Как покрасить двери под дерево ?
Здравствуйте, подскажите пожайлуста, Как покрасить двери в ванную, туалет и кладовку под дерево ? Они покрашены в белый цвет. Снимать нужно всю краску, чем лучше грунтовать и какой процесс окраски и чем лучше красить? Пленкой не нужно
Покрасить под дерево?
Вручную нарисовать рисунок дерева? :)
Вам скорее всего придется полностью снимать краску, полностью, до дерева, затем, по желанию, тонировать морилкой под желаемый оттенок, а поверх для защиты покрыть лаком.
Между "снять краску" и "тонировать" могут выявиться неприглядная сущность двери - сучки, вклейки кусочков, зашпаклеванные дефекты.
Крашеные двери от застройщика - как правило оргалит на жидкой раме, нормально опресовать шпоном не получится. Нужно просто купить в комплекте двери требуемого цвета и фактуры и заменить.
Чтоб просто перекрасить под дерево, придется красить в два разных цвета и найти в магазинах специальную терочку для нанесения деревянного рисунка. Если получится такую найти, то не очень сложно будет нарисовать дерево. Я сам не делал такое, но подглядел когда то давно. Первый слой красится например желтой краской и сушится, второй слой красят темно-коричневой или коричневой краской и сразу же начинают этой спец теркой покачивающимися движениями елозить по свежей краске. Терка представляет собой полукруглый брусочек с дугообразными прорезями или выпуклостями. И вот этими выпуклостями снимается свежая краска полосками и получается вид древесины. Чтоб понятней было, представь как будто расческой по краске проведешь туды-сюды. Получается первый слой желтый-сухой, а второй слой-коричневый-свежий и этой расческой снимаешь коричневую краску а меж зубцов остается свежая краска и получается деревянный рисунок. В принципе можно вырезать из резины типа расчески с зубцами разной ширины и попробывать, чтоб въехать в процесс. В былые времена таким способом умельцы целые подъезды раскрашивали. Может Спрейер получше этот процесс распишет, он наверняка с такой техникой знаком.
Тут показано, как просто в полосочку сделать. Если поналяпать картошкой сучков и художественно кисточкой поработать, то можно нечто отдаленное забацать.Но со специнструментом лучше, конечно. Он у Марата Ка в магазине продается, например.
