Монтаж гипсокартона на Перлфикс
Golden
а вот стороны с утонченными кромками не желают - они немного выгнуты по отношению к листу - при прикладывании правила выпирают места, где начинается утонченная кромка. Как же добиться нулевой плоскости при монтаже, а то клеишь ГКЛ, думаешь, что стеночка теперь нулевая, а на границе листов прикладываешь правило - и затылок чешешь sad.gif
Бывают корявые листы, в последнее время довольно часто, утонченные кромки выпирают. В таком случае после того как наклеил, расположить правило вертикально за маячки из шурупов ( если маячки 10 см от края то правило поставить примерно на 5 см) и резиновой кияночкой, прям удоряя по правилу, пристучать.Если не поможет есть еще вариант, на уже наклееном листе подрезать по правилу прям поверху концелярским ножом по вертикали в месте начала загиба кромки и аккуратно пристучать (надломить) это место и проследить чтобы лепехи были в районе реза.
Olegophren, спасибо.Нее, первый способ для меня опасен. Сто процентов "перестучу" и будет впадина. Я пристукивал края по-другому - горизонтально правило держал, но лист пружинит - пристучишь, начинаешь выше (ниже) - а в старом месте опять вылезает. А вот насчет второго буду пробовать, когда вторую стенку начну. Только надо будет делать надрез строго над маячками, а то не надломится, думаю.
Изменено пользователем raleks
День добрый!Делаю бутерброды под гипсокартон из кусков гипсокартона и перлфикса и прилаживаю их к стене. Меня угораздило в местах, где будут бутерброды нанести грутовку (там еще в некоторых местах была шпатлевка насдер - я не стал её счищать): - (noname) - грунтовка для внутренних работ глубокого прониктовения - назначение:для подготовки любых поверхностей под ОКРАСКУ и др.отделочные работы - состав: вода, латекс, консервантТак вот - приладил бутерброды к голимой бетонной стене и потом через некоторое время пробую на прочность, а они отваливаются легко и на месте их характерное мокрое пятно - будто влага в стену не проходит. Еще могу сказать, что я ляпнул бутерброд на стене (оставалось немного клея) в место где не было грунтовки - так вот он единственный намертво сел.Склоняюсь к тому, что не тот тип грунтовки использовал. Так ли? Если "да", то как мне от этой грунтовки на стене освободиться (чем счищать)? Если "нет", то как тогда разруливать ситуацию?
Могу предположить, что на стенах нанесена невлагостойкая шпаклёвка, до полного высыхания она теряет несущую способность, поэтому на ней не держится перлфикс. Возможно она даже не совместима с гипсом на химическом уровне. Грунт здесь не при чём, если он конечно не палёный (хрен знает какой дряни могли в него намешать). Вариант решения проблемы : в местах "прилаживания" "бутербродов" зачистить стену до прочного основания. И будет тебе щастье. :rolleyes:
странное явление для бетонной стены, на которую перлфикс должен приставать если её обработать хоть простым грунтом хоть бетонконтактомвозможно грунт безимени во всем и виноват, попробуйте соскоблить или смыть его в местах где будут пирамидкидля бетона хорошо подходит грунт бетонконтакт или церезит ст 16, им и обработайте точечно пятна где будут пирамидкиа также, самый надёжный способ нанесения любого штукатурно-шпаклевочного материала, это предварительное втирание оного в поверхность шпателем и сразу же нанесение сверху нужного слоя, так адгезия(сцепление) улучшается в разыда и перлфикс в этом случае лучше наводить слегка пожиже
Я думаю причина в плохой подготовке стены.
Sano и FugenFührer большое спасибо за ответы.
Подскажите, пожалуйста, на каком этапе следует делать отверстия для выключателей и розеток в гипсокартоне? До его клейки на стену, или после?У меня стена из белого кирпича. Какую грунтовку необходимо использовать, что бы обработать стену перед поклейкой гипрока?Какие дюбеля используются для создания маяков перед поклейкой?Как расчитывать количество необходимого материала для подготовки основания перед поклейкой (грунтовки), а также расчета самого клея и шпаклевки для затирки швов гипрока?Спасибо большое за ответы.
Лучше после. Но я как бы не советчик в этом деле, так как с гипсокартоном работал очень мало.
Myhalych
В принципе нужно всё-таки отдавать себе отчет,что оставляя пустоты под листами рискуете внешним видом чистового покрытия:гипсокартон играть будет.Неизбежны трещины на стыках.Что обои,что краска пойдут трещинами.Так что м.б. штукатурка?
Если наность лепёхи клея (гипсовой мастики) достаточно часто, ничто "играть" не будет. Почитай старые советские руководства по сухой штукатурке. Там прописано, что по стыкам листов клей наносится всплошную, значит трещин по швам не будет.
ПОдскажите пожалуйста. Ситуация такая - при наклейке листа "перестучал" его - он вдавился глубже соседних :(Можно ли его сверху заподлицо с соседними листами заштукатурить? Или сдирать - и заново?Если можно, как подготовить лист? Загрунтую то само собой акрилом. А потом? Сразу наносить ротбандоподобную штукатурку? Может сначала зашпаклевать перлфиксом или унифлоттом? Или, не дай Бог, сначала содрать картон?
Яму на гипсокартоне запросто можно затянуть шпаклёвкой или штукатуркой, заисит от глубины неровности. Вот с буграми сложней. Но и в этом случае нет необжодимости удалять весь лист. Вырезаем кусок ГК на шишке, а образовавшуюся дыру замазываем штукатуркой.
FugenFührerНо никаких особенных приготовлений не надо перед оштукатуриванием?
А что тут подготавливать, замазываешь яму, и всё. Когда подсохнет, шлифанул, грунтанул и финишной шпаклёвкой подправил.
Ну я исходил из того, что сам лист то клеится к стене не штукатуркой, а гипсовым клеем.Просто там поллиста фактически утоплено на 3-4 мм. И сверху штукатурка будет на картоне - может плохо держаться будет... Вот и думал, может сверху или перлфиксом или шовными составами (фюгенфюллером или унифлоттом) грубенько зашпаклевать, а потом уж штукатурку... или будет только грунтовки достаточно. Вот :)
Я имел в виду гипсовую шткатурную смесь. Слой 3-4мм лучше ровнять шпаклёвкой, например фугенфюллер, унифлот дороговат для таких целей. Наносим шпаклёвку и лишнее срезаем правилом.
А я имел в виду несколько иное )Фугена там (по мне) много уйдет. Я хотел зашпаклевать тонким слоем картон или фугеном или перлфиксом или хоть унифлоттом (то есть любой гипсовой смесью с клеевым наполнителем), а на него уже нанести штукатурку 3-4 мм. Так можно?А насчет фугена что-то у меня негативный опыт нанесения его толстым слоем... Может, жидко разводил. Усадку даёт и трещины. Если швы между листами замазывать - усадка, без серпянки - трещины (ну это оговаривается - обработка швов фугеном только с армирующей лентой), а вот когда выдалбливал как то выпуклость (срезал картон и часть гипсового полотна) и выравнивал фугеном - по периметру "лепешки" трещинка появилась... Хотя там слой был от силы пара мм.
Нам надо определиться с терминологией. Что ты подразумеваешь под термином "штукатурка"?Все, известные мне, гипсовые смеси, и шпаклёвочные, и штукатурные обладают отличной адгезией (липучестью) к гипсокартону. При нанесении гипсовой штукатурки на ГК не нужна предварительная подготовка, кроме обработки проникающим грунтом.
Подразумеваю штукатурную смесь :) Если конкретно - "Волма-слой". Так сказать аналог Ротбанда что ли."Все, известные мне, гипсовые смеси, и шпаклёвочные, и штукатурные обладают отличной адгезией (липучестью) к гипсокартону" - ну так это меня и интересует. Как держится обычная гипсовая штукатурная смесь на ГКЛ из уст людей, у которых есть опыт. Раз так - все понятно, будем делать, спасибо!
