Ламинат проблема
Phoenix
Сверху.
и подаскажите еще плиз...стоит ли покрывать стяжку сверху грунтовкой или каким либо другим средством?
Под ламинат - нет. Подмести еще раз хорошенько - и хватит
ок спасибо всем за советы...вроде как все более менее понятно стало) решил на кухне ламинат разобрать, постелить пленку, заменить подложку и купить для кухни ламинат classen...а на комнату и коридор оставить ламинат кроно уже купленный...если будет совсем хреново лежать в коридоре и комнате проблем меньше его заменить, а вот на кухне будет проблемматично
почитал тут еще нашел вот такую вещь для предотвращения образования трещин и тд Монолит-20М. Хорошая вещь или не о чем?
Зачем тебе это под ламинат?
Пропитки серии «Монолит-20М» разработаны на основе новейших достижений нанотехнологии и обладают рядом преимуществ перед другими пропитками, используемыми на российском рынке.
Сразу нет :lol:
alexbonch, не обращай внимания, у меня свои счеты с этими 4-мя буквами.
По сабжу - под ламинат ее не стоит мазать. ИМХО если у тебя хорошая стяжка - она и так хороша, а если отслаивается, бухтит и вся в трещинах - ее уже не залечишь. Тем более, что, судя по описанию, эта пропитка больше предназначена для суровых эксплуатационных условий.
Phoenix
Оно тебе нано?
в комнате есть пара трещин на стяжке меньше мм толщиной и длиной см 5-7 вот и смотрел может залить...в местах трещин не звенит. оставлять как есть?
Оставь так. Тем более если ничего гулко не бухтит, на качается и не пылит. На твой век (точнее, на век твоего ламината) хватит, а уж при его замене посмотришь и решишь, стоит ли эти трещины заделывать или нет. Ламинату от них ни тепло, ни холодно. Плитка - та может отойти или лопнуть.Кстати, судя по описанию, этот чудо-состав хорошо именно для предотвращения появления трещин и вообще дефетов стяжки, именно на свежей стяжке. В твоем случае этот монолит не поможет, по хорошему тебе надо трещины расшивать, пылесосить, грунтовать и заделывать эпоксидным или цементным ремсоставом. Или поступить проще - оставить пока как есть :)
вскрыл я вобщем весь ламинат подложку...половина досок изогнуты по длине...я так понимаю предположение оправдалось: стяжка не высохла и рано постелили...?
ну если под подложкой сырость то стяжка не высохла
при проветривании форточки открывать или наоборот не должно быть сквозняков? в комнате очень душно сейчас...плюс обнаружил пару мест бугорков на 1-2 мм...стисать их получится например шпателем?
Сквозняков быть не должно, если поверхность стяжки открыта. Если она накрыта пленкой - то можно проветривать. Бугорки на можно попробовать сточить, если прошло 1-2 дня, если больше - то будет очень сложно.
да прошло уже больше 2 недель...и финишную стяжку уже не сделать обои поклеяны...все же засрут если финишной проходить...
Уже можно начинать просушивать. Обеспечьте вентиляцию. сантик в глубину за неделю сохнет запросто.
а вот эту фазу " Classen Megaloc это гарантия легкой и быстрой разборки" я не поняла. и как этот замок легко и быстро разобрать?
посмотрела ролик (http://www.dverisuper.ru/megalock.htm) и поняла, полоса досок вынимается из замка как обычно, а потом доски друг из друга выдвигаются
