Советы по схеме
Гость
Здрасте! Может подскажите косяки по моей схеме? P.S. Автомат эл. печи из коридорного щита не переносится, т.к. проводка до нее не менялась.Розетка холодильника, сигнализации и освещение коридора подключено к отдельному автомату, чтобы все остальное можно было выключить уезжая в командировку или на долго из квартиры.Спасибо за советы.
В дополнение к схеме вопрос: квартира 1 комнатная, 9 этажная хрущевка, от счетчика лестничного щитка идет алюминиевый провод, а проводка в квартире предполагается медь. Как грамотно их соединить? На входном УЗО приходит алюминий, а выходит медь? УЗО выживет? Спасибо за совет.
Алюминий с медью соединять лучше клеммами WAGO.УЗО ничего не будет.
Здраствуйте! Подскажите вот в такой квартире, как лучше проводку сделать? Делать буду сам. Хочу от щитка в подъезде тянуть новую проводку, а щиток распределительный с автоматами поставить в коридоре.Не могли бы вы специалисты, помочь нарисовать на моей схеме, что да как подключать надо. и что для этого нужно.т.е. какие автоматы, какой провод и прочее.
не совсем понятны обревиатуры. мне-бы подробно расскзать. например- "берешь провода от счетчика тянешь в квартиру, подключаешь к тому-то, потом, то-то" и дальше в этом роде.
