Монтаж гипсокартона на Перлфикс
Golden
Обшивал балкон ГКЛВ с утеплением, то пока ничего, правда только второй сезон держится :)
carton
Балкон закрыт и утеплён, тады конечно с гкл мало чего случится :)
Вчера пробники ГКЛ 500х500 мм пробовал приклеить на Перлфикс на два типа-состояния штукатурки.Предварительно грунтовал Церезитом 17 в один слой.На одной штукатурке которая поплотнее и получше держится приклеился в усмерть - отдирал фомкой за несколько приемов. Очень понравился результат. :rolleyes: На другой штукатурке на кухне (пальцем можно стирать), только подел фомкой - отпал весть квадрат сместе с тонким слоем старой штукатурки. :unsure: Засада со вторым вариантом поверхности!!!Чего подскажите, знатоки? Вариант с отколотом всей штукатурки до кирпича - отпадает. И все-таки?P.S. Большое спасибо за форум - много полезного!!!
Вырубаешь штукатурку и зачищаешь до кирпича пятнами, где потом будут наноситься лепёхи клея.
Это, кстати, хороший способ ставить маяки, если слой больше 1,5 см. Кто в теме - поймут о чем речь.Вообще - куски ГК, наклеенные бутербродом, хороший способ сэкономить пространство. Кроме того, такой бутерброд практически не продавливается, чего нельзя сказать о лепешках. Респект FugenFührer! Ну и мне, конечно... :) Я таким часто пользовался.
muro
Эти площадки из кусочков Гкл используется повсеместно, ну и мы их делаем когда нужно :)
Приветствую всех! Можно ли клеить ГКЛ на стену из силикатного (белого) кирпича, если да то чем грунтовать??? Заранее СПАСИБО.
Гипсовые смеси, вроде фугенфюллера или перлфикса, обладают отличной адгезией ко всем прочным впитывающим основаниям. На белый кирпич можно смело клеить. Грунтовать любой приличной грунтовкой.
Обязательно ли грунтовать штукатурку 2 раза перед Перлфиксом? Или достаточно одного?Гипсовую перегородку нужно грунтовать под клей?
avi
если штукатурка сыплется и мягкая то обязательно, как камень то и раза хватит
грунтовку наносим равномерно, заливать и жалеть её не надо :)
Стена практически ровная по вертикали с небольшими отклонениями.Вчера лепил листы - вплотную к стене (маяки то некуда ставить). В процессе возник вопрос: как с помощью уровня и правИла правильно выводить ровно.По вертикали - уровень тут понятно, но одновременно как не промахнуться в плоскости с соседним листом.Получилось так, что подбил по уровню вертикаль, а в плоскости стены с соседним листом получилась выемка (сильно пристучал).Подскажите, как этого не допустить, или это не страшно. Выемка (бугорок) около 3-5 мм на метр.
Если для себя делаешь, то сам с собой как-нибудь договоришься. А когда чужому дяде и за деньги, такие отклонения недопустимы. На два метра должно быть не более 2 мм.Не поленись, вкрути в стену саморезы сантиметров через 50-60 по уровню и по шнурку, чтобы шляпки образовали вертикальную плоскость. Тогда листы лягут на шляпки саморезов и будет всё ровно.
Нанеси на стены, на потолок и на пол линии будующей плоскости с учётом толщины ГКЛ, клея, и самых выступающих частей стены.
Подскажите как быть с проводкой электрики под ГКЛ.Штробление понятно закроется, а вот как потом гнездо для розетки в стене совмещать с отверстием в ГЛК? Ведь трудно совместить точно.Или получается: штробим, делаем гнезда в стене, прокладываем кабель, потом ставим ГКЛ, а отверстие в нем делается большего размера (чтоб точно совпало с гнездом в стене).Далее после установки коробок все вокруг шпаклюется?Спасибо.
Babon
Я делал так.
Прокладывал кабель по стене (не штробил - зачем лишняя работа, если сверху клеить ГКЛ).
Бурил отверстия под розетки и выключатели специальной коронкой по кирпичу под будующие коробки D = 80мм.
Вымерял координаты центра проделанного отверстия в стене.
Переносил их на лист ГКЛ.
Сверлил отверстия фрезой для ГКЛ (набор из разных диаметров), подбирал нужный - точно по коробке.
Крепил коробки на лист ГКЛ (брал коробки именно для ГКЛ с ушами), под уши с тыльной стороны подкладывал обрезки профиля, чтобы ушки не продавили лист - если переусердствуешь.
Клеил лист ГКЛ на стену - все тютелька в тютельку. Получалось даже делать по три ответстия на лист со 100% совпадением.
Если имели ввиду шпаклюется ГКЛ - то на вкус и цвет смотря на дальнейшую отделку.
Занялся второй комнатой. Cозрел еще вопрос, можно ли клеить ГКЛ на стену из гипсовых блоков, если да то чем грунтовать и на какую смесь клеить???
Да, можно.Грунтовка акриловая любая. Перлфикс, Ротбанд, Фугенфюллер - зависит от толщины слоя.
Не знаю, может у меня руки кривые... Ситуация следующая. ГКЛ клеится на маячки из шурупов, выствленных в 0 (расстояния - как olegophren писал в начале темы - 10 см от краев, 3 ряда по гор., 4 по верт) при подстукивании по правилу хорошо получается вертикаль, а вот стороны с утонченными кромками не желают - они немного выгнуты по отношению к листу - при прикладывании правила выпирают места, где начинается утонченная кромка. Как же добиться нулевой плоскости при монтаже, а то клеишь ГКЛ, думаешь, что стеночка теперь нулевая, а на границе листов прикладываешь правило - и затылок чешешь :( Может, увлажнять края листа перед монтажом? Или как-нибудь еще? Если только подтягивать края шурупами через рейку - но это такой геморрой - где её найдешь то, да и что это за клеевой монтаж на шурупах?
