Дело в стенах
barabus
Здравствуйте. Кратко и по делу: квартира новострой, строители по знакомству. Сначала они возвели стены из пеноблока потом слой шпаклеки, грунтовка, потом опять шпаклевка, правильно? затем нужна сетка и штукатурка?! Прикладываю фото изначального варианта и что стало. Вопрос в принципе по правильности технологий. После так называемой грунтовки шпаклевки появились дырочки, они так должны быть или брак? и в некоторых местах микротрещины! Прораб утверждает что потом все будет ок.
Количество циклов шпаклёвка-шлифовка-грунтовка может быть любым, до приемлемого результата, зависит от корявости основы и мастерства исполнителя. Кто-то за пару слоёв управится, кому-то 4-5 раз мазать надо.
Это не опечатка? Так читать надо? после шпаклёвки штукатурить собираются? Так неправильно. Сначала сетка и штукатурка, потом шпаклёвка.
Количество циклов шпаклёвка-шлифовка-грунтовка может быть любым, до приемлемого результата, зависит от корявости основы и мастерства исполнителя. Кто-то за пару слоёв управится, кому-то 4-5 раз мазать надо.Это не опечатка? Так читать надо? после шпаклёвки штукатурить собираются? Так неправильно. Сначала сетка и штукатурка, потом шпаклёвка.
Мои знания в ремонте 0, да и времени на ремонт тоже нет. Командировки(( Да правильно сначало штукатурят потом шпаклюют. На сегодняшний день, как я понимаю, заштукатурили по маякам и то пока не везде (довольно странно может позже сделают). Сетку не клеили.. Смущают микротрещины и дырки...
