Как правильно сделать пол в санузле?
по маякам можно было и ровно разровнять, потом наливайкой не пришлось заливать
Можно, вроде и ровно было, но наливайкой получается ваще идеально... :)
А тебе зачем сейчас двери?
Ну я так полагаю проще поставить коробку и потом от коробки ровненько выкладывать плитку на полу, чем выложить плитку, а потом по ней ровнять коробку. В принципе теж яйца, но вид сбоку, но я вот почему то так полагаю :)
Все пока нормально :) Пол в уровне получился?
Мы сами с деревни :) В уровне чего? :)
Устанавливать их конечно сейчас не надо, но иметь при себе неплохо, чтобы подогнать проем и прикинуть порядовку плитки.
Не, именно ставить то не буду, а вот собрать коробку по двери, примерить в проём и ..... или оставлю только коробку, обернув чтоб не замарать.... либо на полу отчерчу как коробка будет стоять и всё уберу, а плитку уже потом от линии буду выкладывать.
Дело Ваше конечно, но обычно делают как раз наоборот - сначала пол общим полотном, а на него коробку
В уровне горизонтальной плоскости конечно :) Просто исходя из Ваших постов, я так понял что Вы собираетесь в первую очередь укладывать плитку на пол, а здесь появляются подводные камни : если половая плитка уложена не идеально в горизонте, то со стеновой порядовкой могут возникнуть проблемы. Я обычно поступаю так - замеряю высоту будущего пола + высоту нижнего ряда плитки + швы, и по этой отметке по периметру помещения прикручиваю направляющие (где будет укладываться стеновая плитка). В общем монтаж идет со 2-го ряда. Потом направляющие снимаю и приклеиваю нижний ряд плитки, фиксируя его малярным скотчем ко 2-му ряду. И в КОНЦЕ уже укладываю пол, подсовывая под нижний ряд стеновой плитки. Здесь уже ошибки быть не может, плюс уверенность что не поцарапаете и не уроните что-нибудь на половую плитку.
volkodav спорно ,ну тут у всех по разному ,кому как ,я в плиточных работах конечно не спец ,но мне лично удобнее сначала пол потом стены,а пол можно и картоном и плёнкой закрыть.
Пенофол наверное потом отрежу, как плитку уложу.
обрежьте сейчас , как же плитку клеить будете? Может мешаться.
Так я не настаиваю на этом методе как на единственно правильном. Просто посоветовал, как делаю сам.
Добрый день! Извините конечно,может быть я чего то не допонял- а зачем пенофол?Самого летом ожидает подобное,вот и изучаю тему :)
panzer для компенсации тепловых расширений,т.е для тоделения тела стяжки от ограждающих стен.
Просто исходя из Ваших постов, я так понял что Вы собираетесь в первую очередь укладывать плитку на пол....
Я обычно поступаю так.....
Интересный метод, но для меня для первого раза думаю сложновато будет.
Сделаю всё же сначала пол, а потом стены.
Хотел в отдельную тему следующий вопрос, но наверное продолжу в этой теме.
Вопрос будет по стыку плитка - коробка двери.
Значится так.
Ставим коробку, получается примерно вот так (порог пока не отпиливал, так что уж как приладил для вот так приладил, но сверху я думаю понятно).
Видно что с боков и сверху нужно будет сделать добор, на пороге добор не делаем.
Далее вопрос: укладывать плитку от порога вглубь ванной или от угла ванной к порогу?
Если от порога, то получится примерно как-то так:
... и коробку пазом под добор можно будет прямо на край плитки поставить.
Плюс в том что у порога целая плитка. Минусы: весь первый ряд резать плитку и сложность укладки вглубь помещения.
Второй вариант предпочтительней вроде, укладывать от угла к порогу:
Плюс в том что удобнее укладывать. Минус - у порога получится обрезанная плитка, т.е. не целая.
В принципе склоняюсь больше ко 2 варианту, просто хотелось бы подтверждения правильности хода мыслей от спецов :)
так а по 2-му варианту Вам все равно же вдоль стены придется подрезать плитку?post-37508-1304324823_thumb.jpg
Да, но тогда угол, откуда начинаю - целые.По первому варианту: начинаем от двери - подрезаем слева и справа от двери; дохожу до угла - снова подрезаю.Фиг поймёшь как удобнее...
Начал всё же выкладывать от угла с канализационным стояком.
Надо выбрать и приобрести болгарку и вырезав углы у двери и под стояки воды доложу пол когда время будет.
Правда придётся всё же, наверное, сначала собрать коробку двери, наживить слегка в проём и отметить как отрезать плитку в пороге, а уже потом отрезать плитку и выкладывать до будущей двери.
Единственное пока не решил как поставить коробку относительно плитки.
Первый вариант - вровень, т.е. плитка упрётся в торец коробки. Плюс в том что будет только один перепад пола, с коридора в ванну.
Второй вариант - плитку завести в паз для добора, т.е. коробку поставив на край плитки. Тут не знаю какие плюсы, наверное чтобы вода в коридор не перелилась... :)
Хотя наверное так никто не делает, надо вровень делать и обойтись без порога, через которые по сто раз на дню придётся переступать...
