Отрезать, как правильно?
лет 15 назад отрезал горлышко от 20л бутылки (аквариум делал :D ) брал нихром, обычный латр, в бутылку до места отреза наливал воды, по кромке воды нитку нихрома (на концах деревяшки - типа ручек)один за эти ручки тянет второй латр крутит, с первого раза всё получилось
Во, Лелька, видишь! Даже такой сложный "объект", как 20-ти литровая бутыль, и то с первого раза "на ура"! Так что, "не трусь, Петруха!"
http://dremel-online.ru/p...all.jpgЛучше дремель с такой насадкой
Ну, не знаю, не знаю! Даже если это алмаз, вода по любому нужна! Да и оборотов у дрели (любой!) будет маловато... А на больших оборотах без воды - любой алмаз сгорит! Впрочем, может я ошибаюсь?
Дремель это ж не дрель, это практически бормашинка. Там в зависимости от модели, конечно, обороты могут быть до 35000 об/м
А, ну тады - ой! Но вода все равно нужна... ИМХО...
если к дремелю или бормашине подсоединить гибкий вал, то можно хоть в ванной под водой пилить
зы. кстати к тебе вопрос, да и к всем
какую фигню резали ножницами (типа портных) под водой, помню как то давно то ли стеклопластик, может что другое, резали в ведре с водой ножницами, причем на воздухе как помнится не получалось резать
бумеранги тогда у нас модно было делать, вот и резали из всего что попало
СТЕКЛО (!!!) резали.... Так, по крайней мере, писАлось в разных популярных журналах, типа "Юный техник". Сам, правда, не пробовал...
это был слоистый материал, с виду пластик, гладкий прочный достаточно хрупкий, может стеклопластик все таки, композит стекло под водой ножницами, не знал что можно
Да нет, я читал именно про листовое стекло, как сейчас помню! Может, проверишь, и нам расскажешь?
ну предположим что могу проверить :) 3мм. есть кусок но думаю не фига не разрезать ножницами да и как разрезать, если только уголок отщипнуть можно будет
Я же не утверждаю, что это возможно, просто читал. А может, и врут! А ты проверишь, и нам расскажешь - правда, или нет.
Это из серии: "Бабуля, подай во-о-н тот провод..."?
Тссс, vasilich.l, не спугни!
у мене есть станочек ,а какой размер этой штуки ?
Это у Лельки надо спросить. Но она уже забыла поди, усвистела куда-то...
Подтверждаю! Я тоже это читал. Типа заносила толпа мужиков лист стекла в озеро и там его уже ножницами чикали. Вот только подозреваю что ножницы там были не чета теперешним, да и поболее...
есть такие жесть режут даже Иваныч напросился, придется попробовать :)
я просто не верю в то что лист стекла можно также отгибать как бумагу или жесть чтоб разрезать его целиком, вот уголок можно ущипнуть
