Арматура в комплекте с бачком протекает
Купил унитаз с бачком, в комплекте арматура была ООО фирма РБМ город Тула, модель АС-5М. (цена бюджетная, даже называть стесняюсь).
К унитазу с бачком претензий в принципе нет.
Но арматура ужасна...мало того, там не кнопка, а подымающийся шток (неужели такие ещё делают).
-Резиновая груша пропускает воду, ибо толщина стенки резины около 1,5 мм и она вся как сопля мнётся.
-Когда разобрал запорный воду механизм, оттуда вывалился элемент "игла" по виду как леска длиной 12 мм и я не знаю куда её обртано всунуть и вообще её назначение (может оттуда же вывалились и другие детали размером с молекулу, но я их не заметил)..
-Пластмассовая резьбовая втулка, к которой прикручивается гибкая подводка, имеет "необтёсанный", местами острый торец..резиновая прокладка шланга наверняка плохо ляжет.
Самый смак, что к бачку снизу прикручивается большая гайка, притягивающая другую деталь изнутри бачка и чтоб бачок ставить на унитаз не касаясь этой гайки, там прокладка толщиной около 12 мм (толщина гайки соответственно поменьше)!!! Причём она пипец какая мягкая, что как не прикручивай болтами бачок к унитазу, бачок люфтит по сторонам на 1 см :D
Я хочу купить другую нормальнуй арматуру!!! Боковой подвод воды и гайка М60 прикручиваемая снизу бачка..Есть ли такая????
Вот только от толстой прокладки между бачком и унитазом видимо никуда не деться, исходя из конструкции керамического друга :unsure:
Не знаю уж как в Туле делают "самовары", но с 1986 года у мамы стоит чешский компакт-бачок. Арматура там имеет такой-же принцип как ты описАл: тонкая игла является запорным клапаном, вставляется в центр механизма с виду напоминающий кулачок школьника, который в свою очередь разбирается и развинчивается вплоть до резинок. Сверху на эту иглу, точнее на ее пластиковую шляпку давит маленький рычаг на другой стороне которого (на длинном плече) находится поплавок, которым регулируется уровень воды в бачке. Прокладка между толчком и бачком, да, из полимера толщиной где-то 1 см. Немного люфтит, но это не страшно. У тещи аналогичный компакт-бачок. Там этот полимер сгнил, я вместо него ИЗОСПАН такой-же толщины приспособил и прорезал в нем необходимые отверстия.
Олег, там реально кусок лески без всякой шляпки, причём проходит со свистом даже в самые маленькеи отверстия..он ничё запереть не может в принципе. Такое ощущение, что брак пихают в комплекте, а там уж покупатель сам заменит..Вот и ищу аналог со всеми посадочными местами такими же, но не этой фирмы..и чтоб кнопка была..
Накручиваете на нее удлинитель 1/2х1/2 а потом подводку. И вообще беда с этими унитазами - знаю их 1990 р. в Леруа Мерлен у нас. Как был совок, так и остался, единственно от полки избавились.
уплотнение по резьбе или по торцу будет? Как соеденить пластмассовую резьбу с железной без протечек?
Тангит Унилок - труба на замок :)
Я больше как-то лён и Унипак..но к резьбе пластик-железо это скорее всего не относится. Всё что касается пластмассы, тут уплотнение либо по конусу, либо по торцу..по резьбе - не слышал...сам работаю с литьём пластмассы, так что с удовольствием узнаю новое.. B)
По холодной воде можно.
Купил новую арматуру - 190 руб. Встала как родимая с первого раза. Но тут другая напасть. В крышке бачка отверстие маленькое и кнопка смыва не влазиет :D Щас обзваниваю конторы стекольные, чтоб рассверлили.
Ну можно и так, только не железный, а каменный (алмазный)..Вот думаю, может бор-машинку купить и насадку к ней.
Штука хорошая, тоже давно руки чешутся приобрести. Дремель вроде называется фирма.
Как раз сёдня об этом и подумал..дрель есть, нахер ещё что-то покупать :)
... обзваниваю конторы стекольные, чтоб рассверлили.
Рассверлить можно и самому , такой коронкой я просверлил на прошлой неделе гранит 25мм и кромку чугунной ванны насквозь
olejonok эта коронка стОит 240р , ты полагаешь что стекольщики за сверление возьмут меньше ?
Тогда другое дело :) В арсенале мастера сгодится :)P.S. но именно таких я в нашей деревне не видел. У нас больше все типа "по краю крупной крошкой посыпано".
Это самые классные коронки по плитке, жаль что центрирующего сверла у них нет. Но сверлить чугунину алмазной коронкой б-рр :)Поделитесь ощущениями - как она себя по металлу ведет? Слышал что алмаз сыплется.
