Набор инструментов для пайки меди?
День добрый!
Хочу научиться работать с медью. Тренироваться буду на кошках обрезках медных труб. Хотел узнать какой набор инструментов необходим.
Заранее спасибо.
С уважением.
Труборез, губка (ерши), припой, флюс, горелка. Опционально пресс (для гидравлических испытаний), но если что-то будет плохо, оно и так потечет - увидите ).
Сильно благодарствую! Если не сложно, расшифруйте, пожалуйста, отдельные моменты.Припой, флюс - понимаю. Труборез, примерно, какой должен быть? А то у меня сразу перед глазами труборез для ПП. Губка (ерши) - вообще, темный лес.Горелку, примерно, представляю. Ацетиленовая? Т.е. к ней еще и пара балонов нужна?Пресс - сильно дорого?Заранее спасибо.С уважением.
Не, это что-то вроде кольцевого консервного ножа. Струбцина с колесиком. Трубу вставил, провернул, руками сломал. Говно лучше не брать, а хорошие годами ходят. Что-то около тысячи рублей стоит.Губка - это натурально абразивная губка (шкурка), которой зачищают будущее место пайки. Ершики можно не покупать, но ими удобнее чистить внутреннее соединение. Рублей 500 весь комплект.Пресс тыщ 6-8. Но можно в аренду брать, если не часто занимаетесь этим.Горелка газовая. Не, там обычные масюсенькие баллоны с газом к ней прикручиваются. Вечерком фотки могу скинуть кучи всего этого добра, чтобы наглядно было. Моделе много всяких, но мне удобнее руками трубки держать, а не ее, поэтому я отдаю предпочтение устойчивым, причем, монументально - не только силой мысли )).А вообще, народ паяет чем угодно. В сети ролик бродит, как парень тупо газовый шланг с плиты снял, поджег и паял. Правда, просил не повторять )). Я не сомневаюсь, что он трубу приэтом отпилил болгаркой, зачистил об штаны, единственное, чего не стал менять - это свой любимый припой. Гутаперчивый. Качество ему даже в такой ситуации подавай. ))
Обязательно... Очень жду!Огроменное спасибо...
post-3486-1303413551_thumb.jpg post-3486-1303413585_thumb.jpg post-3486-1303413639_thumb.jpg post-3486-1303413654_thumb.jpg post-3486-1303413678_thumb.jpg post-3486-1303413697_thumb.jpgНо если честно, то без нормального оборудования это все пустые понты. Я согласился на медь (долго ломался) только после договора с отличным поставщиком сантехники. Теперь буду ставить тэцэ бабкам и фары как из пушки ). Можно и попоять. Главный минус меди в очень больших подорожных накрутках. До монтажника она доходит облепленная какой-то левой маржой, поэтому на потоке с ней работать неинтересно, только если разово по чекам. Поглядим, в общем, что будет.post-3486-1303414170_thumb.jpg post-3486-1303414132_thumb.jpg
Многократное спасибище!!!! Я так понял, что прибор VIEGA - это искомый пресс? Как им, в общих чертах, естественно, пользоваться?
На 2-х нижних фотках что? Не совсем понял, какое они отношение имеют к меди.
Заранее спасибо*1000000000000 )))))
С уважением.
блин ну ты же сразу после его поста пишешь, нахрена цитировать то????? dimp
Вот черт... :huh:post-3486-1303413551_thumb.jpg Это лампа с запасным баллоном газа post-3486-1303413585_thumb.jpg Это ершик. Их много, они разные, на свой размер свои. post-3486-1303413639_thumb.jpg Это упаковка с абразивными губками. Обычной шкуркой пользоваться не стоит - она поцарапает трубу, а эта просто деликатно снимает патину. post-3486-1303413654_thumb.jpg Это труборез. Им режут трубы. post-3486-1303413678_thumb.jpg Слева флюс, справа припой. post-3486-1303413697_thumb.jpg Это шалобушки под пайку. Их бывает много разных, смотрите не перепутайте. Опрессовщика здесь нет - он сдан в аренду в настоящее время, будет когда понадобится (непосредственно перед сдачей). Выглядит он так. 23210b.jpg
для разовой работы все что посоветовали возможно и хватит.для более серьезной нужно нормальное газосварочное оборудование.кислородный и газовый баллоны,баллон с азотом (медь при пайке оставляет внутренний нагар при прокачке азота в свариваемую трубу нагар не остается.)электроды с разным содержанием серебра.1. 5-10% (точно не помню) для пайки обычных труб2. 40-60% (точно не помню) для пайки меди к силумину.хотя я и обычными это тоже паял.на хороших трубарезах уже есть приспособа в виде спец ножа для зачистки внутренний кромки.
Опрессовщика здесь нет - он сдан в аренду в настоящее время, будет когда понадобится (непосредственно перед сдачей). Выглядит он так.http://stroy-mart.ru/i/prod/23210b.jpg
:huh: Вот же ж блин.... А я шкурки за прибор принял....Я не совсем понял, опрессовщик:а) Для чего нужен?б) Как им, в общих чертах, пользоваться?Заранее спасибо.С уважением.
Если паяешь себе и 1 квартиру, то оперссовщик не нужен. Как верно сказал Бука, если спаял фигово, оно сразу потечет, хотя таких случаев на своей практике не припоминаю...Газосварочное оборудование тоже не нужно, припой уже содержит серебро, как и правильный флюс. Обычная газовая горелка с одноразовыми сменными баллончиками.Нужен точно труборез (желательно с ножом для снятия эээ.... фаски), щетка ерш для конкретного диаметра трубы, зачистные губки (хотя некоторые пользуют наждачку). Я пользую Ротенбергер, и по цене хорош и по качеству. Губки, как и Бука - виеговские... Фитинги строго виега, труба - строго КМЕ (это тож виега).Там процесс пайки основан на принципе капиляра, накосячить крайне сложно... хотя есть отдельные деятели, которые флюс не смывают, или припоя жмут...
Паял с помощью технического фена при температуре 650 градусов. Прекрасно паяется. Единственное, что он долго прогревается до рабочей температуры. Но плюсы тоже есть: нет открытого огня, безопаснее. Идеальный инструмент - специальный электропаяльник.По поводу губки: много раз видел рекомендацию использовать сначала наждачку, чтобы поцарапать поверхность трубы поперечными кольцами, дескать, оно так еще крепче будет держаться. Не знаю, может, в этом что-то есть.
нет в этом ничего. задача абразивной губки (наждачки) - снять слой окислов, а не делать там какие-то канавки :)
а вот такие диаметры тоже без газосварочного оборудования?post-1580-1303483708_thumb.jpg
Вот мой супер паяльник и супер инструмент (куплен паяльник, шланг 4 метра, баллон универсальный используется переодически для других целей), для переодических общений с трубопроводом хватает за глаза. Гратосниматель заменяет простой ножичек, одна секунда и все готово, где надо снять заусенцы - напильничек. Труборез за 1-2т. заменяет ножовка, только не то хлипкое говно которое за 100р, у меня еще времен царя гороха, пилить одно удовольствие.
dag, размеры впечатляют. А как часто такие диаметры в квартирах используют?
Я в квартире такое не видел никада. В подвалах видел и офецах говорили, что кому-то попались разок, но я живьем больше 28 в квартире не видел никогда.
Вот и я к тому веду, что vlv всё же может и без газосварочного оборудования обойтись :)
Речь не об этом. Он-то говорит все правильно - хороший инструмент добавляет кайфа работе, и ничего плохого и уж тем более глупого в покупке той же торцовки за полтос, чтобы нарезать плинтуса нет. Так и тут. Я написал выше, что сделать можно вообще без ничего, и человек даже проиллюстрировал это в кино реальной съемкой видео, просто у каждого человека есть некий порог требований к себе, на котором строится его личная строительная культура. Я не беру в расчет наличие инструмента при полном отсутствии способностей что-либо нормально сделать руками, - клинику не рассматриваем, - но если есть желание, и они совпадают с рядом возможностей, то как мне лично кажется, представленный мною выше набор является оптимальным для введения себя в курс дела по этой теме.
Подпишусь под словами Буки про кайф и инструмент... коли не забуду, завтра отфоткаю свое "медное" хозяйство... ну неужели жалко 300 рэ за труборез со встроенным гратоснимателем? :)
