Треснула моя перегородка из ПГП
Что делаь? Ломать? Или достаточно расшить и заштукатурить?Дом панельный 1985 года.
дальше пола не упадет ,главное понять причину трещины ,похоже основание под стеной не выдержало или так дом дышит.Заштробите ,замажьте гипсом и простоит до следующей качки.Только поставте сначала гипсовые маячки на трешину,что бы понять ,процесс усадки закончился или нет
Так как трещина сплошная, не прерывистая, есть подозрение, что при монтаже блоков была маленькая разбежка между вертикальными швами. Стена штукатурена?
Трещина не по шву! Порвало само тело ПГП!
Стена штукатурена?
На стене два слоя ветонита лр+
А откуда знаете, что тело порвало? Что стена насквозь светится? Может только шпатлёвку порвало.
Если честно, мне в это трудно поверить.А вот ЛР точно не противостоит трещинам. Раз дом имеет подвижки, то не ЛР-ом шпатлевать надо.
Во-первых, я ж сам эту перегородку возводил и мне ли не знать, где там швы, во-вторых я фотку сделал только с одной стороны перегородки! Могу сфотать с оборота, там то же самое, поверь.
Шпатлёвку может порвать если нижнему слою не дать высохнуть и покрыть вторым (тонким) слоем. если при этом в комнате будет жара, то эффект КРАКЛЕ обеспечен.
Тогда явно подвижка. Я такое видел, когда стены крутит (сохнут), плитку рвёт пополам, не то что ЛР+
Если так дом гуляет ,то ни какая шпаклевка не поможет,только армирование швов при кладке.
Видно на потолке стык плит перекрытия. По шву и порвало. Соседи сверху ремонт не делали?
В точку! Не просто делали, а громыхали не по-детски! Но мой главный вопрос не "почему?", а "что делать?"
Вот фотка этой перегородки без последнего ряда. Сопоставь расположение швов и трещиныpost-26238-1303747107_thumb.jpg
А га с дух сторон порвало штукатурку в одном месьте а блок целый ,-так не бывает
Значит в не подвижке дома дело а в подвижке плиты перекрытия и доп нагрузге на перегородку ,которая треснула под нагрузкой ,думаю дальше не пойдет ,если конечно они стяжку не пол метра сделами или бассейн.
Ага с дух сторон порвало штукатурку в одном месьте а блок целый ,-так не бывает
Сам знаю :DВерх примыкания к плите нужно пенить или герметиком заполнять. Не нужно делать жёсткого соединения.
Сверху примыкание к плите расковырять, запенить и зашпатлевать.А со стеной, если уже тело блока треснуло, я не вижу другого выхода, как всю стену армировать сеткой.
То же самое говорил и дядька в видеоролике про ПГП. А я, чудак на букву "М", не послушал и зафигачил перлфиксом под самый потолок.
не послушал и зафигачил пелфиксом под самый потолок.
Ну тогда всё понятно, откуда ноги растут.
Сетку всегда успеете ,хотя при такой нагрузке сетка не спасет,она работает на разрыв,а на сдвиг нет.Поставте маячки ,выждите время если не треснут ,то штроба и шпатлевка достаточно и пену под потолок
Если там так плиты перекрытия так пляшут, то продавать эту хату надо и бежать. Из ГКЛ перегородки более жестко крепятся к перекрытиям, но тело картона не рвет и профиля не гнет. А тут блоки порвало - бежать надо.
