Крепление столешницы к конструкции из ГКЛ
Добрый всем вечер!!! Ребят, да подскажите, пожалуйста, вот такую вещь: имеется перегородка из ГКЛ толщиной 130 мм, в ней проделан проем типа окна, в котором планируется монтаж кухонной столешницы толщиной 40 мм и шириной 250 мм - все это типа барной стойки. Вся конструкция пошпатлевана и покрашена, в том числе и полка на которую планируется монтаж столешницы. Так вот, как закрепить эту столешницу, свесы по 2-м сторанам ~5 см, т. е. большая часть столешницы будет опираться на полку из ГКЛ, может на жидкие гвозди или пену? Как они взаимодействуют с краской и шпатлевкой? Уголки маленькие колхозить не хочется, и наскозь столешницу крутить тоже не резон
У меня такой вариант - в профиль, через ГКЛ по периметру вкручиваются саморезы. Желательно потолще. Вкручиваются не до конца. Торчат примерно на 20мм. С нижней стороны в столешнице, там куда попадает шляпка самореза, сверлом засверлится на нужную глубину. Ну и дальше всё просто - заполнить получившиеся "ямки" МС-полимером, им же по плоскость пройтись и приклеить.
...ай да молодец :) MS-Полимер у нас теперь везде работу найдет :) Без него как без рук :)
tigriwe
Оффтоп
Если бы не подпись в профиле "Курск" - я бы по рисунку и объяснению точно сказал бы, что был у тебя вчера на замере.
Вот в этом чудесном доме
Вот с таким чудесным видом из окна
Не, все понятно, просто накануне был на объекте, где реализовано то же самое.Правда, там стена не ГКЛ, а из ПГП или пеноблоков. Проем тоже финишно отделан. Подоконник (деревянный) будут ставить на днях.Случайно спросил - на что будут ставить. Ответили, что насверлят отверстий в днище проема, ответные - в подоконнике, вклеят шканты и на них и на жидкие гвозди приклеят сам подоконник. Финиш на дне проема покоцают на всякий случай. В твоем случае можно попробовать тоже вклеить на шканты на ЖГ. Опорную поверхность только зачистить от финишной отделки. Или прикрутить на нее сначала голый неотделанный лист ГКЛ или фанеры, а на них уже приклеить подоконник. Останется только заделать торцы приклеенного ГКЛ или фанеры под подоконником.
Я так и собирался, только у меня в принципе эта столешница уже жестко лежит в проеме, т.к она размер в размер, даже немного забивать пришлось, а про ЖГ я и сам думал, больше к этому варианту и склонялся. А что ты имеешь в виду под словом шканты? Я знаю мебельные шканты, так это деревянные чопики.
Ну пусть будут чопики. Деревянные или пластиковые стерженьки. В принципе, если столешница плотно сидит в проеме - то можно и без них. В принципе подоконник можно и не приклеивать вообще - влево-вправо он не сдвинется, будучи зажатым между откосами, а вперед-назад - от этих перемещений он сидит на этих штырях, и прижимается собственным весом и литровой бутылкой Хеннеси. Но лучше все же вклеить, чтобы при облокачивании на один край второй неожиданно не подпрыгнул.
А если пару раз попой или крутым бедром :) к полочке приложиться,то она в проёме начнёт двигаться,поэтому шканты тоже очень не помешают от горизонтальных подвижек.
Ай-яй-яй... :P
