Нужен совет по укладке плитки на сложную поверхность
Мне интересно, чем предыдущие жильцы думали) или они решили, что поклеили обои и плитку навека?
Я бы поверх этой дряни положил слой мастики и на нёё плитку
Что за мастика ? И как на нее ляжет клей плиточный ?
по моему диагноз один это удаление этой дряни,лучше счас помучаться чем потом жалеть что не сделал.
А гипсокартон или сетка не вариант ?
Ну не знаю, плитка бухтела (оно и поняино) + местами уже начала отваливаться, но видно думали что потом опять таки так же положат
вот вам и ответ . если клеить гипрок то есть риск что он тоже отвалиться ,а если каркасить железо то это съест площадь помещения.решать вам.можно конечно попробывать усилить саморезами гипрок к стене.
https://homemasters.ru/fo...ei/?p=129487 Клей плиточный и не надо. Плитку класть прямо на мастику... С обоями сложнее - или всё отдирать, или гипсокартон. Насчёт сетки не могу ничего сказать.
Если это разведенная бензином битумная мастика - удалять однозначно, т.к. везде в описаниях сказано, что битумные пятна удалять, а здесь не пятно, а сплошная битумная поверхность.Если бы это был Флехендихт черный, то вряд ли его кто-нибудь разбавлял, но, если даже так, то сильное разбавление все равно чревато последствиями.Может, это мастика как у Олежонка, но ее тоже, видно очень сильно разбавили.В общем, лучше удалить. Делаем же, чтобы на века? А какой материал стен? даже если это бетон, а под мастикой старая шпаклевка - реально топором. Хуже, если краска (в нашем случае мастика) нанесена прямо на голый бетон.
Голый бетон + короба сантехнические (они вроде из бетона или азбестоплиты не помню уже точно)
Алмазная чашка это что ? После штробления +- пару кил пыли нам не страшны :)
Ded2006, можно и так картинки вставлять :
а большой формат не получилось :(
А пыли будет – ну очень много.
Да-а-а-а :ph34r: :ph34r: :ph34r:
А если предварительно намочить стену распылителем? С пеноблоками немного помогало. К сожалению додумался только в конце работ с чашкой.Бонис, я не хочу вставлять дубли картинок. Привычка экономить место. А вставлять маленькие картинки я не умею.
Макловицей наношу по максиму. Помогает, дольше стену видно.
Полностью согласен с бригадиром, данный материал применили не правильно,не по месту. Да и вообще он тут не нужен. Это не бассейн(да и там гидроизоляция намного сложнее , и применяется она для фундамента) Обычно мы после затирки СТ40 еще раз проходим пропиткой.У нижних границсиликоновой затиркой. И это в ванных комнатах где стоит душевая панель и экран. Сдирать все к .яд..мат.. и клеить на обычный клей,предварительно выровнив стену.Это же кухня а не хаммам
Есть еще идея, но она может быть применима разве что для спортивного интереса, может кто возьмет на заметку. Полиуретановые материалы Гипердесмо вроде применимы по битуму. Помазал разок-другой, посыпал песком и дальше делаешь что хочешь. Заодно и гидроизоляция. Но они стоят денег, да и перед плиткой вроде несколько дней выжидать придется.
два больших ведра раскатал этой гидры, имхо вряд ли она к битуму прилипнет, для неё как и для всех материалов требуется чистое прочное основаниеи нужно быть готовым к волнам, нет к урагану из мощного запаха растворителя :) респиратор хороший помогает
Но они стоят денег
300руб кг.
