Подскажите как запилить половую плитку под 45 градусов?
Oleg35
Облицовка короба в ванной половой плиткой.Подскажите как запилить её? Диском колет край,камень напильник не берет эту плиту. Выход лишь покупать плиткорез с поворотом под 45 градусов?
В аренде может поискать,чё покупать то сразу ,не каждый день плитку кладёте я смотрю.
Oleg35
Ничего не колет, алмазной чашкой снять все лишнее, лепестковым диском (или "черепашкой", которой я так и не нашел нигде) - шлифовать окончательно. Все идеально получается.
На один короб искать что-то, пусть даже в аренду.. Ну нафиг. Если отпилили ровно, то пачки лепестковых дисков (около 350р.) вполне достаточно, чашка (около 1000р.) может даже и не понадобится. Просто лепестками шлифуется довольно медленно.
Половая плитк3-точить. Глину пилю болгаркой с алмазом,остаётся 3-4 мм и их то потом снимать нет никакой уже мочи)), лепестками пробовал брал шкурку самую грубую на доску и водил плитой рез 0. Видимо надо искать преславутую черепаху и ей пробовать.
Oleg35
Керамогранит шлифуется лепестковым диском очень даже неплохо. Шкурка на доске - это не тоже самое, что диск со шкуркой на болгарке. Совсем..
ЗЫ Да, и пилить надо сплошным (не сегментным) диском с обратной стороны не сильно погружая диск. Можно и вовсе не пропиливать насквозь, просто ломать, но мне не нравится, сильно заморочено.
А я так и на понял по постам - вы распиливаете плитку под 45 градусов, или затачиваете край под 45 гр. на внешний угол?
Затачиваю плиту под 45.Верх короба с фронтальной стороной.
Затачивал алмазной чашкой, а доводил диском, что в середине на фото.На полу мокрая тряпка, на которую налипает часть крошек и пыли. Ведро с водой для веса, что бы столик не ездил по полу и для противовеса.
Во, Дед, а поподробней твой "плиткорез" можно разглядеть? Смысле чё-как-куда-зачем приделано.
Было бы лучше, если в вертикальном положении болгарки при установке диска 115 мм, диск не доставал пару миллиметров до столешницы. Тогда с обратной стороны твердой плитки можно делать канавку напротив линии от стеклореза и легко ломать эту плитку.Диском 125 мм пилить.Столешница крепится шурупами с обратно стороны.В направляющей нарезана резьба. Прикручивается болтами к столешнице.
наверно пылищи от такого плиткореза ....а респиратор идёт в комплекте ?заказчики как вообще на это реагируют ?
Сам себе заказчик. Делал только для себя. Пилил только проблемную плитку, остальную резал стеклорезом. Раньше выкладывал фотки этого плиткореза в качестве мокрореза.
