Пол на кухне
Доброго времени суток всем! :) Назрела срочная необходимость сделать новое покрытие (линолеум) на кухне (S кухни = 6 м2). До сего момента там жил старый линолеум, положенный прямо на доски. В связи с физическим и моральным износом я его соответственно демонтировал и отправил в утиль... Доски уложены достаточно ровно, для устранения скрипа я скрепил их саморезами. В наличии имеется фанера толщиной 4 мм. Подскажите (или направьте в соответствующую тему, плиз! :) ), какие мои следующие действия? + Вопросы: 1. Чем крепить фанеру к полу, обычные саморезы по дереву? 2. Между фанерой и досками не требуется никакая обработка поверхностей? 3. Чем заделывать фанерные стыки? 4. Нужна ли доп. обработка поверхности фанеры перед укладкой линолеума? 5. Каким образом линолеум крепится к поверхности (технология укладки)?Заранее спасибо...
До этого пол скрипел? Если да - то нынешнее его замолкание из-за протяжки саморезами - скорее всего временное. Если не скрипел - уже лучше.Фанера 4 мм пойдет только для того, чтобы скрыть щели между досками, но придется постараться, чтобы утопить шляпки саморезов. Саморезы - да, для 4 мм фанеры подойдут любые.Фанеру желательно промазать антисептиком.Стыки между листами замазать шпаклевкой по дереву.Линолеум можно приклеивать на подходящий для этого клей (на упаковке того, что продается у вас, прочитайте), можно просто раскатать (если лень клеить или совсем не на что), дать отлежаться и прижать плинтусами.
Спасибо за быстрый ответ, Элис! :) Да, скрипел кое-где местами... Для того, чтобы исключить это временное, необходимо целиком пол перебирать?
В идеале - конечно да. Если есть возможность - то лучше его полностью перебрать, а для кухни может целесообразнее сделать и стяжку. Ну а если оставлять деревянный - то устранить все причины скрипа (незакрепленные, крученые или треснувшие лаги, выгнувшиеся доски, выломанные шпунты)
А какой линолеум класть собираетесь ,от этого то же многое зависит?
Если честно, то еще не определился. Посоветуйте, какой лучше взять? Думаю, идентичный вид сделать и в прихожей...
Выбор остановился на коммерческом гетерогенном виде (Tarkett).
