Первый опыт по штукатурке стен, очередность выполнения работ при ремонте комнаты.
..a когда их проще всего выдирать, через несколько часов, пока штукатурка не встала?..(так чтобы лишнего не наломать.)
проще когда ротбанд уже хорошо затвердел, на мягком за собой потянет много раствора
  • 2 года спустя...
ротбанд можно как-то нанести на дерево?, все думаю из чего сделать перемычку на окном, проще всего из бруска какого-нибудь, сверху блоки,  как этот брусок потом заштукатурить? может его специальной сеткой обернуть?
или может обмазать чем-то можно?
Перемычки закрываю ГВЛ (ГКЛ). Пена + саморезы. Хоть шпаклёвка, хоть плитка потом, проблем нет. Если хочется можно и сетку (металлическую защитить от коррозии)
т.е. на деревяшку приклеить полоски гипсокартона?
пена какая имеется ввиду? та самая, монтажная? или какая-то другая?
да, только не переложить. Небольшие полоски, и на месте "притереть". Когда в колхоз станут возить клей для полистирола буду брать его. Та же пена, но без вторичного расширения.
И саморезы тоже держат, не выкручиваю. В итоге достаточно прочно. Все-все не проверял, но несколько больше полугода стояли подготовленные под обои, трещин не было.
я почитал про него, им утиплитель приклеивают, для гипсокартона тоже пойдет?
я с какой целью приклеивать его? на одних саморезах не пойдет?
тоже пойдет?
и не только, много чего клеит.
ясно пойдет, нравится мне "железно")).
