Выключатель с реостатом
mastakarmavir
Меня интересует вот что: Выключатель с реостатом какой провод он должен размыкать, фазу или ноль? А второе, на обычный выключатель, какой провод подводиться на размыкание фаза или ноль?
В обоих случая - фазный провод разрывается. Чтобы в случае замены лампочки или люстры при определенном раскладе не шарахнуло током.
Так должно быть.
Но очень часто в не новых домах на выключатели заведён ноль. ;)
mastakarmavir
Спасибо вам за ответы... вот, а я слышал, точней мне говорил электрик дед один, что ноль нужно. Объяснил вот как, если мокрыми руками выключаешь или включаешь, чтоб не шарахнуло... Вот так :D
Даже эта версия не выдерживает критики. У выключателя (в общем случае) два контакта. Только ноль будет при замкнутом состоянии. А при разомкнутом - ноль и фаза через спираль лампы. На какой из них вода потечет, это неведомо. Фазенки той вам за глаза хватит, уж поверьте.Так что смело заводите фазу - это будет правильно. А руки нужно вытирать. :) Да и конструкция современных выключателей, думаю, не даст возможности её пощупать.
Это французская технология. В смысле, оставленная нам Наполеоном при отступлении :)Если рвать будет ноль, но - повторюсь - при замене лампочки или светильника есть вероятность ощутить фазу на собственном организме :)
а скажите, эти регуляторы экономят электроэнергию?
Ну, в каком-то смысле да! Ведь если убавишь яркость лампочки, то и счетчик будет медленнее крутиться. Т.е. "экономия" такая же, как от замены одной лампочки на другую, менее мощную. А еще экономнее - вообще без света сидеть...)))))))))))))))))))))))
В принципе, достаточно информативно про диммеры написано в википедии.Имхо, баловство это. Хотя бывают законченные дизайнерские решения, где они к месту.
Одно такое "законченное дизайнерское решение" я организовал у себя над кроватью, с целью создания интимной обстановки... ну, и чтобы на свечи не тратиться... Да и пожароопасны они, свечи-то...
С точки зрения физики эти устройства никак энергию не экономят. Вся энэргия, что не пошла на лампочку рассеивается на резисторе внутри регулятора. Простой пример с трубой для полива на даче. Когда ставишь тройник на трубу, напор воды в двух отводах падает, но количество выливаемой воды остаётся неизменным. Так и здесь лампочка светит слабее, зато резистор греется сильнее. Если держали дрель или перфоратор в руках, то могли заметить, что на малых оборотах они греются сильнее. По той же причине.
не всегда же нужен яркий свет. вот чтобы лампочки не менять) я понимаю что для россиянина это смешно, у вас электричество дешевоеа вот насчет счетчика видимо не так все просто
Вот в Ливии бензин был дешевый - и че-то им щас нифига не смешно.По поводу экономии - скорее экономия будет на самих лампочках, которые перегорают чаще всего именно в момент включения, в момент мгновенного всплеска протекающего через спираль тока (тока, который при включении через диммер нарастает по меркам лампочки плавно)
1) В современных регуляторах давно нет резисторов на которых рассеивается мощность (там, в основном, семисторы, а они работают на другом принципе).
2) Когда яркость лампочки уменьшена, ток проходит меньший, счетчик считает меньше.
3) Лампочка накаливания включенная через диммер служет обычно дольше включенной через простой выключатель- отсутсует подача полного напряжения на холодную спираль (все видели , что чаще лампочка сгорает в момент включения), спираль успевает нагреться малым напряжение и общий срок службы лампочки (при прочих равных условиях) возрастает.
Alice Trasy опередил :) .
Изменено пользователем 111dali
Я мож путаю с чем-то другим, но мне казалось, что принцип действия диммера основан на отсекании части синусоиды, выдавая на выходе урезанную синусоиду (площадь под которой собственно и есть мощность). А раз входит в диммер полная синусоида, то по идее экономии на счетчике не будет никакой. Не так разве?
я валяюсь - а где вы нашли реостат такой мощности в таких габаритах?????? :) с точки зрения физики диммер обрезает (отключает) напряжение при достижении определенного значения (вы его выставляете ручкой регулировки) и пример приводите другой - бак и шланг резиновый, вода течет со всего напора и вот тут вы решив испытать себя в качестве диммера :) наступаете ногой на этот шланг и давите, и сильно, и слабо (ну как душе угодно) ну а получилась ли экономия в выливании решайте сами :D
Я мож путаю
Макс на выключатель приходит полная синусоида - ты её (ты очень быстрый выключатель :D ) включаешь в нуле выключаешь в середине (не достигнув максимума)ну и так много много раз, по инерции лампа вроде как горит (но хреновато)
то есть лампа на самом деле мигает? а для глаза это ничего?
если она накаливания то не успевает спираль остыть, поэтому не мигает - мигать начинает совсем на минимумах
А даже если и мигает, то, как я понимаю, с частотой 50 Гц, а это для глаза вроде бы несмертельно
Пульсации света конечно не смертельны, но способствуют быстрому утомлению мозга.Если в курсе, для офисных помещений, да и для некоторых других, есть нормированный предел пульсации и с целью приведения его к норме на люмин. лампах вместо дросселей ставят электронные ПРА.
