше 30мА чем никакого...
А Вы проверьте :) Шутка, не надо проверять.
Если так ставить вопрос, то конечно.
  • 3 месяца спустя...
Всем добрый день.Составил схему эл. щита - посмотрите пожалуйста на предмет ошибок.Дом с эл. плитой, 7кВт на квартиру.Так же перепады напряжения присутствуют - по этому поставил УЗМ. Правильно ли подключил?Спасибо
__.doc
Духовка какая? Если отдельная,то её надо на вешать на автомат 16 А.Неплохо было бы ещё свет разбить на группы,а то будешь в случае чего в потёмках шарахаться.
7кВт на квартиру.
это, как бы вам не хотелось большего, всего 32А на вводе, поэтому вводной на 32 и на плиту 25
А, относительно УЗМ - правильно ли подключил и какой необходим (номинал и тд.), как подобрать? Да, духовка отдельно от варочной панели - то есть добавляю автомат на 16 А.На предмет света - разумнее разбить на две ветки, Вы правы.Вводной на 32А и на плиту 25А - согласен, что то я погарячился с 40А.))
Рассматриваю УЗМ 51.Так как у этой модели можно регулировать пороги отключения при повышении и понижении напряжения. Напряжение в доме прыгает и несовсем понятно подойдет ли УЗМ 50 (не будет ли часто отключаться)...
Уважаемые спецы!Учел все недочеты указанные Вами.... вот что получилось, надеюсь что все верно.Спасибо всем за оперативные ответы и помощь.
__.doc
В связи с предстоящей "капиталкой" в квартире, решил сделать нормальную проводку.
Сам я к электрике имею весьма далекое отношение, поэтому возникли вопросы к уважаемым спецам.
Вводные: дом кирпичный(30+лет), проводка алюминий, плита газовая, счетчик в общем коридоре, распред. бокс планирую делать в квартире.
Взял за основу схему из этой темы, спасибо n80, переделал под свои нужды.
Схема _________.doc
Собственно сами вопросы:
1. Кондей обязательно через УЗО или хватит автомата?
2. Гидромассажную кабину через свои УЗО, автомат или можно к имеющимся на схеме?
3. Вводной автомат на 25А не маловато?
1 не обязательно2 если не очень напрягает вырубание всего и сразу (при проливании воды в кабине) то можно к общим3 у вас такая квартира - обратитесь в электросети, разрешат поставите побольше
После общения с местным электриком выяснил, что нормальной земли нет. Дословно "...всё брошено на ноль..."Как себя поведут УЗО при таком раскладе? И имеют ли они функциональный смысл?З.Ы. Вводной на 32А разрешили.
узо нормально работает и без земли (для нашей страны :D ) только мы считаем, что это НОРМАЛЬНО, нас ударило током но мы остались живыми :huh: если была бы земля узо срабатывает не дожидаясь удара током
При малом переходном сопротивлении и в сети tn-c оно сработает в случае замыкания фазы на корпус.
