Монтаж гипсокартона на Перлфикс
Golden
Да как то так, высверлить коронкой, намазать перлфикса по сторонам и обратно вставить кружочек
а дюбеля не помогут?
Дюбеля не помогут.
Исправлять примерно так.
За узбеками переделывал откосы. И таких окошек  досталось четыре штуки, а высота больше пяти метров.
Кружочек зачем обратно вставлять? Вровень замазать смесью и всё. Крепче держаться будет.
а маленькие отверстия это что?
Те, что совсем маленькие? Это узбеки пытались отставший гипсокартон дюбелями приколотить.
вот дали совет "Сверлите отверстие и закачиваете Фуген из шприца." что скажите?
так сказали "шприцом строительным, алюминиевым для герметиков в пакетах."
Можно. Но сложно.
Не обязательно специальный пистолет для герметиков в пакетах покупать. Можно взять пустую тубу из под силикона, через носик с помощью какого-нибудь штыря выдавить донышко. Заполнить фугеном   и использовать обычный пистолет для герметиков. Только если пытаться закачать в тех местах, где под гипсокартоном перлфикс, не разойдётся фуген должным образом. Там же совсем маленький зазор. Не протолкнуть. Если в пустоту закачивать, то устанешь такие объёмы вгонять. Между гипсокартоном и базовой стеной существенный зазор, фуген при такой методике будет просто падать вниз.
очень благодарен за советы! по итогу отпишусь)
а лучше фуген заталкивать в проемы или перлфикс пойдёт?
Так быстрее высохнет, а значит можно продвинутся вперед с откосами
  • 11 месяцев спустя...
Люди, дорогие, срочно нужен совет. Пришел мастер и приклеил ГКЛ в панельным стенам. как я и хотела, только некоторые листы при постукивании имеют эффект барабана, а один лист вообще как будто не приклеен, вся площадь листа 1200х2600 простукивается и при легком нажатии чувствуется панель, вот думаю, что надобно переделать или так и должно быть? если переделать, как внушить Мастеру, что это брак и надобно исправить. Клеил на Перлфих и уже один раз прошпаклевал. Швы серпянкой и Ротбандом.
Всем спасибо за ответы. Завтра утром он придет и мне надо решить что делать
7 минут назад, Katino Motina сказал:
эффект барабана
Ну ГКЛ и так имеет эффект барабана. Приклеенный тем более
А что значит ?
а как тут отвечать?  короче, все ГКЛ приклеены так прочно и по всей площади промазаны клеем, что при постукивании ощущение что это просто бетон, мертво стоит, а тут...нажимаю пальцем, он гнется и ощущаю панельную стену, не чувтсвуется, что ГКЛ приклеивали, типа в паре мест плюнул остатки клея и прижал
Ёлки, я из-за этого куска уже которую ночь не сплю..у соседей на этой стене аккурат телек висит, не будет ли обратного эффекта? итак я слушала то, что они смотрят, а теперь еще громче.
Спасибо.
6 минут назад, KGB сказал:
Несколько сообщений назад
Спс, сейчас пройдусь по теме, поищу инфу,надо как-то эти пустоты под ГКЛ заполнить, чтобы лист не отрывать..
Боюсь толко что придется самой, потому как "мастер" у меня с характером и не посчитает, что это требует переделки, ему абы быстрей :D
9 минут назад, Katino Motina сказал:
пройдусь по теме
С предпоследней страницы. Если прогибы небольшие, то пеной можно отделаться. Но шпаклевать то все равно придется
1 минуту назад, KGB сказал:
ок, а я сначала начала :D если пеной исправлять, какого диаметра отверстия сверлить?  я уже подумываю, может лист разрезать на 3 части и пробовать аккуратно оторвать, чтобы новый не покупать?
Ёлки, и почему я не училась на строителя...:D
Только что, Katino Motina сказал:
Да максимум 10 мм. Но с пеной важно не переборщить, что бы не выгнуло лист. Поэтому на месте надо смотреть, клеем или пеной или и тем и другим
не маловаты дырки? :D что туда запихнешь..а прикрутить к бетону в нескольких местах не можно?
