Большое зеркало на стену
Есть зеркальное полотно (просто зеркало).Размер: 2 метра высота, 90 см. ширина.Необходимо прикрепить к ровной отштукатуренной и прошпаклёванной стене.Прошу помощи чем прикрепить, какие невидимые крепёжные элементы существуют? :unsure:
насчет крепления не подскожу но можно его еще приклеить раз стена ровная есть специальные жидкие гвозди,герметики с пометкой для зеркал они вроде как не вступают в реакцию с зеркальным слоем,по производителю не подскожу поищите в инете
Я клеил зеркало 190х100 на крашенную стену скотчем ЗМ+жидкие гвозди.1 год - полёт нормальный
Используйте
Герметик силиконовый для зеркал Somafix
или аналогичный ,зеркало большое ,но и плошадь приклеивания то же большая,поэтому нагрузка на 1см2 будет одна и та же.Одна проблемка -это поддержка (прижатие ) зеркала пока клей не высохнет .Можно использовать дополнительно (хотя бы снизу) специальный профиль для крепления зеркала(наберите в поисковике),а можно сверху и снизу (зеркало задвинуть с боку)
Спасибо за советы. Просто боюсь зеркало сломать или испортить. Оно хрупкое и большое.Понимаю так:Наносим герметик на зеркало с обратной стороны и прижимаем к стене. Герметик равномерно распределяем или "бороздками", "точечно"?
И бороздками, и точечно. Как получится. Я к фанерному лючку клеил 65х105 см. 4мм толщиной. Висит. Клеил, как многие уже догадались, на МС-полимер :)
Главное продумайте как держать будите пол часа если профиль использовать не будите.Можно под низ подставить деревянные бруски ,что бы тяжесть не держать и если позволит комната можно поставить распорки от противоположной стены через прокладки и рейки.
Я собираюсь прикупить 100см на 150см зеркало этого типа:
http://www.yourglass.com/...ription.html
приклеивать его правда буду не на стену сразу, а на МДФ-подложку.
Согласно брошюрке ( error ) в качестве клея рекомендуют использовать:
Compatible with twice as many adhesives
Four types of adhesives are recommended for installation of MIROX 3G:
Alcoxy, Oxime, MS Polymer and tapes.
Fitters now have twice as much choice when it comes to selecting an adhesive: further information
is provided in the MIROX 3G installation guide available on our website at www.YourGlass.com.
This guide contains a list of adhesive brands recommended by AGC Flat Glass Europe.
Вообщем, MS-полимер и здесь как нельзя кстати :)
:up:
