Стеклянный фартук для кухни
Автор82
Фартук для кухни из стекла с фотоизображением. Впишется в любой кухонный гарнитур. Такое решение очень привлекательно с эстетической стороны.
Фотографию можно подобрать абсолютно любую. Со стены на Вас могут смотреть экзотические животные, струится водопады, открываться красочные панорамы, в общем всё, что душе угодно. Но помимо красоты, это ещё и очень практично. Стекло имеет схожие свойства с глазурью керамической плитки. Оно не впитывает жир, отталкивает грязь, устойчиво к бытовым температурам. В отличии от плитки не имеет швов, куда забивается грязь. Легко моется любым чистящим средством для стекла. А в варианте использования закалённого стекла и технологии склейки с толстой фотобумагой, и довольно прочно на разбив. Вариантов исполнения море, посмотрите например здесь www.на халяву.ru
Стеновые панели из стекла можно использовать и как дополнение к керамической плитке в ванной комнате, в бассейнах и банях...
В общем всё ограничивается только Вашей фантазией.
что сказать красиво а если еще фантазию подключить то можно что нибудь оригинальное сделать,но дороговато за квадрат не каждый себе позволит,а вообще кроме этого описания,имел ктонибудь дело с этим стеклом или невсе так красиво?
Я делаю. Количество стекла на кухне по сравнению с плиткой в последнее время у меня где-то 80/20. Если стекло отрезать правильно, то одно удовольствие.
а есть такие для пола?если да то как они удар держат например упавшая тарелка?
У меня была мысля сделать и на пол тоже, но я пока не осмыслил эту тему. Говорят, что все будет ок, но я чета очкую пока )). Попробовать пока негде, поскольку на текущих объектах это не в кассу, а на коттедже еще год ждать пока до отделки дойдет. Там один подвал с гаражом 350 метров - я это подземелье делать до зимы буду (. Этажи потом только.Но вот что касается крепкости, то могу так сказать: стекло - оно и в африке стекло. Я струдом представляю, как оно выдержит падающую сковородку, если даже ставя розетки на него то и дело ссышь малейшего хруста под винтами. Если нет идеи на просвет его использовать, я все же к полированному в зеркало керамограниту склонялся бы. Но у меня , блин, есть идея подсветку в пол спрятать (((.
а если из стекла попробывать сделать небольшой участок в комбинации с другим полом в качестве украшения с наполнением камнем и подсветкой ест такому варианту право на жизнь?
А вы используете такие как на сайте (ПРАВИЛЬНЫЕ) стёкла с фотографией, или применяете собственные наработки. Можно ли замутить подобное с обычным стеклом 6-8мм если приклеить/вставить за него широкоформатную фотографию?И может есть наработки по таким же мебельным фасадам.
а если из зеркал? из больших цельных, или наоборот, из кусков размера кафельной плитки? можно его не вливать как кафель, а поверху прикрепить, надоест - зеркала всегда пригодятся в другом месте. ...только как его прикрепить можно? а зеркало, если что, можно сверлить?
Зеркало то можно и просверлить,и поверху прикрепить,только придется возле него постоянно с тряпкой дежурить,иначе вид будет отвратный.Тут народ обсуждал проблему водяных брызг на зеркале в ванной,а здесь будут брызги жирные.На стекле с рисунком они менее заметны. :)
Evgenik
а на что его можно прикрепить, если не вливать в штукатурку? а чем его сверлят? ну попротираю первое время после ремонта. а если надоест - заменю. да и вообще я редко готовлю. [havita]
