Подготовка пола под укладку керам. плитки
Добрый день уважаемые мастера. Среди всея простор интернета ваша компания мне показалась очень душевной и квалифицированной. До 3 ночи читал тут у вас много разного... Но не об этом. Начинаю небольшой ремонт (совмещение ванной и туалета и ремонт прихожей) ... так вот возник вопрос с полом... Хочу после совмещения ванной и туалета положить плитку на пол и так же в коридоре плиткой, но меня смутил такой вопрос... ВЫСОТА пола!... она разная в ванной с плиткой и в коридоре без неё: 2011-05-01_1205.png но дальше интересно... как то у меня от времени что ли (дому 25 лет) вообщем провалилось немного пола (10 на 15 см) я их заделал цементным раствором... изначально вообще пол вообще похож на гипсовый раствор какой-то, сверху смола, на ней была плитка тонкая из не понятного мне материала а потом линолеум (вот такой пирог :) ) 2011-05-01_1212.png точно не помню но гдет-то 10 см глубина... а под этой "гипсоплитой" пустота ~ 2 -4 см... Слышал от соседа что рабочие в эти пустоты при стройке мусор сбрасывали что б не вывозить... Ага... так вот вопрос... как на это все плитку положить? Спасибо!
ответ прост, то что я вижу на фото надо удалять и делать стяжку по новой
да я уже понял, весь день читаю ваш классный форум.... и интересно :) ... меня пугает количество мусора ... :cry: а вы как думаете такая стяжка под плитку подойдет?
какая? яснее с керамазитом, пойдёт
Пообщался еще с человеком одним, говорит что стяжка на основе керамзита "вредная" тем что выделяется от него вредный газ... какие есть альтернативы?
Керамзит представляет собой легкий пористый материал ячеистого строения в виде гравия, реже в виде щебня, получаемый при обжиге легкоплавких глинистых пород, способных всучиваться при быстром нагревании их до температуры 1050 – 1300 С в течение 25–45 мин. Некоторые глины при обжиге вспучиваются. Например, при производстве глиняного кирпича один из видов брака— пережог — иногда сопровождается вспучиванием. Это явление использовано для получения из глин пористого материала — керамзитаСырьем для производства керамзита служат глинистые породы, относящиеся в основном к осадочным горным. Некоторые камнеподобные глинистые породы — глинистые сланцы, аргиллиты — относятся к метаморфическим.кирпичи тогда также вредные, в них глина также есть
мир слухом полнится... всеравно альтернативы не нашел другой да и количество раствора будет естественно меньше... так что видимо жить керамзиту у меня под ногами
Как альтернативу можно использовать ЭППС.
поглядел немного, не могу понять... но вроде керамзит и сделать цементную стяжку дешевле будет...
Даже если и так (о чем я правда раньше не слышал, хотя это не показатель), то керамзит все равно оказывается в толще стяжки и выхода этого гипотетического газа практически не будет (если только через возможные трещины в стяжке, которых все равно быть не должно :))
Да уже созрел на вариант с керамзитом... просто мусору то сколько будет от того пола... :( коридорчик не маленький... post-31209-1304285378_thumb.pngи как расчитать весь бутерброд... наверное сначала снять весь старый пол, потом ориентируясь по глубине опредилить1- хх см керамзит2- хх см бетон3- хх см клей для плитки4- хх см плиткаа 1 и 2 можно наверное рассчитать по квадратуре... <_<
Изменено пользователем vovanfun
Как вообще правильно стену разрушать? Сверху вниз? Нако как то пропиливать или не надо что не завалило меня самого?А пол наверное не имеет значение? рушь да пакуй в мешки?
а стена из чего ?может стена несущая а вы её на слом планируете
2011-05-02_1750.png не знаю что за материал - гипсоплита или что... но не несущая и не бетонная! Крошится ... Завтра куплю что то до 70 долларов с силой удара ~ 3 Дж ... как думаете хватит? ... Мне потом может перфоратор понадобится в стоительстве гипсокартонной конструкции... Не знаю правда с каким расположение двигателя брать... и топики вроде почитал но все равно не знаю... И сам процес разрушения... наверное буду из туалета в ванну рушить, что б пока не разбить унитаз... но вот со стороны ванной наверное надо что то проштробить... что б если че... то стена в ванну рухнула а не на меня... ?
разбирайте сверху внизудар кувалды сильнее перфа в 3дж и даже отбойника в 21дж :) сантехнику просто закройте типа фанерки положить , с обоих сторон будут камни лететь
Понял! Спасибо!... У меня столик есть как раз в туалет занесу, будет и защита для унитаза и мне удобнее :) Кстати, нашел у одного знакомого профессиональный перфоратор Макита, завтра возьму... только докуплю "отбойник" или "бур"... как-то так оно называется... :)Спасибо!... Потом отчет сделаю :rolleyes:
зубило для разрушения долбленияа бур для сверловки бурения отверстий смотрите не перепутайте :)
в принципе и такое название в ходу и даже может оно правильнее будет :) но учтите хвостовик у пик разный SDS+ и SDS max ну там ещё шестигранные есть и другие, т.е. купите пику с нужным хвостовиком, знакомый с перфом скажет какую
Ппроцес вот вот начнется.. и появился вопрос.... валять сразу и стену с дверями, которая в последствии должна будет превратится в стену из гипсокартона или .... пусть пока стоит... следующий мой "заплыв" будет только на выходных... до того дня хоть бы этот мусор растыкать :) Как думаете?
