энергопотребление
в связи с очередным повышением цен на электроэнергию (это в латвии, не бойтесь русские братья. у нас вообще это самая болезненная статья расходов получается), нужно таки разобраться в вопросе и требуется помощь товарищей электриков и электронщиков.имеется UPS с мощностью 500VA/300W, к нему подключен компьютер с блоком питания мощностью 300 ватт.вопросы следующие:1) энергопотребление компьютера всегда 300 ватт или меняется в зависимости от загрузки проца и т.п.?2) энергопотребление упса всегда 500 вольтампер или меняется в зависимости от подключенной нагрузки?3) 500 вольтампер это сколько ватт на счетчике?4) вычитала что соотношение вольтампер к ваттам должно быть 1,4 а у меня в упсе получается 1,6(6). это значит что у него низкий кпд и много энергии (сколько?) тратится впустую?
1. в зависимости от нагрузки
Не может у тебя быть 1,6, как не может быть 1,4. Есть активная, реактивная и полная мощности. Различаются они на косинус или синус φ, значения которого могут меняться от 0 до 1. 1 - это идеал, 0,7 - компьютерная техника, 0,65 - диодный мост.500 ВА - это 300Вт на счетчике (сам же написал). А коэффициент у твоего УПСа равен 0,6
какое соотношение выдаваемой и потребляемой мощности упса? 300 это выдаваемая, на счетчике заведомо больше должно быть. если я правильно понимаю
Блок питания компа 300Вт это его максимальная мощность,которую он может выдать.А сколько он выдаёт в данный момент зависит от количестваи мощности потребителей,т.е железяк,которые в комп напиханы - видеокарты,звуковые карты, ТВ-тюнеры,вентиляторы и т.д и т.п.Ну и от их режимаработы.Примерно такая же петрушка и с ИБП.Бесперебойники с принципом действия off-line и line-interactive при работе от сети как бы просто "пропускают" черезсебя мощность,которую потребляют подключенные к ИБП потребители.То есть сам ИБП не потребляет,он потребляет только при подзаряде аккумуляторов.Поэтому если на ваш бесперебойник повешать лампочку 97 Вт,то и будет потребляться 97 Вт плюс мощность на подзаряд акков.Сами потребляют мощность ИБП с принципом действия on-line,но это менее распространенные девайсы.
ага, спасибо, у меня line-interactive. но он при работе нагревается немного.а то что большое соотношение вольтамперов к ваттам влияет на пустую трату энергии как-то?
а к чему тут диодный мост??? :blink: стесняюсь спросить, косинус - угла между током и напряжение, зависит прежде всего от характера нагрузки , повесте лампочку накаливания (через диодный мост) и будет у вас косинус =1 а вот замените лампу на энергосберегающую и понеслась :) сколько потребляет компьютер не известно никому - можно померить если очень надо (амперметр или ваттметр нужны), упс почти не влияет только в моменты включения (подзаряжает акум саморазряд его)
о а можно попо дробнее про энергосберегающие лампочки? они что, не такие уж и энергосберегающие? мы их везде понавешали
Снизить энергопотребление, учитываемое счетчиком, можно , если подключать нагрузку, типа электроконвекторов, утюга, бойлера, разных нагревателей, т.е. не критичных к форме питающего напряжения, без электродвигателей, через импульсный блок питания с входными конденсаторами большой емкости. Ток, потребляемый устройствами, представляет импульсы высокой частоты, к которым счетчик имеет низкую чувствительность, т.к. учитывает только активную мощность, и будет фиксировать процентов 70 полной потребляемой мощности. Поставьте перед такими потребителями импульсные блоки питания и платить будете почти в два раза меньше, чем потребляете. Может видели рекламу по ТВ. Человек включает утюг после прибора, включенного в розетку, и счетчик крутит намного медленнее, чем при включенном утюге без этого устройства. Никакого фокуса, только электроника.
это как? высокая частота чего? тока? я не могу поставить блок питания перед счетчиком. или я совсем ничего не поняла. хотя очень старалась
Проще говоря, в розетку перед каждым электронагревателем включается импульсный высокочастотный блок питания, готовый или самодельный с набором радиодеталей на 5$. И счетчик учитывает меньше потребления электроэнергии. Ничего противозаконного. Даже если просто подсоедините в сеть конденсаторы большой емкости, то уже экономия будет на 5%.
Может у Вас и схемка есть?
Бред сивой кобылы!!! Даже не хочется комментировать...
Ну уж нет, обоснуй :) Так как я тоже из Латвии, меня, как и kvaky, этот вопрос волнует. Если правда есть какой-то более-менее законный способ сэкономить, то это оч. интересно.
Bagis! Инженеру-электронщику и так все ясно, а неспециалисту "на пальцах" не все можно объяснить, особенно если он не знаком с фундаментальными понятиями схемотехники и принципами работы различных электронных схем. Так что, придется тебе поверить мне на слово, я ведь тебя никогда не обманывал, верно? Это что касается "бреда сивой кобылы". А что касается энергосбережения, то как профи тебе ответственно заявляю: единственно возможный (и абсолютно законный!) способ сэкономить на счетах за элетричество, это: использовать многотарифный режим с умом, использовать энергоэкономичные устройства (энергосберегающие лампы, светодиодные светильники, "умные" стиральные машины, которые включаются по таймеру ночью и т.д.), наконец, просто выключать лишний свет...
Правда, в последнее время поднялся просто бум использовать спец. девайс, который включается в любую розетку в квартире и якобы резко замедляет скорость счетчика. Все подносится как продукт японской инженерной мысли и т.д. Сам видел такую байду на развалах (не в магазинах, а просто на улице!) в Тайланде, да жаба задушила купить (баксов 50 стоил). Думаю, что там прямой обман - некие схемотехнические "игры" с управляемой по времени мощной импульсной токовой нагрузкой. Если и будет работать, как задумано, то в очень СПЕЦИАЛЬНЫХ случаях! Это, конечно, мое сугубое ИМХО, если кто в теме, пусть меня поправит или дополнит...
Ясно. Так и думал что чуда не будет. Про многотарифный режим я так скажу - у нас разница между днём и ночью совсем небольшая, да плюс ещё за такой тариф абонентная плата высокая. Короче лично мне переходить смысла нет. Энергосберегающие уже почти везде поставил. Светодиодные тоже постепенно покупаю.
П.С. Слышал что у вас на горбушке такой байдой, что счётчик тормозит, все лотки завалены. И из тайланда везти не надо :)
Если Ilun не побоится схемку выложить, тогда поговорим конкретно. А пока - не заморачивайся...
не надо проще, говорите как есть. тут люди образованные сидят, поймут если есть что понимать. вы на вопрос так и не ответили, каким образом блок питания может повлиять на импульсы, проходящие через счетчик, если не стоит перед счетчиком.
"Спокойно, Ипполит, спокойно..." (С) Послушаем, что он скажет, когда здесь появится. Тогда и узнаем, "какой такой Сухов"...
