Перегородка из полок в комнате для отделения спального места
Есть задача сделать перегородку в комнате однокомнатной квартиры.
Цель - отделить немного спальное место, так сказать завуалировать, дополнительно обеспечив наличие некоторого количества полочек и сделать это частично пропускающим свет в основную часть комнаты.
Короче примерно вот так:
post-6328-1305721855_thumb.jpg post-6328-1305721862_thumb.jpg post-6328-1305721866_thumb.jpg
Т.е. без всяких гипсокартонных конструкций или пеноблочных просто лёгкую такую основу из досок/ЛДСП скреплённых хаотично/организованным способом. :)
Из чего лучше такое соорудить и как? Может у кого был опыт монтажа?
Если трубки и полки, то одна трубка посередине или по вде чтобы крепче конструкция была. До потолка или можно метра 1,5 сделать в высоту и "гулять" конструкция не будет...?
В качестве извращённого варианта появилась идея взять старую стенку "горку" сделанную из ЛДСП и просто уменьшить её в ширине и оторвать заднюю стенку. Полки там уже есть, скреплены между собой, всё как надо, только уменьшить толщину и убрать заднюю стенку для поступления света... :)
В общем если кто готов вступить в дискуссию, давайте пообщаемся на эту тему.
Если делать с одной трубкой, то нужно делать до потолка, в распор и крепить к полу и потолку. Если из двух, то до потолка не обязательно, будет как на ножках стоять.Этажерка получиться :D
В общем при таком рисунке где одна половина не до потолка вариант с одной трубой отпадает...
Если внизу тумба будет стоять на своих ножках, то одиночную трубу можно пропустив через отверстие в верхней полке тумбы закрепить фланцем на её дне (нижней полке).Думаю при таком варианте можно и с одной трубой.
Alef,ну ты прямо как фокусник - из рукава голуби,из шляпы заяц.И всегда по теме. :up:
стараимсо :rolleyes:  .Мне нравится когда люди готовы отойти от стандартных решений,ищут что-то новое. Вот,Sercam для себя может что-то углядит,кто-нибудь ещё возьмёт на заметку...
Много красивых, покупных и дорогих решений, а интересует нечто нереально простое, но всё равно спасибо за фотки.Я тут тож парочку нарыл, не такие прикольные, может, но уж до кучи:post-6328-1305821614_thumb.jpg post-6328-1305821618_thumb.jpg post-6328-1305821622_thumb.jpg post-6328-1305821625_thumb.jpg
у меня у знакомого так сделано по моей идее.. тоже нужно было дешево и сердито .. сделал из какихтофанерок и полок которые у него были.. изюминка была в том что я предложил через подвесы закрепить ее к потолку ,идея понравилась, друг закрепил на тонких подвесах через анкера.. перегородка висит в воздухе, смотрится супер фоток к сожалению нет :)
LikaAurika
здоровские идеи! Хорошо придумано, я бы не доперла до такого сама)) Класс))
Это всего лишь некоторые варианты. Если придумать что-то своё, получится ещё круче, но у меня пока с фантазией не очень.Сейчас занимаюсь по-чуть другими работами, когда дойдёт дело до перегородки - бум думать :)
Ой, очень удобный вариант. У меня у сестры в квартире такая штука есть, правда в детской, чтоб разъединить спальную и игровую зоны.
  • 6 месяцев спустя...
Подзабыл я что-то про поднятую мной когда-то тему.Итак поскольку процессом рулил будущий жилец (моя мама) то вполне ожидаемо что все покупные готовые и сборные варианты перегородок ей не приглянулись или по виду или по цене.Решено было-таки разбомбить старую ненужную стенку и сделать из неё перегородку.К сожалению не догадался сфоткать всю стенку каковой она была изначально, но по первым трём фоткам можно понять что это такое.Стандартный вариант с тумбой внизу и верхней частью чуть мЕньшего размера.Два элемента плюс тумба под ТВ были оставлены, тумбы выброшены в сторону и из оставшихся пары секций делалась перегородка.post-6328-1326029448_thumb.jpg post-6328-1326029456_thumb.jpgСобственно на фото то что оставили для пользования и исходный вид перегородки со снятыми полками и стенкой из ДВП.post-6328-1326029461_thumb.jpgДалее одну из секций я опустил по высоте, из оставшихся тумб был взят материал и к каркасу добавлены полки, перегородки, перемычки, всё это дело скручено и сбито. Между собой секции стянуты мебельными стяжками.С обратной стороны были прибиты несколько лакированных досок чтобы с лицевой стороны было посимпатичнее.Все спиленные торцы зашпаклеваны, покрашены тёмной краской.Потом на доски сзади и ещё рядом в промежутках наклеены обои из оставшихся со стен.Исходная задача визуально прикрыть спальное место, отгородить его - выполнена. Общий вид получившегося от входа и от спального места в сторону комнаты.post-6328-1326029540_thumb.jpg post-6328-1326029535_thumb.jpgНу и ещё пару фоток поближе самой "перегородки".post-6328-1326029932_thumb.jpg post-6328-1326029937_thumb.jpgХотелось бы конечно чтобы перегородка была заподлицо с кроватью, но не получилось, решено было сделать так как получилось.Вот собственно на ваш суд перегородка с названием "я её слепил из того что было" :)
Молодец ,что своими руками ,но извини ,смотрится как сервант(или книжний шкаф) без задней стенки .А идеи предлагались .Писи .Не прочитал сначала пост ,там вы пишите про старый шкаф...ЛОТАТЬ ,НЕ СТРОИТЬ.
Тем удивительнее пропасть между этими идеями и реализацией...
Да парни, не спорю. И сам бы выбрал гораздо аккуратные и современные варианты, но был загнан в рамки и пришлось выкручиваться.Просто решал так сказать закончить тему, а тож вопрошал и о результатах не отписался. Не хорошо...Сам бы сделал из гипсокартона. благо примеров море, но вышло что вышло.
Sercam, я бы вам посоветовал что то типа этого. К этой вещи правда все остальное тоже, наверное, надо соответствующего дизайна.post-1-0-92541500-1385734115_thumb.jpg
Вот все бы так рассуждали, как вы :) Я как то тоже выложил свою идею озеленения санузла, так засрамили по полной: и подрезка не так, и уголок в топку и вообще... :)  Крепись чо уж :)
Не ну этот Икеевский белый стеллаж совсем уж простенький, у меня хоть каое то разнообразие полочек :)
