Монтаж гипсокартона на Перлфикс
Golden
Макс ты на маяки ставил? Может пока соседний лист "прибивал" на предидущем от тряски клей поплыл?Ровняй- хозяивам скажи мол технология. Они любят слово "технология"- многие вопросы сразу отпадают. А ГКЛ мог и на складах хранится не правильно, зима ,повело чуток -он же для внутренних работ ,а хранится на холодных складах и т.д. и т.п. Конечно и праздники сказываются -я вот гладилку искал минут 15-несколько раз на нее смотрел и вокруг ходил. :rolleyes:
Здравствуйте! Вопрос такой: можно ли приклеить ГКЛ на стену, находящуюся за твердотопливным котлом? Котел от стены-примерно 20 см.
pavlik123
По саморезам прижимал. Интервалы между поклейкой тоже выдерживал - соседние уже схватились к тому времени. Да и нет там соседних толком, коридор, блин, одни дверные проемы. Лист - проем, пол листа - проем. И т.д. Потому визуально и незаметно расхождение, только с правилом.
Технлогия, однако, странная у меня получится.. Засмеют. Хоть и материал весь мой, за лишние растраты претензий не будет. Но лучше по быстрому натереть маяки и фугеном закрыть. Скажу, что шпаклюю. А почему правилом - чтоб ровнее было. :D
Тут надо грамотно сыграть на публику,надо сделать непанимающе-раздражённое лицо,швырнуть показательно шпатель в ведро,и сказать: -Ну я же бл"ть стараюсь,да? :lol:
Макс покажешь шпатель широкий в профиль-вот мол прогиб на шпателе, улежался за праздники, поэтому правилом шпаклюю да и площадь большую захватывает. ;)
Кто может подсказать ! Можно ли клеить в ванной влагостойкий гипсокартон под гребёнку Шпатлёвкой Фугенфюллер, или обязательно Фугенфюллер-Гидро ?
Я клеил гипсокартон на KNAUF-Perlfix... А зачем на фуген?! он же денег стоит :blink:
zuboscal
Можно на Фуген, но дорого. :)
pavlik123
Нету у меня кривых шпателей - не держим. Только Anza и Brigadier, не гнутся они, хоть тресни. :)
Так как стены у меня кривые ,то я наклеил полосы 10см шириной по стенам на Перфликс , а что-бы приклеить на эти полосы ГКЛВ под гребёнку клея не хватает. А в нашем городе его не продают (опять езда,время и т.д) Есть лишь шпатлёвка Фуген. Я вроде обрадовался, а затем прочитал на сайте Кнауф что просто Фугеном можно клеить обычный гипсокартон, невлагостойкий. А для влагостойкого используют "Фуген-гидро". Вот я и засомневалься , будет ли обычный Фуген держать влагосойкий гипсокартон, не повлияет ли как то влажность. Я правильно понял что можно?
Как мне не изменяет память влагостойкий он с одной стороны, с лицевой, а клеить то нужно с обратной, хотя я шпаклевал в ванной обычным и ничего держится, хотя и гидру правда делал)))
zuboscal
С гидроизоляцией можно клеить что угодно на что угодно - неважно.
А без нее в ванной не стоит вовсе что-либо делать.
K!mm, Max fox, большое вам спасибо! Вообще на мой взгляд участники этого форума самые отзывчивые, на других не так быстро отвечают.
zuboscal
pavlik123
Везет, у нас таких марок даже и не видел, в лучшем случае "Стайер" и"Крафтул" в алюминиевой оправе длинные все равно с прогибом. Ну не разу прямых не видел :unsure: А ГКЛ ты может шурупом просто пробил( силу чуток не расчитал и шляпка провалилась) вот ямка и появилась. Я както маячок так пробил, тока у меня саморез с дюбелем в стену ушел и тоже ямка получилась.
pavlik123
Когда пробиваешь саморезом гкл, на лицевой стороне бугорок образуется. Знаем, проходили. ;)
Заказывай шпателя - пришлем почтой. :lol:
Мне б кто из Финки привез гладилок нормальных. :(
спрея попроси, он тебе ручной работы гладилки подгонит :)
Парни! Завтра поеду за плиточным клеем. Клеить плитку буду на гипсокартон и на бетон. Думаю брать Ceresit CM-17 или Плитонит С. В связи с этим у меня несколько вопросов: 1) Какой из них лучше подойдёт и для ГКЛВ, и для бетона ? 2) Размер моей плитки 250х300 мм, по моему, нужна гребёнка с зубом 6 мм, но почему то в характеристиках этих клеев написано, что при длине стороны плитки до 30 см нужен размер зуба шпателя 10мм. Почему такой большой ? 3) У меня есть" акриловое высокоэластичное покрытие Гидростоп, предназначенное для ФИНИШНОЙ ! отделки фасадов и фундаментов зданий, помещений с повышенной влажностью(стены душевых бассейнов) с целью гидроизоляции." Вопрос: так как это покрытие для финишной отделки, то стоит ли его использовать в качестве гидроизоляции ГКЛВ и бетона для последующей облицовки плиткой. Не отвалится ли ? Состав покрытия: латекс акриловый, пластификатор, пигменты, наполнитель, технологические добавки, вода.
Можно просто приклеить листы к стене при помощи так называемого гипсового теста-мастики, состоящей из строительного гипса и 2%-ного раствора костного клея (клей необходим, чтобы гипс не затвердел в ту же минуту). Приготовив мастику, набросайте ее на стену бугорками при помощи шпателя в пределах размера гипсокартонного листа на расстоянии 35 - 40 см друг от друга. По краям листа мастику расположите не бугорками, а сплошной грядкой. Набросав бугорки мастики, сразу прижмите к стене гипсокартон и постучите по нему, выравнивая поверхностьВсем привет.. никто не может сказать по поводу гипсового теста-мастики?? Исходя из материала, получается дешево и сердито.. Кстати, читал, что гипс лучше сочетается с СМЛ.
Подскажите, кто имеет опыт, а как KNAUF-Perlfix держит ГКЛ на морозе. Просто дача зимой не отапливается и морозы до -35 доходят. Обидно, если после зимы все отвалится..
profesional3
Я думаю или поведет или будет обидно.
