Дизайн баньки
Попросили баньку нарисовать, внешний вид и внутренности(не техническую часть). Кто нибудь подскажет, где можно что нибудь посмотреть, чтобы оттолкнуться...Ну и конечно высказывайтесь, подсказывайте. Буду рад. Желания заказчика: Стеклянный фасад полукруглой формы или скошенный. За фасадом веранда с шашлычницей, грилем, коптилкой и т.д. Вообщем какая то универсальная хрень, на все случаи. Здесь же стол, кресла, диваны или лавки. Ещё не знаю.За верандой комната отдыха с раскладным диваном, на случай нагрянувших гостей. Чтобы было где заночевать.Ну и собственно банька. Парилка человек на пять (минимум). Две душевые кабинки. Лейка для обливания. Туалет с умывальником. Бассейна принципиально не надо.Пока вроде всё, а там посмотрим.
Ну раз тут можно про то что мне самому нравится, то ща я нафлужу (вчера постеснялся) :D
fomins, а сама баня из чего планируется? И какая баня (русская, финская, турецкая)? Мне лично бревенчатые срубы нравятся. Хорошо ещё когда есть мансарда - спальные места для гостей можно туда переместить. Если печь будет дровяная, то хорошо бы в неё ещё и коптилку встроить. Был как то раз в такой. Пока паришься, рыбка уже закоптилась - красота. Душ, где струи из стены бьют (шарко?), так же приятен после бани. Особенно если бассейна нет.
Купели такие нравятся -
А эту прям на улице ставят -
А я у себя делал когда первый раз парилку ,точнее печь для нее делал турбо наддув .Печь кирпич,сверху камни как обычно ,а с боку ,не знаю как правильно назвать ,ниша (труба толстостенная) с керамическими изоляторами.Так вот печь и баньку поначалу приходилось топить часа три,дров куча .через час камни(керамика) уже красные ,а стены еще не прогрелись и камни сверху.У меня был старый импортный пылесос ,с регулировкой и включением на ручке шланга(трубы) .Так вот поставил пылесос в одном помещении ,а воздуховод через стену в парилку завел и направил на красную трубу с керамикой (диаметр 200мм) .Получил турбонаддув .Воздух,стены прогревались за пол час,после часа топки.была регулировка силы наддува.Правда парилка была в доме ,потом разобрал и поставил рядом с домом в нее уже поставил покупную печь для бани,Но ту печку еще вспоминаю.
Знающие, подскажите страждующим. Исходя из этого условия
Какой оптимальный размер заложить, собственно самой бани, без примыкающих помещений, чтобы комфортно, не как селёдка в бочке.
Alef, мне предпоследний вариант приглянулся. Стильно. Но я ещё не освоил, как такие вещи рисовать.
"навскидку" выужено из глубин интернетаpost-11625-1305459159_thumb.pngприкидывайте дальше,куда что добавить...а про "рисовать"-не очень понял,всё ведь из геометрических фигур :) и "рисуется" так же,как и всё остальное.А вот красиво сделать - это уже другой вопрос...
Alef, спасибо за планчик с размерами. Это уже кое что.
Я в основном прорисовкой внутренней отделки пользуюсь, а вот видами снаружи. с улицы не занимался. То есть мне не приходилось прорисовывать внешний вид строений.
Там, всякие крылечки, крыши разной конфигурации, открытые веранды...
Буду стараться.Спасибо.Да и ещё просьба-вопрос. Есть где посмотреть и скачать готовые элементы в 3D, связанные с баней?
ну что может быть проще-открываете google,набираете "3d модели баня" ,меняя ключевые слова в запросе можно найти и готовые модели строений,и "причиндалы"...
а ведь в бане правильно надо лежать, а не сидеть. на 4-6 человек получается нужен большой зал. ну если заказчик такими вещами заморачивается канешна
Плясать от печки ,я думаю это относится и к бане.Начните с парилки ,а потом все остальное.Где будет топка в парилке или смежной комнате,вентиляция ,отопление.....,Потом мойка ,затем комната отдыха .Многое зависит от того как часто будет использоваться баня и все сезонность ее.Поэтому лучше самому пройти этапы проектирования ,чем найти готовые варианты и не знать ее свойства,хотя бы первую баню ,а остальные можно уже готовые искать со знанием дела.А мне нравятся баньки в двух уровнях ,на верху спальня для перепарившихся гостей.
Плясать от печки ,я думаю это относится и бане.Начните с парилки ,а потом все остальное
Так и хочу поступить
Потому и спрашиваю у бывалых, какого размера заложить парилку, чтобы комфортно было.
Действительно...
Один размер парилки должен быть 2.20-2.40 как минимум,это где полати будут располагаться,чтобы можно
было,как kvaky подметила, легко и свободно лечь.А второй размер может зависеть в первую очередь
от конструкции и расположения печи,а во вторую от финансовых возможностей заказчика.
Приходилось париться в парилке как на рисунке,печка была с топкой в соседней комнате раздевалке-прихожей,поэтому
в парилке занимала не много места.Размером парилка была по полатям 2,5 ,по ширине 4 метра (естественно очень приблизительно).
Для четверых очень вольготно и комфортно было. :)
Нормальный вариант если дверь по центру ,если сбоку ,то положки углом и одно лежачее место .А двоих мочить венниками и не обязательно одновременно ,хотя если площадь позволяет ,то можно просто полежать.2400х2400(2,5х2,5-3) нормально для 4-5 челов.А то мож 4 кедровые бочки поставить и все :lol:
Это те что Хожаев рекламировал? :D
Я кстати переживаю за мужика.. Пропал... Мож кровавая гэбня до него таки добралась? Проверю-ка я пару его одноименных тем .
