Помогите новичку одолеть стены и потолок
Уважаемые форумчане с опытом и специалисты.
Обращаюсь к вам с просьбой поделиться опытом в отделочных работах, коего сам не имею)
Переехал в съемную квартиру в сталинском доме, в этой квартире не делался ремонт лет так 20)
Так как жить там планирую не менее 3-5 лет решил сделать косметический ремонт. А именно покрасить стены и потолки.
Предлагаемые материалы в силу съемной квартиры желательно чтобы имели баланс между ценой и качеством.
Не себе и не на всегда же делаю.
Ниже опишу возникшие вопросы.
1. Потолок. (планируется красить)
Находится в состоянии ахтунга, краска отслаивается (какой вид краски определить не могу).
Каков тех. процес работы с потолком?
- снять старую краску (как это лучше сделать?)
- затереть наждачкой?
- потолок плитами (стыки плит заклеить серпянкой или проштукатурить?)
- зашпаклевать? (какую шпаклевку лучше использовать)
- покрасить? (какую краску использовать?)
2. Стены. (планируется красить)
Стены в таком же ахтунге как и потолки. Есть дыры с палец. Три слоя обоев советских времен. Часть стен зашита выборочно и хаотично фанерой.
Каков тех процес работы?
- ободрать обои (что лучше купить смывку для обоев или воду теплую с мылом?)
- зачистить стены шкуркой от клея и прочей лабуды?
- частичная штукатурка (в стенах есть дырки не очень большие но и не маленькие для шпаклевки, я так понимаю что лучше это заштукатурить, какую штукатурку порекомендуете или материал...)
- прогрунтовать (если там фанера, и бетон, есть ли универсальные грунтовки, и я так понимаю лучше использовать глубокого проникновения? )
- шпаклевка ( начитался про разные виды шпаклевки и голова пошла кругом, что выбрать не знаю...советуйте. Хоть стена и под покраску, идеальной ровности не требуется, стены потом будут расписывать трафаретами и небольшие дефекты не смутят если они и будут, а скорей всего после самостоятельной шпаклевки они будут. В общем стиль треш арт))) главное что бы не отваливалось все от стен.
- краска (какую краску посоветуете)
Если есть какие то хитрости или нюансы которые неизвестны неискушенным в данном вопросе, буду признателен если укажите на них.
За ранее признателен за советы и за то что читаете это сумбурное описание)
Отслаивающуюся краску счистить. Это побелка или ПФ? Если побелка, то размыть, лишний набел счистить до тонкого, подшпаклевать дыры косметически и побелить заново. Если не белить , а красить водными красками, то ощищать нужно будет еще лучше, полностью смыв побелку. Если на потолке краска ПФ, то оставить на месте то, что не отходит, зашпаклевать косметически и покрасить. Как работать по ПФ краске, точно не подскажу, там могут быть нюансы.Со стен все отодрать, дыры заделать, пошпаклевать и поклеить обои.В любом случае за 3-5 лет хуже, чем было, уже не станет. Главное, чтобы этот ремонт не затянулся на эти 3...5 лет. :)
