Делаем детскую
Есть большая комната площадью 19.5 кв.м Есть задумка сделать из неё детскую для дочери и часть отделить для гардеробной. Девочке 7 лет, поэтому хочется сделать удобное рабочее место и место для отдыха. Место для гардеробной планируме отвести при входе в комнату. Есть определённый набор мебели, из которого хотим кое-что разместить в комнате. Пока не определились какие точно модули стоит взять.
Помогите правильно организовать пространство в комнате с учётом мебели.Заранее вам благодарен
План комнаты
Детская мебель Сюита
http://yandex.ru/yandsear...%D1%82%D0%B0
Я когда делала ремонт в комнате моей дочери, то обязательно прислушивалась к её мнению. А что хочет ваша дочь?
LikaAurika
+100))обязательно надо у дочки вначале спросить, что она хочет, а то ведь потом все труды могут попросту быть не оценены
не сильна в планах - а где окно?
там где размер 175 см
Гардеробную можно сделать такой формы. Рядом в образовавшейся нишей хорошо станет диван или кровать. А остальную мебель можно расставить, если знать, что именно вы хотите разместить и каковы размеры отдельных предметов мебели.
Спасибо за вариант. но хотелось бы иметь разделить гардеробную и комнату ребёнка, чтобы лишний раз его не беспокоить
grika, так вы же не правльно сформулировали ТЗ. Я подумала, что гардеробная для девочки. А если для вас, то можно сделать примерно так:
Вы правы - действительно после прочтения моего первого сообщения можно понять что гардеробная нужна для дочери. :)Этот вариант очень даже неплохой! спасибо большое.ps может быть поможете ещё мебель расставить в комнате?
grika, помогу, если вы покажите какую выбрали мебель и укажите ее точные размеры.
мебель Сюита можно посмотерть на сайте. там указаны размеры
точно нужен шкаф, кровать, письменный стол, тумбочка прикроватная, тумба под под телевизор
для себя мы приблизительно уже прикинули - где, что и как. но есть небольшие сомнения. интересно, посмотреть вашу расстановку.
может она нам больше подойдёт
grika, вы знаете, на мой взгляд вы не совсем правильно расставляете приоритеты. Ведь это не я экзамен вам сдаю по расстановке мебели, а вы обращаетесь за помощью. Поэтому, на мой взгляд будет корректней, если вы расставите выбранную мебель и мы обсудим вашу расстановку. Подправим, что-то изменим. Увидим ошибки и находки. Развеем или утвердим ваши сомнения.
