Выравнивание деревянного пола фанерой
Для того, что бы выравнять пол фанерой, сначала вам надо закрыть фанерой ваш провал ((определить его границы прикладывая к полу рейку и начертить их)) .Далее -фанеру на шурупы в этот провал (прикрутить).Фанера нужна разной толщины.Там где тонкую фанеру будет надо -можно чем либо намазать -нанести слой выравнивающий (лично я мешал густую краску с цементом и потом чуть шлифанул),но сейчас наверяка полно всяких выравнивающих смесей или чего то подобного.Ну и последний этап -прикрутить на те же шурупы фанеру на всю площадь пола.Как то так.
..перекрытия деревянные или бетон?И что сейчас лежит в качестве черного пола, доска или плита какая-то типа ДСП ?Лучше всего было бы конечно перебрать,и закрыть этот вопрос надолго, или такой вариант не рассматривается?Остальные варианты это компромисс...сам столкнулся с лодочками в 50мм по центру комнаты во всей квартире.В итоге лаги через 30 см + два слоя ОСБ. Полы просто песня хоть и на деревянных перекрытиях, а на бетоне еще проще было бы все это реализовать по тому же принципу.
Константин у меня деревянные полы, доска! Перебрать, только не это)))) Вот сейчас сижу, голову себе ломаю, как срединный уровень поднять. В инете нашел совет, клей ПВА+опилки, как вы на это смотрите, можно ли монтажной пеной пропенить или усядет со временем эксплуатации? Можно ли что нибудь засыпать? Может быть "лаги подкладки" по всей усадки, яме сделать, теперь остается разобраться с тем, как это сделать))?
Сначала вам надо закрыть фанерой ваш провал ((определить его границы прикладывая к полу рейку и начертить их)) .Далее -фанеру на шурупы в этот провал (прикрутить).Фанера нужна разной толщины.Там где тонкую фанеру будет надо -можно чем либо намазать -нанести слой выравнивающий (лично я мешал густую краску с цементом и потом чуть шлифанул),но сейчас наверяка полно всяких выравнивающих смесей или чего то подобного.Ну и последний этап -прикрутить на те же шурупы фанеру на всю площадь пола.Как то так.
Т.е вы предлагаете в зазор вставлять фанеру более меньшей толщины, как бы делая два слоя?
Да -так и есть .Надо 2 слоя(в провал один слой и общий слой сверху).Смысл такой-надо разобраться (выровнять его )с провалом (там может в провал и 2 слоя уйдёт),а после уже по ровному полу крепите как бы чистовой пол.
Про пену забудь сразу и бесповоротно. Лаги-подкладки - это то, что и подразумевалось под более тонкой фанерой, как я понимаю.Если готов пожертвовать 3-4 сми высоты, то прикинь вот такой вариант (на основе регулируемой фанеры): по периметру и внутри комнаты сеткой с шагом 302-305 мм (если фанера стандартная 1525*1525) в деревянный пол вкручиваешь шпильки, с одного конца резьбовые, с другой - саморезообразные.http://www.trio-trade.com/upload/iblock/562/.gif. Желательно так построить сетку, чтобы шпильки вкручивались не только в доски, но и в лаги, или как можно ближе к ним. На шпильку - гайку и шайбу, выравниваешь так, чтобы все шайбы оказались в одной плоскости. Контришь гайки контргайкой, клеем, краской, пеной, соплями - что будет под рукой.http://www.reg-pol.ru/fanera/t0032_i01.jpgВ фанере по этой сетке размечаешь и сверлишь отверстия. Кладешь фанеру на шайбы. Срезаешь торчащие части шпилек. Затем длинными шурупами вблизи шпилек насквозь прошиваешь фанеру и притягиваешь так, чтобы на плотно легла на шайбы. Вообще-то надо прижимать ее сверху еще одной шайбой-гайкой, но у тебя, как я понял, слой будет только один, значит, вторая шайба отпадает.Описанной рискнул бы делать только при крепком нескрипящм негуляющем старом полу.
Забыл дописать -вам придётся подрезать низ двери (или дверей).Учитывайте и это (чтоб сильно не подрезать),высоту на которую поднимется пол -учитывать надо.Поэтому надо его(пол) поднять минимально .
.. если пол не перебирать, то желательно его притянуть к старым лагам саморезами, а потом уже выравнивать.Лаги искать по расположению шляпок гвоздей с помощью магнита.
Ну, в принципе -если пол гуляет (танцует )прогибается вобщем -то однозначно надо укреплять.Скорее всего произошло смещение подкладок под лаги.Если это так (пол таки танцует)то вырезаете в местах где больше всего прогибается окна такие в доске и через эти окна устраняете прогиБание пола (пихаете и закрепляете под лагу подкладку).А после уже слоями выравниваете провал ,и далее укладка общего выравнивающего покрытия (ну фанера или ОСП ).Эти вырезанные окошки у вас всё равно закроются фанерой (скорее всего даже 2мя слоями фанеры).
Если пол гуляет - сверлить его насквозь диаметром 16 и выше, и сквозь эти дырки делать на нормальных анкерах и резьбовых шпильках. И нехай этот старый пол под новым гуляет как хочет. Правда, это фактически полная переделка пола, которая дороже простого настила фанеры, и в ее рамках не грех старое покрытие содрать и выкинуть вместе с тем хламом, который окажется под старым полом и сильно вас удивит :)
Хлам -там прикольный бывает.Подарки из 50х и 60 х (если дом хрущёвка).Бутылки ,тряпки ,пачки от сигарет ,бычки (их немерянно там),куски досок,консервные банки и остатки засохшей еды ,остатки газет тех лет,экскрименты тоже будут присуствовать(но не обязательно).Один раз нашёл пассатижи.А кто то мне рассказывал ,что нашёл там стоптанные строительные ботинки.А чего удивляться то -строители тоже люди(есть и пить хотят ).
