Квартирный щиток
Доброго вечера!
Нужна Ваша помощь и советы.
Кирпичный дом, конца 60-х годов, газовая плита, но вводе в 3-х комнатную квартиру двух жильный алюминиевый кабель примерно всего 4мм без заземления (на фото справа от старого щитка), пакетник, счетчик (5А) установлены в квартире, пробки заменил раньше на автоматы.
Решил самостоятельно заменить всю электропроводку свет и розетки на медь ВВГнг 3*2,5мм, на свет пусть будет с запасом. С этим вроде почитав форум разобрался (на кухне уже заменил полностью).
Осталось несколько вопросов по щитку.
Автоматы и УЗО купил Legrand серии DX.
1.После вводного автомата на 25А (меньше уж наверное ставить смысла нет), идет счетчик Меркурий 201.5, далее общее УЗО, от него уже на автоматы: розетки 16А, свет 10А. По УЗО, появились сомнения, так как взял тоже на 25А (30мА), хотя чаще рекомендуют брать больше по номиналу, чем вводной автомат (у Legrand в примере схемы подключения УЗО сила тока указана равная вводному автомату).Есть смысл менять на 40А или все нормально?
2.По поводу 30мА для общего УЗО, возможно что мало? Читал что лучше 100 или 300мА, но есть надежда, что не будет выключаться без причины,
так как меняются полностью проводка, розетки, выключатели, светильники.Хотя возможно не прав, ИЭК Диф.автомат который сегодня пришлось поставить, тоже на 30мА, пока держит.
3.Достаточно будет сделать разводку в щитке жилами от ВВГ 4мм или лучше использовать как советуют ПВ-1?
4. Так как не нашел гребенки Legrand, буду соединять автоматы перемычками, здесь тоже вопрос. Можно сделать перемычки без разрыва,
примерно как на рисунке, но из ВВГ?
Похоже почти вовремя решил сменить щиток, сегодня отключился свет из-за "рубильника", выключатель в итоге
отказался менять состояние на выкл., пока поставил ИЭК ДИФ.
Спасибо. Буду рад услышать советы, так как щиток собираю первый раз.
Корпус взял ABB навесной (большого выбора небыло), думаю, если немного будет утоплен в стену ничего страшного.
Автоматы решил поставить на каждое помещение и группы (свет, розетки) отдельные, возможно в случае срабатывания общего УЗО, проще будет найти источник проблемы или нет?
Позже добавлю УЗО на 10мА для санузла, здесь вопрос на 16А, будет нормально? Или можно сделать это УЗО общим для кухни и санузла, все же на кухне холодильник, микроволновая печь?
Пока щиток в таком виде, в планах подключить нагрузку к автоматам снизу, хотя если кабель будет заводиться сверху, удобнее было бы наоборот:
Счетчик подключал по схеме, должно быть правильно:
Изменено пользователем milsa
можно и оставить, хотя если замена возможна поменяйте
ни хрена не лучше оставь на 30
а это же одно и то же4) можно
В принципе - да. У ПВ-1 изоляция потолще, чем у распотрошенного ВВГ, и обычно квадрат чуть больше (соответствует номиналу :) ), но в данном случае это не принципиально.
Ээээээ дико извиняюсь... "Не нашли гребенки Леграндт" и собирать все на перемычках... пардон а чем другие гребенки не устраивают? их как грязи и это банальная медь... или типа нет заветного шильдика? Для меня не понятно.....
Gemel, дело не в шильдике. У меня куплены были гребенка от ABB и неизвестного производителя, но есть сомнения, насколько надежно у меня получится соединение гребенки с питающим кабелем, если его подсунуть под "зубец" гребенки. А найти специальную вводную клемму не получилось
На автоматах сверху нет дополнительного гнезда для гребенки, чтобы можно было вставить гребенку, а в другое гнездо питающий кабель. Можно конечно запитать с нижних клемм, но опять же многие советуют подавать питание на неподвижный контакт, да и привычней когда питание сверху.
на сегодня это не актуально
milsa, паяльники все разом сгорели? припаиваешь провод к штырьку и прикручиваешь. Берешь Обыкновенную клемму втычную (полукольцом которая) и прижимаешь - куда уж надежнее будет перемычек... ну это мое мнение.
Спасибо всем за советы и помощь!
Было две гребенки, выбрал в итоге без названия, у нее ножки длинее и немного шире чем у ABB, толщина одна.
Получилось в итоге так:
Вроде при затяжке провод не уходит в сторону и остается по центру ножки шины. Чтобы кабель был немного ближе к ножке при затяжке, немного проточил изолятор гребенки.
Скажите, можно назвать такое соединение кабеля с гребенкой надежным? Пробовал посля затяжки вытянуть кабель не получилось, только отломать.
И еще вопрос, ввод кабеля нагрузки будет сверху. Если его пропусть под дин рейкой, каждый сразу к своему автомату (расстояние позволяет) нормально будет? А то смотрел на примерах щитков, часто весь кабель проложен по краю корпуса.
Крайний справа автомат C10 LR временно, в магазине закончились серии DX, жду привоза.
Нормально.
Спасибо. Значит так и сделаю, кабель под рейку, а соединение с гребенкой позже еще разок протяну и будет нормально.
Или это уже лишнее, вводное ведь на 30мА и для кухни хватит? Не хочется городить лишнее.
Если там не будет супер мощного бойлера, то нормально.
Ага.
Мощного бойлера не будет (газовая колонка ), только стиральная машина, да фен супруги. Да и с таким вводным кабелем страшно очень мощное подключать. В будущем конечно есть желание заменить и вводной кабель (щит на площадке в метрах шести, кабель под штукатуркой), но сначала надо разобраться дома, здесь хоть можно самостоятельно, с вводным явно не обойтись без электриков.
milsa,один маленький совет - когда надставляешь провод поверх гребёнки(как на 1 фото),то его лучше немного подплющить молотком,тогда площадь соприкосновения становится больше.
Это же действие уместно когда в автомат зажимается кабель большого сечения. :)
А если еще и подпаять чуток, то совсем крепко будет, по крайней мере при затягивании в клемме точно не выскочит провод....
Ага :) облудить... да и оловом капнуть хуже не станет, хотя лишнее согласен :)
Так и сделаем, немного расплющим и немного облудим, точно хуже не станет. :)
Дождался, теперь можно окончательно собирать щиток.
Доброго всем дня!
Все же сменил навесной щиток на встраиваемый (тоже от ABB), да и сборку почти завершил. Щиток собирал первый раз, есть вопросик. Для окончательного результата нормально уложены провода или нужно развести как-то по другому? Смог уложить только как на фото, запас постарался тоже оставить, кроме вводного кабеля, его длина такая как есть из-за переноса щитка ниже, чем был установлен прежний. Пока общее УЗО на 30мА ведет себя нормально, за пару недель срабатываний небыло.
