Из-за чего может выбивать УЗО при такой схеме?
Сначала собрала так, как на картинке - ничего не работало, кроме света (ни плита, ни розетки). При попытке включить плиту выбивает УЗО. Раньше эта плита уже была подключена (напрямую к щиту на площадке, без УЗО) и работала. Сейчас тоже работает (после снятия в щитке УЗО и подключения напрямую к автомату). Вся проводка (кроме освещения) новая, изоляция в полном порядке, нулевая шинка в квартирном щитке ни с чем не соприкасается, кроме пластикового корпуса самого щитка (он навесной). Ноль с площадки с нулевым проводом плиты соединяла даже напрямую - тот же результат. Отчего может выбивать УЗО при такой схеме? У меня два варианта:1) Либо неисправное УЗО2) Либо дело в щите на площадке, в нем есть зануление (в моей схеме я его пока не использовала, третий провод не задействован). Может дело быть в занулении?
ptaha
А как подключена плита? Розетка, клемник? Там ничего не напутали?
если ноль идет чисто от УЗО то ищите не справность в проводах которые идут от автоматов, не справности в электрике плиты, розеток.
ptaha
Я же ясно пишу, что когда линия с площадки идет через УЗО, не работает не только плита.
Плита подключена правильно, кабелем напрямую к клеммам в самой плите. Подробнее здесь https://homemasters.ru/fo...ty/?p=166467
ptaha давай подкину ещё вариант - плита (в нутри ) грязная и ток утечки превышает 30мА :)
Плита совершенно новая!
И я повторяю, ребята, вы что, не читаете, что ли - РОЗЕТКА ТОЖЕ НЕ РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ЧЕРЕЗ УЗО!!!
ptaha
Поменяйте УЗО и посмотрите что будет.
Ну я так и собираюсь сделать. Но нужно чтобы люди сначала сходили в магазин и поменяли его, а я потом к ним снова приехала.
А нет ли каких-то замечаний по схеме?
И что насчет зануления? Если, например, на нулевую шину в щитке прикручено это самое зануление (прошу прощения за идиотскую формулировку)? Могло это как-то повлиять?
и откажитесь от зануления вообще
Dimp писал, что зануление в домах с электроплитами обязательно.Оно в этом доме по проекту.
А если откинуть (отключить) плиту, розетки тоже не работают?Если так, тогда точно УЗО виновато.
Честно говоря, не помню - я вчера каких только комбинаций не перепробовала.Будем менять УЗО...
Подскажите... Вот здесь https://homemasters.ru/fo...lektroplity/
  мне  на несколькихстраницах объясняли про зануление в доме с электроплитами. :) Я правильно понимаю, что сделать надо вот так?
Защитное зануление выполнено некорректно. Нужно избегать лишних контактов и устройств в его цепи. При такой схеме слабыми местами являются все контакты на автоматах 40А и счетчике. Если нет клеммника в точке подключения, то зануляться лучше с верхних губок первого автомата. В крайнем случае - с нижних.По самой разводке: как я понял, вводной автомат на 40А ставится по требованию продавца электричества.Он будет опломбирован? Иначе нужно счетчик ставить до вводного автомата. Два автомата считаю лишним.Еще подумал: если будет квартирный щиток, то и счетчик лучше туда убрать. На площадке ставите автомат чуть большего номинала (63 или 100А), у себя - щиток по вашей схеме через счетчик.
Изменено пользователем Pleiades
мне на нескольких страницах объясняли про зануление в доме с электроплитами.
Нет, не правильно.
Перечитай ещё раз.
третий провод (зануление) - цепляем на входном автомате (перед счетчиком) на его входе
Хотя по правилам это не корректный вариант (зануление не должно быть под один болт с рабочим нулём (нагруженным и могущим обгореть болтом) на потребителей, обычно (у нас иногда) :) с ореха нейтраль идёт на пластину корпуса этажного щита и уже оттуда с двух отдельных болтов подключается рабочий нулевой провод и защитный нулевой), но если прикрыть один глаз (клемма автомата как-бы пластина <_< ), формально типа прокатит.
Более правильно было бы скрутить/спаять/обжать вместе нейтральный отвод от ореха и защитный провод и эту скрутку зажать в нулевой клемме автомата, но это сделать это без снятия напряжения будет проблематично.
Мысль не верная. Перед счётчиком сейчас в обязательном порядке ставится коммутирующее устройство (автомат/рубильник/ВН) для возможности работы со счётчиком без напряжения.
Под напряжением вообще работать вредно :) А обесточить линию на момент подключения можно и в общем распредустройстве, если оно имеется, конечно.Мы же говорим о подъездном щитке.При наличии автомата до счетчика вполне возможно требование на его опломбирование. Не все они конструктивно имеют такую возможность.
О том и разговор
Ты предлагаешь обесточить стояк из-за такой рутинной процедуры как смена счётчика? :)В любом случае, коммутирующий автомат на входе счётчика - это требование ПУЭ.
Это другой вопрос и заниматься этим будшь не ты. Максимум купишь другой вводной/ВН, минимум - поставишь коробочку для опломбировки на вводной.
блин возьмите ПУЭ и полистайте - не возможно требование :P , говорим то
о подъездном щитке.
вот если установка счетчика и автомата в квартире то пломбируйте автомат :)
bagayama а ты то это знать должен :)
Вот у нас автоматы категорически не пломбируют, ломы им этим заниматься (одно время специально брал к Легранам плобировочные вставки - так и валяются где-то).Только в гаражном кооперативе раз докопались... :) Но я их и там баловать не стал. ;)
      • 232 ответа
