Окно без подоконника
Хочу поменять на кухне окно, но вот какая заковыка. Подоконник хочу фигурный из столешницы, то есть это будет часть кухонного гарнитура, который заказывать будем позже. Так вот вопрос, можно ли установить окно без подоконника? А потом туда воткнуть столешку?Насколько я понимаю очередность ремонтных работ в кухне - 1. Окно. 2.Ремонт стен. 3. Покупка и становка кухонного гарнитура.
Можно
можно, но высота окна та часть куда втыкается подокноник и высота кухонного гарнитура могут сильно не совпадать, после замеров можно будет узнать :)
Да, вот как раз так и задумано, просто были опасения, что если оставить дырку, окно будет проваливаться. А про высоту тоже обдумано. Подоконник несколько выше, чем нынешняя линия кухонной мебели. Так мебель закажем повыше. Я где-то прочитала, что высота рабочей плоскости должна соответствовать локтю хозяйки. Тогда не придётся слегка нагибаться. Подоконник ниже уровня локтя, но всё же более приемлемо.
Всё конечно индивидуально, но у меня например пришлось задрать рабочую поверхность, чтобы стиралку втиснуть под столешницу.В принципе высоковато, нужна привычка. А если долго резать (салаты крошить), то руки устают. Приходится строгать, сидя на барных стульчиках.
Так дырка же не насквозь и подоконник с той стороны не торчит :) У меня так же как и Вы хотите сделано. Сначала было просто окно вставлено, ещё застройщиком, а потом уже вставляли подоконник-стелешню.
А какая у вас высота получилась?
надо же... вроде не критичная высота. Может, перед тем как заказывать кухню, попробовать сляпать хотя бы примитивную модель, для опробации?И хочу ещё спросить тех, кто делал столешку-подоконник, - какие могут быть заморочки при монтаже окна? На что следует особо обратить внмание?
Выпиливать, по крайней мере в моём случае, надо было очень точно. Так как откосы были уже готовы. И обязательно, перед тем как крепить подоконник окончательно, промазать все торцы силиконом. А тот что примыкает к окну, я ещё накануне жирно промазал ПВА, да ещё несколько раз.П.С. Свою высоту сегодня померю.У меня 96 от пола. Плясали от окна, потому так и получилось. Жена 168. Достаёт :)
Ещё две проблемки наметились.1. На предварительной консультации в фирме по установке окон мне сказали, что если рабочая столешка с ящиками будет под окном и закроет батарею, стёкла будут запотевать. Но неужели установка микровентиляции ничего не решит? Действительно ли это так серьёзно?2. Хотелось бы с такого окна убрать занавески, оставить коротенький ламбрекен. Потому как слева будет мойка, а напротив окна как раз и будут всякие отбивные молотиться. Этаж четвёртый, окна во двор, напротив скамейки с вечными бабульками. Эдакий театр получится при вечернем освещении. Какие могут быть решения? Зеркальное стекло? Говорят, дорого и при электрическом освещении оно всё равно просвечивает. Да и не хотелось бы шибко выделяться. Тонирование плёнкой? Не будет ли слишком темно днём?
1. Про батарею не совсем понятно, Вы её хотите полностью закрыть? Может тогда хоть решётки в столешню, над батареей, врезать.2. У меня в ванной наклеена плёнка с рисунком - днём светло.
Решётки в столешнице наверное не очень красиво, да и забиваться пылюка будет, мыть сложнее. Может, дырок следует насверлить между тумбами под подоконником? И внизу не закрывать наглухо панелькой, сделать дырки в днище тумб?
Это, наверное, тоже вариант, но горячему воздуху проще выходить вверх. Решётки сейчас очень красивые встречаются, Вы погуглите, посмотрите. Пыль, естественно, будет попадать, но зато зимой теплее будет + окно запотевать будет значительно меньше.
Вот эта фраза меня просто в ступор приводит! На кой чёрт тогда менять окно и тратиться, если впереди перспектива смотреть в запотевшее стекло! Не проще ли поставить обычное по старинке? У нас оно никогда не запотевало, не промерзало, не протекало... А в сети посмотрела тему пластиковых окон, так многие жалуются, чуть какой огрех и на тебе, бабушка, Юрьев день!И всё-тки хочется новое, красивое, с идеальными откосами и микровентиляцией, и штобы откидывалось в разных положениях.Ктстати, для тепла мне не надо дырок для батареи, вполне и так тепло, сторона южная, плита часто включена, духовка, холодильник.
Хотите вы этого, или не хотите, но решётки в столешницу врезать придётся. Такова плата за ваши хотелки. Кроме того я бы организовал и приток воздуха снизу к батареям, для полноценной его циркуляции.
Раз так, попросите монтажников чтоб щели кое-где оставили, глядишь и запотевать не будет :D
А если серьёзно, то пластиковое, правильно установленное, значительно более герметично. Отсюда и проблема с вентиляцией. Если у Вас всё время будет открыто микропроветривание, то, возможно, запотевать и не будет. Если всё же будет, решётки можно и потом врезать.
fomins, как я понял снизу Вуаля готова дырок набуравить, осталось на верх уговорить :)
Начинаю помаленьку осознавать... Действительно, когда вселились, всё сквозило, из каждой розетки вой ветра нёсся. Постепенно с ремонтами дырки замазывались и сейчас уже как-то душновато стало, летом вообще все окна приоткрыты, полдня закрыты и опять воздух как в чулане.А это вы точно пошутили? -
Придётся решётки присматривать, назад поздно отыгрывать - мы перенесли уже мойку и плиту в противоположный угол кухни.
