"Жирное" стекло в стеклопакете
rn@
Добрый день!
В холодное время замучились с одним их стёкол в окне. Окно пластиковое - два полотна и форточка. Зимой на стёклах влага, приходится протироать каждое утро, но одно из стёкол, сколько не протирай - упорно выглядит "спотевшим". Летом протирал это стекло различными составами предполагая, что это жир, но... пришла зима и опять это стекло как жирное!
Окно утром не протёртое
Левое стекло после протирания
Правое стекло после протирания
Может кто-то уже сталкивался с таким явлением?
Может всё таки можно очистить это стекло?
Если да, то как?
Спасибо.
Если есть гарантия то к производителю. Если гарантии нет, менять стеклопакет за свой счёт или смириться. Ремонтиромать стеклопакет нерентабельно.
И всё же мне интересно, что со стеклом, почему такой эффект?Летом это стекло ничем не отличается от других, таким оно становится только после смачивания.
rn@
Выньте стеклопакет и осмотрите шов по периметру - возможно пакет разгерметизирован и конденсат скапливается на внутреннем стекле.
Теоретически, в такой ситуации можно просушить пакет изнутри, сделав еще одну дырку и оставив его в сухом помещении (можно под феном), а потом заделать оба отверстия битумным герметиком и металлической лентой (серебристый такой скотч). Должно помочь, но без гарантий, воздух внутри пакета должен быть абсолютно сухим.
rn@
Полностью согласен. Если найдёте в продаже силикогель, то в отверстие можно попробовать засыпать - он влагу в себя вберет и после герметизации есть шанс на удачу. Если знаете по близости производство стеклопакетов - смело в цех, договоритесь на перегерметизацию - обойдётся дешевле чем новый.
В рамке которая между стёклами должен быть силикогель. Одна из причин отсутствие силикогеля либо был силикогель который уже напитал в себя влагу и больше уже не может. Либо пакет негерметичен.
rn@
...конденсат скапливается на внутреннем стекле...
Думаю, что влаги внутри стеклопакета нет, т.к. то, что вы видите - это убираутся тряпкой, но вскоре проступает вновь, и только на этом стекле, т.е. это явление снаружи (в доме), только вот почему оразуется!? :unsure:
К стати, летом, когда мыли окна, на этом стекле точно такое же явление, пока его не протрёшь насухо, а потом этого нет.
rn@
Ну ХЗ.. Переверните пакет другой стороной, "потной" на улицу. Если поможет - буду долго смеяться. ;)
По виду - так просто влажность в помещении повышенная, нет циркуляции воздуха. Подоконник сильно широкий? Под ним есть батарея?Если жидкость внутри - правильно написали, это отсутствие герметичности в пакете. Может в гараже его изготавливали на коленках, может брак, а может скол где есть.
Влажность у меня в доме действительно высокая. Есть барометр - в зависимости от погоды 60-80%. Вентиляция: приток из подвала, выход через отверстие в потолке туалета. Отопление не круглосуточное - угольный котёл. Подоконник широкий - желание жены, весной рассада, батарея под подоконником.Я со всем этим совершенно согласен, не всё хорошо, но!!!!!! В раме-то веди три стеклопакета, а явление это только на одном.
А вот перевернуть стеклопакет другой стороной - мысль хорошая, летом попробую, заодно и проверю герметичность.Кстати о влажности. У меня дом как бы в яме - увы, такой достался и сменить теперь уже не реально, одна стена подвала (которая в гору) зимой постоянно влажная, вероятно это и есть причина повышенной влажности. Только вот в подвале у меня самодельное окно: одна деревянная рама с двумя стёклами через деревянные же проставки 16 мм, всё на герметике, так вот это окно никогда не мокнет и, естественно, не замерзает. Вот тоже вопрос! Изменено пользователем rn@
Влажность у меня в доме действительно высокая. Есть барометр - в зависимости от погоды 60-80%. Вентиляция: приток из подвала, выход через отверстие в потолке туалета. Отопление не круглосуточное - угольный котёл. Подоконник широкий - желание жены, весной рассада, батарея под подоконником.Я со всем этим совершенно согласен, не всё хорошо, но!!!!!! В раме-то веди три стеклопакета, а явление это только на одном.А вот перевернуть стеклопакет другой стороной - мысль хорошая, летом попробую, заодно и проверю герметичность.Кстати о влажности. У меня дом как бы в яме - увы, такой достался и сменить теперь уже не реально, одна стена подвала (которая в гору) зимой постоянно влажная, вероятно это и есть причина повышенной влажности. Только вот в подвале у меня самодельное окно: одна деревянная рама с двумя стёклами через деревянные же проставки 16 мм, всё на герметике, так вот это окно никогда не мокнет и, естественно, не замерзает. Вот тоже вопрос!
Я к тому, что у вас было две фотографии - тут и две проблемы. Запотевание - из-за высокой влажности и отсутствия конвекции, плюс непостоянное отопление. Курс физики же помните? Проходит точку росы температура - вот вам и вода сконденсированная. Подоконник широкий - не идет теплый воздух нормально вдоль окна - опять же конденсат.А внутри пакета - это однозначная потеря герметичности. Тут только снимать, сушить и промазывать. Но учтите, что поставить его обратно - затея без опыта не из легких. Я бы рекомендовал замену стеклопакета, причем вызывать людей с опытом. Сами вы вряд ли правильно сможете выставить потом окно, тут некоторая сноровка нужна.По поводу деревянных окон - у них герметичности нет, воздух проходит. Потому и не потеет так сильно. Изменено пользователем kvalitet
Не пугайте человека - там глухое дурью мается, так что поменять не сложно, вот если бы створка...
biokai
А разница?. Так сложно запомнить расположение пластин в раме?. :)
Вообще я не понимаю топикстартера, уже четыре дня потрачено на изучение вопроса, хотя вынуть пакет, осмотреть и поставить обратно - дело примерно двух минут.. Еще и до лета зачем-то надо это отложить. :blink:
Вообще я не понимаю топикстартера, уже четыре дня потрачено на изучение вопроса...
Ладно, чего вы... А ответа-то, который бы разъяснил физическую суть явления в поставленном мною вопросе я ведь так и не получил!Все обсуждения справедливы и верны, но это всё про влажность, что я и сам понимаю. А вопрос-то ведь в том, что на этом стекле даже летом в сухую жаркую погоду, когда и в доме влажность низкая, и когда это стекло (и стеклопакет в целом) прозрачны - при всём этом после его смачивания (когда решили помыть) и последующего тщательного протирания даже газетой долго висит эффект "жирности". И ведь банально, пальцем можно проверить, что это НЕ ВНУТРИ пакета!
точно... не углядел сразу ))глухаря может и сам выковырять
Да тут физических сутей можно придумать воз и маленькую тележку :rolleyes: от высокой влажности до пришествия инопланетян, которые ночью смазывают вам стекло жиром инопланетных животныхНо это как было, так и останется лишь догадками. Факторов, которые могут дать схожий эффект всегда много.Может стекло какое поставили плохое. Мы-ж не знаем кто вам делал окно и как. Может нормальное заводское, тут одни предположения, а может в ближайшем гараже настряпали из чего под рукой было - тут уже совсем другое. Нормальные заводы дают гарантию на пакеты 10, а то и 20 лет.
biokai
Сложность не в этом, а в том, что глухарь не всегда нужно расклинивать - 2 пластины под нижний торец пакета и усё, а створку чтобы расклинить - надо аккуратно и лучше инструментом специальным (лопатка такая пластиковая) иначе стекло можно убить. Да и конфигурацию пластин можно более удачную подобрать.
biokai
Ну, если изменить положение пластин, возможно придется регулировать створку.. Поэтому если створка ходит ровно, то лучше оставить как есть.
Лопатку не использую, делаю все шпателем или добиваю киянкой через ту же пластину. Когда-то купил лопатку за совершенно безумные для куска пластика деньги (около 450р.), а потом потерял.. Больше не покупал. :D
А есть фото этой пластины или ее картинка? Мне может вскоре придется глухую створку снимать, портить штапик не хотелось бы.
Если штапик выступает из плоскости рамы, то лопатка и не понадобится, надставил чё-нидь не очень твердое(например ручку молотка), в центр штапика и выбил. Если штапик заподлицо с рамой выковыриваю отработанным шпателем, у него уже края сработанные, скругленные а сам край острый. вот тут главное аккуратно вдавить его меж штапиком и рамой, а там уж подковыривается легко. Ента пластиковая лопатка не нужна особо, это просто наворот из аксессуаров для типа правильного монтажа окон.
pavlik123
Пластиковая лопатка не для штапиков, а для пластин и выемки разжатых стеклопакетов.. А штапики по фен-шую вынимаются именно шпателем. :) Иногда - стамеской, но это опасное извращение. :)
Пластины выглядят как-то так:
ЗЫ Не забываем подписывать штапики, они могут отличаться в размерах. ;)
