Сделай сам штукатурную смесь!
rukiottuda
Помогите советом . От соседа получил подарок, гипс 4 мешка , смесь пескобетонная - какая не знаю, пересыпана в крафт мешки 2 шт килограмм по 25, клей Юнис + в количестве 3 мешка, а также клей ПЕРЛФИКС 2 мешка, ну и клей ПВА около 5 литров банка, ещё грунтовка в 3 литровой банке. Всё это добро у него пролежало около года.Отдал он это всё с удовольствием, был очень рад . Всё добро стояло в холле, перед квартирами и отмерило все времена года.Как это можно использовать. Можно ли использовать клей плиточный и перлфикс, или из этого всего можно сделать что то похожее на штукатурнуюсмесь. Будет ли работать гипс. Грунтовка не "скисла". Клей ПВА сверху чуть подсох, жёлтая корочка.Подбросьте рецепты по использованию.
Гипсовые смеси смешиваешь с гипсом. Цементные с цементными, можно ПВА туда же наболтать. И штукатуришь...Только путь не будет неожиданностью, если гипс будет за считанные секунды после замеса схватываться, а цемент рыхлый такой камень образовывать будет
думаю что все материалы ещё пригодны, может комочки будут в смесях или гипсовые будут застывать быстрее, но должны быть пригодныперемешивать плит клей с перлфиксом не надо и вообще гипсовое с цементным мешать не надо, использовать всё по прямому назначению
rukiottuda
Как я понимаю в гипс, можно добавить ПЕРЛФИКС ? . Этот клей для ГКЛ на гипсовой основе, после перемешивания, в какой пропорции, что получится в итоге - родится , неведома зверюшка. Как быстро будет схватываться и как наносить.
Вполне годная гипсовая штукатурка получится. Только схватываться будет быстрей. Насколько быстро - от свежести (точней несвежести) перлфикса зависит. Пропорции замеса опытным путём определяются, чтобы время схватывания смеси позволяло выработать замес.
rukiottuda
А как будет выглядеть поверхность после штукатурки , не будет трещин как у чистого гипса бывает. Может ещё что добавить , для пластичности и трещиностойкости.
...не будет трещин как у чистого гипса бывает...
При правильном нанесении гипс не трещит. Что-то не так делаешь.
rukiottuda
Сейчас ещё не делал . А так приходилось заделывать дыры и выбоины в стенах,и потом иногда появлялись трещинки. Может и гипс был старый или слой толстый. Смеси штукатурные делают с добавками и модификаторами разными,а то у нас все только гипсом и работали бы.
В гипсовых штукатурных смесях всяческих добавок и модификаторов в избытке. Смело можно разбавлять их чистым гипсом. Только тогда шевелиться быстрей надо. Ну и некоторые изыски, вроде глянцевания штукатурки без шпаклевания, трудней даются.
rukiottuda
Вот я спрашиваю что можно ещё добавить, чтобы легче было работать и не очень быстро схватывалось. Гипс халявный , перлфикс тоже . Говорят ещё известь добавляют и лимонную кислоту, чтобы пластичнее был гипс и дольше застывал от кислоты.Всем спасибо . Может где ещё рецептов подбросите.
Лимонки очень мало добавляют, насколько я понял, щепотку на ведро, типа. А с известью все не так просто.
rukiottuda
Благодарю всех ответивших. Поясните по поводу гипса, если добавить клей ПВА чуток то какой итог будет или не будет. Просто видел как старые мастера , вернее мастерицы, маляры добавляли в пва гипс, хорошенько размешивали и приступали к шпаклёвке, а тогда была шпаклёвка на костно-клеевой основе.Это было их НОУ ХАУ советских времён. А если слоем поболее - для штукатурки, получится ли фокус ?
SckarJK
Не знаю как с фокусами, но ПВА в гипсовом растворе работает как замедлитель схватывания. Раствор при этом много дольше сохнет, поскольку ПВА плохо отдаёт воду, ни крепче становится. Рекомендуют в гипс добавлять от 5 до 25 % ПВА. Но конкретные пропорции нужно подбирать экспериментально, основываясь на качестве гипса и клея. В первую очередь нужно учитывать появление усадки у раствора с ПВА (чем больше клея — тем больше усадка и время схватывания).Лимонная кислота в качестве замедлителя добавляется около 0,2% от сухого веса гипса (тоже эксперименты экспериментировать придётся). С ней можно делать финишку, добавив к гипсу 30% мела (но качество против фирмы... сами понимаете). Прилетела инфа, что в фирмовых смесях используют для замедления винную кислоту, она же пищевая добавка Е334.По другой версии на 1 часть гипса сыплют 3 части мела и затворяют на разведённом клее КМЦ (он же работает как замедлитель, но сразу нужно думать о антисептике в растворе). В качестве пластификатора раньше добавляли хозяйственное мыло... Щас фейри, говорят, супербюджетный вариант...Для гипсового старта: 1 часть гипса/0,75 частей песка (это по объёму) + замедлитель. Используя лимонную кислоту не гонитесь за длительным временем жизни раствора, она убивает прочность вплоть до полного недержания.
