Что сначала, чистовые полы или обои
В качестве черновых полов выполнена стяжка, стены выровнены, пришло время клеить обои и укладывать паркетную доску. Возник вопрос: что сначала - обои или паркетка? Не взбухнет ли от влажности?
И так, и так можно. Кому как удобнее. У меня сначала был ламинат постелен, а уж потом клеились и красились обои. Ничего не взбухло. П.С. Доской потом, если очень не повезёт, тоже можно в обои ткнуть :)
Мне кажется, чаще сначала клеют обои, а потом кладут чистовой пол.Мне делали именно так.Евгений
меня тоже волнует этот вопрос, но в плане техническом: когда сначала клеят обои - то где их намазывают клеем? не на бетонном же полу
kvaky, газет подстели :)
Ещё сейчас частенько стали встречаться обои которые вообще мазать не надо. Только стену.
Меня этот вопрос волновал из-за влажности, с другой стороны, паркетка уже давно завезена и лежит в том же помещении, то есть оно может разбухнуть, потм его уложат, а оно усохнет и появятся щели... Отсяда напрашивается вывод, что может сначала и пол. В моей конкретной ситуации.
Да там влажность, кмк, не такая уж и большая чтоб существенно на доску повлиять. Не баня же :)
обойки сначалокак правило пол лучше после, а то можно ухайдокать его если пол сначало, то его надо закрыть пленкой и картоном и под ноги рабочего стола козлика сделать мягкие накладки
всем спасибо! репу прочесал уже до дыр, а решение так и не принял :)буду ориентироваться по месту
Я бы сначала настелил пол, а потом уже завязывался с обоями.Влажность при оклейке стен обоями не сильно и большая.
kas75neo
Обои можно клеить,но полы должны быть совсем чистыми и ровными.
