Гидроизоляция гипсокартона в ванной комнате ?
Опубликовано (изменено)
нашел что для гипсокартона гидроизоляция должна иметь парапроходимость ≥ 1 000 000 s/m
какую гидроизолтцию выбрать?
Изменено пользователем KGB
нашел что для гипсокартона гидроизоляция должна иметь парапроходимость ≥ 1 000 000 s/m какую гидроизолтцию выбрать?
Не знаю, что такое парапроходимость, но мы выбрали Килто Фибергум :D
ГВЛ в ванную лучше вместо ГКЛ.
Перед установкой все листы необходимо как следует промазать влагоизолятором, например Аквастопом фирмы ESKARO или Фолбитом фирмы KREISEL, есть и другие поэтому выбирайте что больше подходит именно вам по цене и качеству.При прикручивании листы необходимо на ~5 мм. поднять над полом и простелить, например кусочками старого линолеума прямо под листами ГКЛПосле сборки стен всё нужно опять все хорошенько пройти влагоизолятором т.к. шурупы прорывают листы. Если вообще заморочиться этим вопросом, то надо все швы и углы проклеить специальной герметизирующей лентой.Затем, все это обработать водостойкой грунтовкой и также водостойкой шпаклевкой и только после этого уже клеить плитку.
На водостойкий клей... :huh:
с водостойкой затиркой и мыться с водостойким мылом
думаю так уж борщить не надо , достаточно просто гидроизоляцией покрыть листы с лентой на углах
Sandra1440
лучше в ванную и туалет натяжные потолки....они вечные,красивые и даже при большом желании соседи вас не затопят и не испортят ремонт)к тому же на них гарантия 12 и сервисное обслуживание а сиоят чуть дороже гипрока!!!
Ух ты! Вот это да! :rolleyes: А какой гидроизоляцией их покрывать?
Не гидроизоляцией, а влагостойкой грунтовкой :P
Всем вечер добрый. Очень интересно про влагостойкую грунтовку если не трудно указать марку с соотношением цена (минимум)- качество(максимум)
гидрофобизирующий состав Аквастоп предназначен для защиты от воды строений из керамического и силикатного кирпича, асбестноцементного шифера, шлакоблоков, газобетона, песчаника,известняка, мрамора, гипса и других материалов, способных впитывать воду. При нанесении аквастопа на поверхность здания, обеспечивается эффект не смачивания водой (она скатывается «как с гуся»), сохраняется паропроницаемость, поверхность приобретает устойчивость к воздействию щелочей, повышается солее- и морозоустойчивость.поиском по интернету есть подробности цена качество
Суханов мне очень эскаровский понравился и стоит не дорого, раньше продавался в ОБИ, но больше года назад исчез оттуда.
