чем пилить деревянный пол с гвоздями
В старом фонде лежит дервянный пол.хочу в нем сделать канаву и проложить в ней коммуникации.Канаву надо чем то распилить. подскажите чем лучше всего пилить,чтоб не сломать инструмент об иногда встречающиеся гвозди.
Ручной дисковой пилой с универсальным диском
пилить вдоль лаг.
Один из вариантов (ну как правило болгарка есть у многих)-попробуй пилить болгаркой-диск по металлу .Возьми малую болгарку,большой не надо.Про противогаз не забудь-вонять будет сильно.Можно выпилить болгаркой окошко и всунув туда обычную ножовку(как правило до плиты сантиметров 8-12) -пилить вручную,когда дойдёшь до гвоздя (шляпки гвоздя)то пили опять болгаркой.Это как вариант .ну это если ничего другого придумать (или найти другой инструмент)не сможешь.Я пилил -нормально получилось(правда я окна в полу выпиливал и не одно ,а штук 8 под основания колон) .Срез красивый.
Я ещё вспомнил-тоже же для прокладки труб в полу деревянном использовая лобзик (электрический конечно же).сверлил дырку сверлом на 10мм в полу ,а после туда опускал пилку лобзика (по дереву пилка с большим зубом)и пилил в нужном направлении.Убил пару пилок -это когда на гвоздь нарывался.Вобщем так -когда лобзик тормозить начнёт ,значит нарвался на гвоздь .Берешь болгарку и пилишь диском по металлу (ну вони конечно поменьше будет ,чем когда дерево пилишь)этот гвоздь ,ну и далее опять лобзик пользуешь.Всё.Самое верное решение.
Пройдитесь по всей длине планируемого реза магнитом. Очень хорошо выявляются шляпки гвоздей. При желании можно их предварительно повытаскивать. Или разметить рез соответствующим образом.
Или детектор металла и электропроводки, подойдет и для деревянных полов и для бетона.
Спасибо. Распилил паркетной пилкой, правда затупил ее напрочь, но это оказалось самым быстрым способом.
Поздравляю! :D Вопрос - что имеется ввиду под паркетной пилкой?
По моему основная масса мастеров на форуме предостерегает от пиления дерева болгаркой.Есть дисковая пила,есть лобзик.Поберегите здоровье.
исключительно правы, болгарка не для работ по дереву
Это как вариант был -пилить болгаркой(лобзики то не у всех есть ,а болгарка и дрель у многих).Я же не предлагал ему в эту болгарку зажимать диск по дереву ,а диском по металлу можно (но дерево дымится).Тем более болгарка маленькая.А вот если бы диск по дереву был -ТОГДА ДА -ОПАСНО.На диске по металлу и зубьев то нету и в дерево он неплохо входит,главное не давить сильно.
