Потек кран
Добрый день!Возникла такая проблема. Потек кран Buggati 11/2” отходящий от стояка ГВ к ПС. Кран менял в начале ремонта в сентябре 2010 г. Посадил его на лен с PolyMax. До последнего времени все было нормально. В этом уверен, так как месяц назад паял медные трубы и протечку заметил бы. Сейчас потек. Сегодня посмотрел – примерно 3 капли в минуту.Вижу варианты:1. Не трогать – типа со временем сам закиснет.2. Провернуть на 1/4 оборота. Но вот как себя поведет PolyMax?3. Перекрутить кран заново. Но тут большие проблемы. Помимо слива стояка (но это мелочь) откручивать кран некуда, так как подсоединены полипропиленовые трубы PPR WAVIN EKOPLASTIK через американку с плоским уплотнением. Может быть, удалось бы отогнуть стояк открутив американку, но боюсь надо прикладывать большое усилие для отгиба толстой трубы стояка.Что делать? Фото прилагаю.
Американка для чего? Раскрутить американку, выкрутить кран, собрать все заново. Стояк если не закреплен намертво к стене, позволит отодвинуть себя на 5-10 мм. Если закреплен намертво (сваркой) - то придется крепеж отпилить и сделать потом новый.Или другой вариант: раздолбать отверстие в стенке для того, чтобы ПП труба двигалась. Это если плитка с другой стороны не положена.А как планировалось вообще менять кран в случае чего? Американки надо было с двух сторон ставить. Или сгон с муфтой (стояк ведь стальной?)
Стояк стальной, к стене не закреплен. Американку ставил, для удобства крепления полипропиленовой конструкции.И плитку положил.Менять кран - а решил лет на 20 хватит, а там кап.ремонт или вообще продать квартиру! :)А если честно, то и не подумал об этом!
Изменено пользователем drakon13
Попробовал сегодня отогнуть стояк. Без больших усилий на 10-12 мм отошел. Вот только сколько надо места, чтобы выкрутить кран?!
Попробуйте обмотать тряпкой вымоченной в сильно солённом растворе-должно помочь (это если подкапывает по чуть чуть и это на горячей воде).
drakon13
Судя по фото (потеки по центру крана) течет не соединение, а из головы. Пробовали подтянуть?
Не пробовал. Но сегодня протирал его протирал (искал трещину), и капля появлялась как раз в месте соединения внизу. Завтра попробую подтянут.Ну кто-нибудь может сказать, что будет если я просто попытаюсь еще прокрутить кран по резьбе трубы. Хуже будет?
Может в этом месте и капать перестанет ,но может закапать с другой стороны (ты то соединение как бы ослабляешь)Вобщем попробуй прокрутить на одну восьмую оборота или около того(это 45градусов).Кран должен накручиваться на резьбу до конца ,пока резьба не скроется в боковине крана.Кран ддолжен упереться как бы в то место где нет резьбы,а уже начинается гладкая труба.
drakon13 Действительно похоже что течёт с головы, где шток. Если всё же по резьбе со стороны стояка, закройте кран, ослабьте гайку американки, и прокрутите кран на 1/4 или 3/4 оборота, зажмите американку, откройте кран. Изменено пользователем 325632
