Свет в подвале
oxotnik-t
Здравствуйте, у меня возник такой вопрос. В многоэтажном доме с индивидуальным отоплением есть под домом холодный подвал (т.к. трубы там только с холодной водой, то температура зимой 3-5 градуса со знаком плюс). Хочу в нем поставить морозильную камеру. Так вот в чем вопрос, в подвале есть свет в виде лампочки, которая горит, когда включается общий выключатель при входе в само общее подвальное помещение. Если на входе выключать свет, то он не горити в моем подвале. Как сделать отдельную розетку, на которой было бы напряжение при выключении общего выключателя и надо, есть будет стоять морозильная камера, ставить какие-либо автоматы, чтобы не перегорела от перепадов напряжения? Вообще это возможно и что для этого надо?
Конечно возможно. Всё зависит от собственника подвала (кто за свет платит и щитом домовым/подъездным заведует) и от схемы подключения подвала.Согласуйте этот вопрос с УК или ТСЖ, их местный электрик вам всё и сделает.
Так это понятно, за свет платят все жильцы по общедомовому счетчику, хотелось бы узнать, как это сделать самому (что куда подключать, соединять и т.п.)?
Вариант только от своей квартиры линию тянуть. Освещение подвала, подъезда и пр. оплачивается отдельной статьёй, как место общего пользования. Возможно соседи не захотят платить за электричество для вашей морозилки.
Верно. Местные электрики должны ориентироваться в ваших коммуникациях. Особых технических сложностей не вижу. От квартирного щитка по стояку упустить провод в подвал и довести до своего закутка. Надо только предусмотреть некую защиту, чтоб какой-нибудь халявщик не подключился к вашей линии.
Так вот и надо сделать все самому и никто ничего не узнает. Свет (лампочка) есть отдельная в моем подвале, но она не горит, когда выключен общий выключатель, можно от нее как-то запитаться на отдельную розетку, а сделать так, чтобы было постоянное напряжение на ней
Можно. Только Вам это делать судя по постам не следует.P.S. похоже на просьбу Бен Ладена - "Объясните на пальцах как сделать на кухне атомную бомбу"
