Монтаж гипсокартона на Перлфикс
Golden
Я тоже по похожей схеме картон клеил. Только болгаркой вырезал квадраты штукатурки до кирпича. А тут коронкой, без пыли. Гениально!
Рад, что идея понравилась. И вам спасибо за ценные советы, благодаря этому сегодня завершаю работы с гипсом - двухуровневые потолки, стены, электрокамин, ванная под плитку, и мой ремонт выходит на финишную прямую :P
здраствуйте. всю темку прочтать не смогла, а где читала такого не было. подскажите как углы то делать. на одну стену клеим ГКЛ на перлфикс, на другую тоже, а угол что просто встык или какойто уголок специальный есть.и еще вопросик: обшивать хочу ванную под плитку, какой гкл брать (влагостойкий?, толщина?)
Внутренний угол лично я обрабатываю так же как и стыки ГКЛ, тоесть ленту Строби или бумажную ленту ни Фуген или Унифлот.В ванной я использовал ГКЛВ толщиной 12мм, с последующей обработкой Аквастопом или другой аналогичной, но есть мнение и по моему оно правильное что еще лучше использовать ГВЛ :) .
Еще вопрос )) Прокатился по городу, Перфликса нет, нашел только производство, кажется, Донецк Украина, как по качеству? можно брать?
A_leksandr
Украинский дольше застывает. Молдавский не успеешь замесить, а он уже схватывается.
Да как застывает, фиг с ним) главное что бы застывал качественно, т.е. надежно )
A_leksandr
Дак в этом и есть качество,в указанный срок работы со смесью 30 мин. не справится. А после застывания держит одинаково,по крайней мере у меня.
ок, значит берем. Спасибо.
Абсолютно гениально! Согласен.
Всем привет!!!Вот я заказывал в интернете и не чуть не жалею!!!Удобная вещь - интернет;)!!!
Схема работу такая же и у меня была ,но не каждый додумается мне кажется.
А если просверлить и запенить.
Изменено пользователем fed`ka
А что на счет монтажа ГКЛ непосредственно на деревянные рейки при помощи Перлфикса? Имеется ввиду насколько прочно будет держаться на потолке.
Не буду плодить топики - суть дела та же: лист на клей.Принял новый объект. Хозяин форменный дебил, привез гипрок не цельными листами, а распиленными на 4 куска. Распиленными ровно, с любовью, острейшим лобзиком пачку насквозь, все листы как на подбор - одного размера хоть стреляй. Ему на пикапчике так было проще везти, в общем. Теперь этот колхозник не понимает, почему все это дело нельзя приклеить на перлфикс к стене. И подумалось вдруг, а может можно приклеить-то??? В общем, я практически повредил себе голову, представляя это нагромождение кусочков. Стартовые условия не самые печальные, но и повода для радости нет. Первое помещение почти прямоугольное, стены падают кто куда в предлах полутора сантиметров на метр. Под потолком полная жуть, плюс товарищ предлагает сперва поставить подшивной потолок, а потом уже заниматься стенами. А на стены уже каким-то образом опирать перегородки. Жуть.Волосы шевеляться на жопе от предстоящей работы - хочется сбежать оттуда. Тем не менее, жду ваших рекомендаций по существу. Цельных листов не будет, даже не мечтаем об этом. Он привез 50 таким образом порезанных листов на все помещения - так что без вариантов.
смысл замарачиватся
Геморои - моя специализация. Убегу от квадратиков, набегу на полосочки. Мне, что одно, что другое - пофигу. Как народ говорит: глаза боятся, руки делают. Я просто не знаю пока чего бояться больше и сейчас .а чего мождно оставить на потом или не бояться совсем. Приклеить целый лист никаких вопросов. Приклеить кусками - вопросов куча. И по стыкам (кресты) и по наборности/целостности стены в принципе. Так же есть проблемы с пониманием стыка потолок-стена, поскольку у меня мандраж от таких предложений обычно начинается (опереть удивительные стены на удивительный потолок). Ну и по мелочам.Так что делать придется. Не набегаисся. Все заказчики в той или иной мере с прибабахами. просто у этого к ним еще и пикап имеется.
Бука, так в чём проблема? Листы меньше, стыков больше, а технология та же. Порой бывает проще порезать листы пополам и поднять на лифте, чем таскать их на на 15-17 этаж. Шпаклёвкой всё поправишь. Цену за работу, конечно, необходимо подкорректировать. Уж ты сможешь это обосновать.
То есть я правильно понимаю, что ты никакой принципиальной разницы между приклеиванием целого листа и наборных кусков не видишь? По мне так это целая проблема вырисосывается. На направляющие я хоть бой поставлю, а вот на маяки, да с опорой на нижестоящий ряд как-то не тогось. Не?
Разница, несомненно, есть. Но не принципиальная. Как поступаешь когда высота стены больше длины листа? Прилепил нижний ряд. Иногда бывает этот ряд даже делаешь не целым листом, а резаным. Дождался схватывания. Гонишь верхний ряд. Так же и на кусочках, только рядов больше. Или когда комбинируешь ГК и штукатурку на одной стене, тоже кусками лепить приходится. Сложно будет все куски идеально приклеить, поэтому при шпаклёвке придётся попыхтеть.
Оттож! Мягко еще сказал - попыхтеть... Вот и стремаюсь этого решения.
