Покритикуйте такое решение, plz.
Вчера начал устанавливать и подключать газовую варочную панель на кухне. Ну, последовательность действий стандартная: выпилить отверстие под панель в столешнице, просиликонить торец, поставить на место панель через силикон опять же, и подключить ее к газовому вентилю металлическим сильфонным шлангом через диэлектрическую втулку. И тут мне на глаза попался алюминиевый скотч. И я подумал: а, может, обойтись без силикона вообще? Работа с силиконом довольно грязная, да и запах!.. Наклеил этот скотч на торец (прилип намертво, хрен оторвешь!): post-6887-1305537710_thumb.jpgpost-6887-1305537736_thumb.jpgpost-6887-1305537764_thumb.jpgЧтобы алюминий не содрался случайно при установке панели, поверх алюминия наклеил армированный скотч (опять же - дополнительная защита от влаги!):В связи с этим обращаюсь к "коллективному разуму": нет ли какой "засады" в таком решении?
Мой очередной FUCK горе-программистам, которые писали движок для этого форума! И с 20-го раза не удается толком загрузить текст и фотки. Уроды моральные, зла не хватает!Там еще фотки, где поверх алюминия лежит армированный скотч (чтобы люминь не содрался при установке панели) и герметик навроде пластилина, который шел в комплекте с панелью.Короче: нормально все, или переделать, пока не поздно?
Я ни разу не врезал ничего в столешницу, но не уверен, что твой вариант быстрее и надежнее. Тебе на месте виднее, но мне у себя кажется, что со скотчем возни больше и герметичность заделки стыка хуже.Кстати, а под газовую поверхность торцы тоже надо герметизировать? В любых вырезах что ли их надо заделывать? Я думал, что только под мойку.
Макс! Оба скотча наклеил минут за 5, дыру пилил намного дольше! Уже все стоИт и работает, сеня мясо буду жарить не в АГ, а на сковороде! А насчет воды: там она тоже может быть, прольется что-нить, или просто вымыть стол надо...
Чисто теоретически протечь и тут может. Молоко убежало, и т.д.
alex-bs, я у себя всё силиконил. Ну нет у меня такого красивого алюминиевого скотча :) Под варкой, кмк, вполне рабочий вариант, а вот под мойкой, я наверное не рискнул бы так делать.
А спец резиночки в комплекте не было?
Вот вместо резинки и был "пластилин". А мойку я на силикон садить буду, однозначно!
Да нормально всё, жизнеспособный вариант!
alex-bs , а что за производитель и материал такой, что столешница, плинтус и панель одного декора??
Тоже нужны будут, только под венге цвет.
alexus23, а в чем проблема-то? :)
В любой лавке продаются кухонные комплекты - столешница (ДСП 32-38), фартук (ДСП 6-8), плинтус с силиконовыми усиками и вставкой в цвет столешницы и фартука, накладки на торец и на стык, если столешница без еврозапила. Цвет и орнамент - на выбор, а выбор обычно позволяет подобрать нужное.
Спасибо, други, успокоили! Оставляю все как есть. Щас притяну варку к столешнице входящими в комплект скобами (кстати, кто-то тут спрашивал, на какую они столешницу подходят? Правильно сказали: на все, от 8 до 40мм!) и займусь любимым своим делом - жаркой мяса! Тем более, что вытяжка-то уже установлена...
Alice Tracy
да выбор то большой, а вот мне понравилось именно как у alex-bs !
Alice Tracy
А че, приезжай! Допуск у тебя, судя по всему, есть, скидку я обеспечу. Так что, в Энск будешь возвращаться тяжело груженым...
alexus23 не надо никуда ехать. Цвет у alex-bs называется кстати Оливье. В Новосибе есть все в одном месте, и Венге в том числе, только называется "Морёное дерево". И столешки 4200х600х38 или 4200х1200х38 (постформинг с двух сторон у широкой), и бортики, и кромка, и панель, и цоколь вниз. ул.Немировича-Данченко 130\1. Артикул 59.NUT.
alex-bs, здраствуйте. Я так-же обклеил торцы алюминиевым скотчем, но сначала промазал термостойкой эпоксидной смолой. Два раза. Конечно это долго, пока подсохнет один слой, затем второй. Но у меня и у Вас под варочной панелью духовка, и температура между панелью и духовкой будет высокая. И как себя поведет скотч неизвестно. Просто туда Вы уже не загляните. Герметик я думаю лучше скрутить колбаской. Панель прижмется лишнее выдавит. У себя с мойкой сделал также.
Спасибо, конечно, за совет, но, во-первых, я уже все сделал и вовсю пользуюсь, так что переделывать не с руки, а во-вторых, не уверен, что эпоксидка кардинально улучшит защиту. Если от влаги, то силикон уж точно лучше будет, а от высокой температуры - скорее ДСП загорится, чем алюминий расплавится! Герметик я тоже скрутил "колбаской", лишнее, что выдавилось и срезалось, легко снял рукой. А мойку я на силикон посадил, предварительно обработав торцы алюминием и 2-х сторонним скотчем (он у меня, помимо защитной, еще и роль бортика для силикона выполнял). В результате внутрь самого ящика мойки силикона нисколько не попало, а снаружи легко снимается...
Мне этот герметик нравится больше чем резиновые-поролоновые.
Мне тоже! К тому же, похоже, что конструкция самой газовой поверхности "заточена" как раз под такой герметик - упорный торец сделан двойным, между ними герметик, по идее, создает полную герметизацию, простите за тавтологию...
Кстати, о птичках - сейчас "обжигаю" духовку, ну, как положено перед первым включением, на максимальной температуре 250 С. Так вот, после часа работы - поверхность газовой плиты чуть теплая, т.е никакой высокой температуры между газовой панелью и духовым шкафом нет! Думаю, что это - результат т.наз. "тангенциального охлаждения", когда избыток температуры корпуса ДШ "выдувается в щели вокруг дверцы...
Это следствие грамотно устроенной вентиляции :)Подводку сильфоном делали?
Как мяско жареное получается? :)
Это следствие грамотно устроенной вентиляции :)Подводку сильфоном делали?Как мяско жареное получается? :)
Ну да! Причем "грамотно устроил" не я, а производители ДШ, придумав эту самую "тангенциальную вентиляцию", за что им огромный респект!Подводку газовую сделал, конечно, сильфоном из нержавейки, притом еще и через диэлектрическую втулку (электроподжиг у газовой поверхности имеется!).А насчет мяска - приезжай, угощу с удовольствием! Всех форумчан, кстати, касается...
