Разводка под звуковые колонки
deyl
В данный момент начал вычерчивать электрическую схему (переделываю всю электрику в новостройке после строителей) «под себя». В ней будут запроектированы электрические провода, телевизионный кабель, сетевой для интернета, розетки-выключатели. В одной из комнат – гостиной – хочу поставить звуковые колонки под потолком – Долби Сарраунд (для домашнего кинотеатра). Сейчас надо определить – где проштробить, какой кабель использовать, в чем уложить, да и как правильно расставить колоночки. В общем, нужна верная схема. Кто уже закладывал и реализовывал установку подобных колонок? Прошу поделиться опытом, уважаемые мастера!P.S. Очень надо срочно, а то дело стоит, надо уже делать штробы под электрику, а для этого надо определиться и не ошибиться.
тож планирую к концу лета начать ремонт и заодно в зале сделать разводку под домашний кинотеатр )планирую просто спрятать витую пару - к местам где будут колонки, и вывести леграндовскими розетками под витую же пару.сами же розетки закроются колонками.
Спасибо за ответ! У кого еще есть соображения по этому поводу?Вот комната, в которой планируется расстановка звуковых колонок. Телек - как источник звука.
А зачем витая пара под колонки для домашнего театра?Имхо полный колхоз, для караоке по пьяни весьма пригодна.Помоему, данный вопрос к электрике вообще отношения не имеет.Как расставить колонки, на форуме про домашний театр смотреть надо.Провод нужно вести акустический и лучше без лишних розеток - напрямую.Евгений
электрика это там где ток бегит по проводам :) дальше каждый сам решает
можно взять пунп, розетки лишними не будута вот пара это точно колхоз
deyl судя по планировке со звуком будет тяжко ,Вы определитесь с бюджетом ДК, потом и поговорим про кабели и местоположение АС. Кстати под потолком не самое удачное расположение,но как уже писАл будем смотреть на то, что может Ваша будующая система , будем искать компромисы.
https://homemasters.ru/fo...qaudiovideo/
вот темка для ознокомления с вопросом.
Вы сначала на это бюджет огласите - на звуковую аппаратуру 5.1, а потом уже будем думать какой кабель использовать. Центральный канал можно и над телевизором повесить, тыловую акустику и на потолок примастырить (типа встраиваемых). И любые, даже самые дешевые колоночные провода будут лучше и надёжнее чем витая пара.
Бюджет граничный, но не стесненный. Нет такого, что я могу пустить на аппаратуру 100 тыс. Сколько надо, столько и заплачу. Необходимы высококачественные решения.
Я бы посоветовал присмотреть готовый комплект акустики, который потом уже нужно будет разводить, соответственно ресивер и источник (DVD, медиапроигрыватель типа Tvix/Dune) предположить где это всё будет устанавливаться - у дивана допустим DVD, чтобы к телеку не бегать диски менять, где ресивер будет стоять, чтобы оттуда тянуть провода к акустике. И габариты комнаты тоже неплохо бы выложить. Опять же подумать где розетки будут располагаться под пылесос/утюг, торшер (если таковые планируются) Сколько по мощности будут потреблять планируемые приборы.ЗЫ: А телевизор на камине располагается?
У дивана DVD негде поставить… Там лишь журнальный столик будет рядом с диваном. Диски будут смотреться нечасто, думаю, поэтому пусть стоит рядом с телеком ДВДшник. Кстати, DVD скоро умрет скорей всего, как умерли кассеты-катушки когда-то.Расстановкой розеток и подсчетом потребления как раз сейчас и занимаюсь. С этим нет проблем. Вопросы только по акустическим проводам… Можно ли такую длину? Какой конкретно провод для акустики? И где лучше расположить колонки?Телек на электрокамине, да.Привожу чертежик с габаритами квартиры. Гостиная - комната в центре (без окна).
Делайте стандартно - тыловые колонки по углам комнаты. Сечение кабеля на акустику от 1 до 1.5 мм^2. Комнатка не большая, поэтому потерь на акустике не заметите.
А какой тип кабеля? Что купить? Как прокладывать? Надо ли аудиокабель запихать в металлорукав для большей помехозащищенности?
Не, я не перестаю тащиться от этих аудиофилов! С умным видом рассуждать о преимуществах звукового кабеля из чистого титана (sic!) перед монокристаллической медью!.. Как говорил О.Бендер: "Вас из какого класса вышибли за неуспеваемость? из 5-го? счастливчик, вы не дошли до физики..."
Вопросы задаются для того чтоб узнать на них ответы. Скептицизм не добавит вам очков по жизни.
а вот хамить не надо (и намекать тоже) я могу и в БАНю послать dimp
Изменено пользователем dimp
Очков у меня уже есть пара, больше не надо! А ответ простой: забей! Обычного медного провода сечением 2.5 кв. мм хватит за глаза на киловатный усилок! Поверь старому аудиофилу-романтику...
Тоже не большой любитель дорогих кабелей из чистого серебра.Себе брал акустический кабель рублей по 80 за метр.Евгений
Ай-яй-яй! Как же ты живешь-то, без чистого серебра?!
по барабану тип кабеля, главное сечение - уже ответили что 1-1,5мм2 за глаза
Ну, вот, другое дело! Теперь хоть знаю что купить. А то реально надо уже прокладывать,, работа стоит. Я наверное все же пропущу через металлорукав. Вся проводка будет прокладываться рядом, параллельно (в заливном полу), и электрические кабели, и антенные, и аудио. По мне - лучше перестраховаться от возможных наводок.
