Чем закрыть расстояние между ванной и стеной
Camamber
Я уже сломала себе голову и, кажется, доламываю головы окружающим, ситуация следующая: ванная длинной 160 см, шириной 70 см, впритык к ней короб с размерами 30 на 30, соответственно думаем, как закрыть оставшееся расстояние между ванной и стеной, там получается кусок 40 на 30 см. Помогите, пожалуйста!!!
Camamber
Короб от пола до нужного уровня, будет полка.
а если без короба? очень жалко там полезное пространство терять, у нас совмещенный санузел, небольшой. Я обычно под ванной всякую бытовую химию храню. Опять же, кошкин туалет туда можно было бы поставить.
Закрыть не закрывая? Нипанятна...
Camamber
Так, не сильна в выражении собственных мыслей. Короб - это же такая штука, которая от пола идет до нужной высоты, нет? Или можно каким-то образом просто сделать полку, под которой будет свободное пространство до пола? Прикрепить угол, на него уложить какую-то поверхность, прикрепить ее как-то к ванной, сверху положить плитку... или я совсем идиотина?
Ну зачем вы так о себе мыслите-у вас вполне нормальное идея.Но вы бы лучше сфотографировали вашу ванну(то место)-тогда и у народа бы появилось больше идей. Я думаю что можно сделать каркас из уголка и сверху закрыть его плиткой.Но опять же -лучше видеть фото.
Есть масса способов решить эту проблему.Всё зависит от навыков, наличия инструмента и материалов. Простейший и быстрейший старый джамшутовский способ.Запенить кусок пенопласта.Срезать пену в нужный уровень и наклеить плитку. На пену плиточный клей пристаёт хорошо. На пенопласт - нет.Только я не пойму - с боковой части как отделка планируется?По уму - это короб из ГВЛ на каркасе с нишей для кошачьего лотка.Но сможите ли это сделать?
Camamber
скажем так, сделать сможем все, что придумаем, если поймем как это делать... ну в крайнем случае привлечем сторонние средства. Как-то у нас так все получилось, что боковую часть вообще не планировали. Теперь я посмотрела, оценила и поняла, что надо делать короб и отделывать его плиткой, с одной стороны оставлять глубокую нишу под кошачий лоток, с другой врезать лючок и убирать туда всякую бытовую химию. Соответственно возникает вопрос: "А не поздняк ли будет метаться делать короб уже после установки ванной?" или он так и делается?Хорошо, лепим пенопласт, отделываем его сверху плиткой, сбоку прикрываем коробом... а со стыком с ванной что делать? подпиливать край ванной? как вывести плитку стык в стык, чтобы не было перепада?
Экран и делается после установки ванной.Фото сбросьте сюда.
Camamber, практичнее не пенопласт закрепить, а кусок ДСП.К двум стенам комнаты крепятся рейки деревянные на саморезы, либо металлический уголок. Смотря какую массу ваша полка должна выдерживать. К рейкам или уголку крепится на саморезы кусок ДСП, на который и наклеивается кафель. Кафель можно прилепить на силиконовый герметик, а можно сделать раствор из клея ПВА и цемента.
ДСП - боится воды, как кот.Сия технология была широко применяема в СССР. От дефицита материалов.ОСБ - это уже да. А обшить его ГВЛ - уж точно - идеальная основа под плитку.ДСП - не комильфо.
ДСП - не комильфо.
Почему не комильфо?
ДСП легко обрабатывается пинотексом, который отталкивает воду.
Если в семье есть дети, то им трудно объяснить, куда можно становиться, а куда нет.
Наступит дитюшка на полку из гипсокартона - и мясо ей будет. А ДСП и взрослого выдержит, главное чтобы саморезы из стен не выскочили.
efimovs
Почитай внимательней мой пост. Я предложил заменить ДСП на ОСБ.
ДСП - не живёт во влажной среде. И при намокании набухает и разлагается.
efimovs
Да не, ДСП нормально чувствует себя в ванной комнате.
Если поливать лист водой или бросить в ванну - набухнет.
А если ДСП находится под кафельной плиткой, то ничего с листом не будет.
Я себе в 2001 году зашил ДСП место под умывальником и обклеил кафелем - нормально все.
Мебель под умывальники-то делают, но в ванне на полочку вода будет литься, а это нехорошо.
Растворный вариант - натыкать в стены штырей, кинуть крупную сетку и залить раствором. Т.к. плоскость полки будет опираться на две стены, то висеть будет хорошо, а если висящий угол подпереть каркасом ванны - то вообще ничего бояться не будет. Толщина 2 см пойдет. Я бы не сказал, что это сложнее гипсокартона, все зависит от того, что из материалов есть в наличии.
Полка изготавливается из кафеля и вода ей не страшна.
У меня в ванне три угловые полки собраны из кафеля и хоть бы хны.
Есть плита Do-it, экструзия покрытая полимер бетоном с 2-х сторон, он как резинка, только к ней все клеится потом, можно гнуть сам лист, надо только с одной стороны тогда резать на второй сгибать, воду не пропускает.
цена правда кусается, но там где необходимо работает, немцы делают из таких душевые кабинки овальные, сгибают лист, штукатурят и потом мозайкой покрывают, очень красиво получается...
