Сверлил стену попал в провод
Greb70
квартира-хрущ, 3 комнаты, рзводка стандарт, на 3 автомата, на кухне попал в провод-кз, пробил стену нашел его, восстановил, в результате 2 комнаты в норме а коридор, ванна, кухня, гостиная нет света и в розетках 2 фазы, где искать, с чего начинать??
У тебя не 2 фазы в розетках, а отсутствие ноля. Поищи на автоматах, щитке, возможно - отгорел (подгорел) провод ноля.
С налёту найти причину не получится,тут надо разбираться.Что и каким автоматом у тебя включалось когда всё работало? Посмотри,может где в щитке схема есть или сам набросай.А так,начинай проверять со щитка, потом ищи распредкоробку,возможно в ней провод отгорел от КЗ-ухи.
все - разобрался, устранил.Между щитком в квартире и первой коробкой обрыв был- пора заниматься любимым делом собирать кухню. :rolleyes: Ребята спасибо за сочуствие и поддержку
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста,в ванной при штраблении стены повредил один и тодже кабель в двух местах.я его не перебил,но жилы побуждены,каждый раз замыкало и выбивало.непонятно зачем нужно было кабель в ванной прокладывать когда по наружним стенам можно было проложить..что мне делать теперь с этими побуждениями?места побуждения будут закрыты плиткой.менять весь кабель тоже не вариант,больше половины закрыто плиткой.может можно как нибудь грамотно заизолировать?
Лучший вариант - проложить заново.нужно кабель этот аккуратно из стены вытащить в месте повреждения изоляции, для начала, сантиметров на 10 с каждой стороны от места повреждения.Найти такой же по сечению кабель, разрезать в местах повреждений с сделать вставку из кабеля такого же сечения. жилы кабелей поставить параллельно и скрутить винтообразным образом, после этого пропаять. на жилы одеть пвх электроизоляционные термоусадочные трубки по размеру и усадить на местах стыков с запасом сантиметра 3 с каждой стороны. на кабель в местах соединений одеть пвх термоусадку с запасом 5-8 см с каждой стороны от мест соединения. затем все это дело изолируем изолентой от 3М (это не реклама, просто она качественная), можно сырой резиной, если найдете. ждем пару часов для вулканизации и заделываем все это в стену.
а есть вариант что повреждена только изоляция (смотреть надо) тогда можно обойтись изолентой
Вряд ли, если
Без хирургического вмешательства не обойтись. :)ScrewDriver2002 нормально разрисовал как можно полечить,ещё варианты можно тут глянуть:
https://homemasters.ru/fo...htukaturkoi/
А можно сделать так:у меня эти пробои на одной линии,каждый в полу метре от угла.от потолка в 5 сантиметрах...вырезать этот метр,наростить,пропоять скрутки,заизолировать.и эти скрутки поднять к потолку,а этот метр провода либо замуровать либо по потолку пустить.потолок будет из пластиковых панелей.не хочется скрутки муровать...или муровать полюбому надо чтобы влажность не поступала через потолок?
Если получается,то можно сделать и так. А хорошо сделанные,пропаянные и качественно заизолированные скрутки можно и замуровать.
gramex ты сделай проще расковыривай провод и фото в студию, я бы провод резать не стал (если он не оборван)
Здравствуйте.извеняюсь за задержку с фотографиями....на фото:общий план и каждое повреждение отдельно.на одном пробита только изоляция фазы и земли. ноль не задет. жилы не повреждены...на другом перебит ноль,земля- сплющены немного жилы,фаза-пробита только изоляция,жилы целы...
Изменено пользователем gramex
тот который только изоляция ещё чуть разделай и изолентой пройди каждую жилу а потом всё вместегде ноль оторван - разделывай земляной провод ( без разрыва) изоляцию сними, поверх несколько витков такого же провода и пропаять, ноль вариантов много можно наростить и пропаять , можно через муфту - обжать
