Диаметр подрозетника для терморегулятора Caleo
Сейчас завершается этап отштукатуривания стен. Начал высверливать отверстия в стенах и устанавливать подрозетники для всех розеток и выключателей. Как известно, самый распространенный стандартный их диаметр – 68 мм. Слышал, что установочный подрозетник-коробка для терморегулятора имеет больший диаметр – 80 мм вроде как.Планирую инфракрасные полы Caleo, соответственно, буду ставить и терморегулятор от Caleo. Он еще не куплен, а подрозетник и проводку надо закладывать… Прошу уточнить диаметр подрозетника для терморегулятора Caleo (надеюсь, у разных моделей терморегуляторов фирмы Caleo он одинаков, т.к. еще не выбрал конкретную модель). Также, прошу, если есть возможность выложить или дать ссылку на инструкцию-руководство какого-либо терморегулятора Caleo.
У них терморегуляторы открытой установки, подрозетник и углубление в стене не нужно (дурацко и некрасиво, но факт). Инструкцию прилагаю, нашел в Гугле за 30 секунд. Кстати, рекомендую, полезный поисковик.Посмотрел у них на сайте видеоинструкцию - буэээ... Я бы разве только в сарае такой "классный" электромонтаж порекомендовал. В жилом помещении этот терморегулятор и этот бокс с автоматами будут как бельмо на глазу.
instr_Caleo_web.pdf
Не хочу чтоб «бельмо» висело на стене… Т.е. придется другого производителя, по всей видимости… Можете посоветовать инфракрасный тонкий теплый пол другого производителя, аналог Caleo, но с врезаемым в стену терморегулятором?
К сожалению инфракрасный - нет, у меня к пленочным теплым полам сложное отношение :) А обычный (кабельный) - Devi или Nexans проверенные варианты. И с дизайном порядок.
В моем случае применение «обычного» теплого пола в стяжку для меня затруднено вот чем.Сейчас я раскладываю по полу провода в ПВХ трубке 20мм. После буду заливать стяжку. Само по себе основание чрезвычайно неровное. Если я буду применять «обычный» теплый пол, то по идее надо поверх разложенной проводки разложить кабель теплого пола. Но ведь после того как я уложу всю проводку, у меня рельеф будет еще тот! Да и нет возможности сейчас купить теплый пол. Куплю позже, когда уже будет залита стяжка. Поэтому мой выбор пленочный тонкий пол.
Ну вы ведь можете и этой фирмой обойтись, просто сделать по уму: автоматы не на стенку вешать в комнате, а в распредщитке общем и оттуда тянуть отдельный кабель на теплый пол. Можно, кстати и не тянуть отдельный, но тут нужно заморачиваться и считать. Если хотите, чтобы было с запасом - тяните отдельный кабель и автомат ставьте на 16 Ампер. А терморегулятор нужно будет просто опустить к полу и убрать с глаз долой, в уголок :) Ну и конечно никаких кабель-каналов на уровне глаз - либо за подвесным потолком кабель, либо в стяжке, либо в электроплинтусе и все подъемы и спуски в штробах (это я предполагаю, что у вас не деревянные стены). И все будет цивильно и приятно.
На форуме обсуждался вопрос с пленочными полами. Если не хотите вляпаться, советую найти и перечитать.
deyl , покрытие финишное какое планируется?
Приветствую!
Планируется ламинат. Стены отштукатурены ротбандом.
Да, я знаю что на форуме много полезной информации. Но нет возможности ее находить и читать, т.к. на работе смотрю форум. И так-то втайне от начальства...
Приветствую!
кратко про пленку -
Нагревательную пленку легко разложить, но надежно соединить между собой отдельные «полотнища» - задача для профессионального электрика: опрессовка многочисленных клемм, герметизация мест соединения, путаница проводов… Не будем забывать также, что в пленках так и не решена проблема защитного экрана, необходимого для выполнения требований электробезопасности. Кабель в этом плане идеален: один монтажный конец с тремя проводами, надёжная соединительная муфта и, естественно, наличие экрана. Но укладка кабеля более трудоемка, а самое главное - для обеспечения его нормальной работы нужна цементно-песчаная стяжка.
есть альтернативные варианты
Devidry™ 100
Нагревательные маты с теплоизолятором. Применяются внутри помещений для комфортного подогрева поверхности пола или для полного отопления. Используются для полов с бетонным или подобным основанием для быстрой «сухой» установки под покрытие пола. В качестве покрытия может использоваться паркет, ламинат, паркетная доска или ковролин.
Термическое сопротивление покрытия должно быть не более 0,18 м2K/Вт.
Нагревательные маты изготавливаются как многослойная конструкция, состоящая из тонкого нагревательного кабеля закреплённого на алюминиевой фольге и покрытого с обеих сторон специальным вспененным пластиком. Служит как дополнительная тепло- и звукоизоляция. По краям мата расположены специальные разъемы для подключения матов друг к другу.
Для равномерного заполнения всей площади пола применяется – заполнитель Devidry™ FM. Устанавливается на участках, где от- сутствуют нагревательные маты Devidry™, например в краевых зонах.
Devidry™ больше всего напоминает туристский коврик толщиной 8мм, в который встроен нагреватель в виде тонкого экранированного кабеля и плоские разъёмы для соединения модулей между собой. Герметичные, легко соединяемые разъемы с классом защиты IP X7 являются одной из «изюминок» системы.
Devicell™ Dry
Монтажные теплоизолирующие пластины Devicell™ Dry предназначены для установки нагревательного кабеля «сухим способом» под деревянную или ламинированную паркетную доску.
Применяются для внутренней установки. Используются для полного отопления помещений или для комфортного подогрева поверхности – систем «Тёплый пол».
Максимальная устанавливаемая мощность – 100 Вт/м2.
Изготавливается как двухслойная конструкция – теплоизолятор с напрессованным профилированным алюминиевым теплораспределяющим покрытием. В комплекте имеются защелки для соединения отдельных пластин. Рекомендуется использо- вать нагревательные кабели Deviflex™ DTIP-10 или DTIE-10.
Либо кабель в стяжку заложить, 100Вт/м.кв - дешево и сердито )
Да, я буду тянуть отдельный кабель к щитку. Все спуски в штробе в штукатурке.
Да у меня стяжка толстенная.....
А вообще вариант с Devicell™ Dry мне тоже подойдет, т.к. могу сделать такое также как и пленочный пол, после устройства стяжки.
Ну а монтаж пленочного пола меня не пугает, я сам по себе инженер КИПовец, просто не имел дела еще с теплыми полами в принципе.
А ответ на свой вопрос я нашел. Наше инструкцию - оказывается диаметр для сверления под установочный подрозетник у терморегуляторов Caleo = 60 мм.
Спасибо огромное за консультацию!
http://www.unimat.su/uplo...0uth-20E.pdf
Изменено пользователем deyl
соединения для пленки таковы, что убивают саму идею "сверхтонкости"
Ну а монтаж пленочного пола меня не пугает, я сам по себе инженер КИПовец, просто не имел дела еще с теплыми полами в принципе. соединения для пленки таковы, что убивают саму идею "сверхтонкости"
То есть положенный сверху ламинат будет лежать неровно? Не будет плоскости ровной за счет подпирания в местах соединений пленочного пола под ламинатом?
клеммы для соединения видели?оцинкованные "крокодильчики", которые надо пассатижами зажимать, потом делается изоляция сверху и снизу (такая пленочка с нанесенной мастикой, вроде битума или сырой резины).все вместе получается около 5мм, а пленка сколько?может конечно и в подложке спрячется, но скорее всего придется поддалбливать стяжку под каждое соединение. и не надо забывать про отсутствие защитного экрана B)
А что это за экран такой? И чем продиктована его необходимость?
  • 4 года спустя...
Формучане, здравствуйте!
Я тут тоже решил теплый пол поставить, правда, в стяжку, unimat. Говорят, что к нему нужен терморегулятор CALEO, а остальные лучше не брать. Может кто-то сможет подсказать, почему так? Какие особенности могут быть при установке? А еще непонятно почему выше пишут, что у CALEO только накладные терморегуляторы. Я хочу выбрать для себя из встраиваемых моделей.
Потому что хотят съехать от выполнения гарантийных обязательств, если нарушится их жесткая привязка: нагревательная секция- терморегулятор. Не существует этой зависимости, нагревательный элемент может быть любого производителя, также, как и терморегулятор. Здесь важно понимать, как будет использоваться терморегулятор в системе полного отопления или как комфортный теплый пол. Больше о выборе терморегулятора здесь.
