Сверление плитки в ограниченном пространстве
Schtoss
Здравствуйте! Имеется ниша в ванной шириной 40 см и глубиной 38 см (левая на фото). Внутри ниши хочу разместить полочки из стекла на трех пеликанах каждая. Вопрос - как закрепить боковые пеликаны? Материал стен - бетон. Перфоратор в нишу не пролезет даже с самым коротким буром, да и боюсь плитку поколоть. Бетон крепкий, дрелью не взять. На жидкие гвозди - площадь пеликана маленькая, боюсь, отвалится. Поделитесь советом, как поступают в таких ситуацияхЗаранее благодарен
Хорошим сверлом можно и дрелью без удара, и даже шуриком бетон взять. Ещё на МС-полимер можно попробовать приклеить.
Schtoss
на какую глубину надо?
Да чтобы пеликан держался. 7 мм плитка, клея там около 10 мм... Еще 13-15 мм по бетону
Попробуйте дрелью с алмазным сверлом
Это не то же самое, что обычное сверло по бетону?
а если крепить не по бокам а по длинной стороне.. то есть вам сверлить надо будет прямо от себя... ширина вроде не большая так что держаться дожно (по бокам можно и приклеить для надёжности, например в ближних углах)
Сверло для бетона -то сверло с победитовой напайкой (и под патрон ЭС ДИ ЭС,хотя может и под дрель быть -гладкий хвостовик),а алмазное -это сверло с напылением алмазной крошки.Есть также коронки (трубочки)алмазные.Можно просверлить сначала дрелью плитку и раствор сверлом для плитки (крестообразное такое),а если оно дальше брать не будет ,то тогда победитовым сверлом в режиме удара (на дрели режим).Плитке ничего не будет так как в ней уже есть отверстие.
Schtoss
Речь идет о левой нише, а там глубина почти равна ширине. Даже если поставить два пеликана, не удержат они - рычаг большой
Сверло-копьё на гибкий адаптер, если дрель не влазиет. Можно сначала накернить точку сверления обычным черным саморезом. 7мм плитки+10мм клея=17мм этого достаточно чтоб удержать пеликана 19мм саморезом. У тебя же не будут гири на полках стоять, там нагрузка то будет чуть-чуть. Так что сам бетон не обязательно сверлить, хотя копьё берет и бетон(бетон разный попадается), Копьё тоже желательно не перегревать, остужать или с водой сверлить на не больших оборотах. Дюбель 30мм вбил до упора, излишек обрезал и должно стоять нормально. А в общем то можно и приклеить. Полки из чего будут? Может без пеликанов сделать, блестящую стойку в ценре сквозь полки и всё, может даже крутящуюся.
Больше ничего выдумывать и не надо. :) Хотя,если рассудить,то и 17 мм (плитка + клей) хватит чтобы закрепиться,ведь на пеликан основная нагрузка идёт не на отрыв,а на смещение.Только надо дюбель и саморез правильные подобрать.И можно ещё дополнительноприклеить пеликана теми же ЖГ или МС-полимером.Гы-гы,пока набирал Павлик тоже самое озвучил.
Schtoss, есть идея.
Вот такой полкодержатель:
будет нормально держать. И для него нужно по одному саморезу.
У меня сейчас пеликаны дома средних размеров, под каждый нужно делать два отверстия, а это в твоем случае было бы двойной проблемой. Не знаю, какие выбрал ты. Пеликаны хороши тогда, когда полка крепится на одну стену или в угол. По дизайну они громоздковаты. В твоем случае пеликаны не обязательны, этот полкодержатель будет выглядеть даже эстетичнее, поэтому советую.
сверлить можно как сказали - трубчатым или перьевым сверлом - получаем аккуратную дырочку без сколов. Потом засовываем в нее деревянный чипок (или чепик?) и крепим полкодержатель. Никуда ничего не вывалится. Деревянным лучше регулировать крепеж, если засверлился с небольшим отклонением.
Я так делал.
Правда, если в длинной нише ты тоже будешь делать полки (длинные), то тут уже нужны пеликаны.
