Вопрос по профилю для гипсокартона.
В первый раз сталкиваюсь с гипсокартоном. Так что уж простите за нубские вопросы)В чем разница между двумя профилямиПрофиль 1. КНАУФ Профиль потолочный П28х27-3000 (3м) - 92р.Профиль 2. Профиль потолочный П28х27-3000 (3м) - 48р.По тех описанию разница в весе. Кнауф весит 1.2кг, а второй 0.7 кг. Я так понимаю что тот который тяжелее соответственно прочней.Насколько критично это сказывается в эксплуатации? Стена облицовывается в один слой ГКЛСтены будут обшивать в съемной квартире на 3-5 лет. Имеет ли смысл покупать профиль тот что подороже?Размер стен 5м с хвостиком на 3.2 метра в высоту.
Вы правильно подметили, что тот который тяжелее, тот прочнее.Судя по цифрам, метал из которого сделан лёгкий профиль тоньше почти в два раза.На сколько я знаю профиль КНАУФ делается из металла 0,55мм.Так что выбирайте сами из этого расклада.На счёт критичности.ПН-ом можно пожертвовать в сторону удешевления в вашем конкретном случае. Он крепиться по периметру каркаса к стенам, полу и потолку.Вот с несущими ПП профилями я бы вам не посоветовал гоняться за дешевизной, от них зависит жёсткость каркаса в большей степени, нежели от ПН профиля.
Да в том то и дело что выбрать не могу)Ясно что тот который тяжелее и прочнее надежней. Но возникает вопрос, при использовании дешевого профиля, насколько он не окажется стремным. Мало ли, его будет вести от веса ГКЛ.Может кто использовал в работе такие дешевые материалы и отпишет отзыв.
Ясно. Спасибо за ответ.Лучше переплатить 500-700 рублей и спать спокойно.
Мне трудно говорить о стрёмности, не потрогав его руками. Попробуйте согнуть его полку. Если уж совсем легко получиться, то наверное не стоит брать.Сравните с КНАУФ. ПН применяется как направляющий профиль для ПП, в него всавленных, чтобы в плоскости были, отсюда и название профиль направляющий.Если не совсем фольга, то ничего страшного не будет. Почаще к основанию закрепите и только. В него можно даже саморезы не крутить.
Вообще то это самый правильный подход
fomins, вам виднее, но вы кажется упустили, что это будет облицовка стен, а не потолок. Лично мне кажется, что этом случае использование ПП (любого, хоть кнауфовского, хоть фольгообразного) будет нормальным, если к стене его крепить почаще и не подвесами, а сапогами. Вот если бы речь шла о потолке - тут я бы даже заикаться не стал бы.
Alice Tracy а вот такую вещь так же не надо забывать. В тонкий дешевый профиль саморез часто идет с прокручиванием по резьбе. Проще говоря саморез не фига не держит. И начинаешь чаще прокручивать и теряещь время и расход саморезов перекрывает стоимость этого дешевого профиля
Скажите пожалуйста а что такое сапог? Тоесть на языке продавцов материалов, чтобы найти в инете. Изменено пользователем bindu
Ты имеешь в виду, что в тонком профиле саморез срывает только что прогрызенное отверстие и болтается в нем вместо того, чтобы крепко сидеть? Если да - то да, бывало такое :(
Искать не нужно, ибо это самоделка. Уголок из профиля с полками нужной длины. Гораздо жестче обычного подвеса, используемого в потолках.
Ты имеешь в виду, что в тонком профиле саморез срывает только что прогрызенное отверстие и болтается в нем вместо того, чтобы крепко сидеть? Если да - то да, бывало такое :(Искать не нужно, ибо это самоделка. Уголок из профиля с полками нужной длины. Гораздо жестче обычного подвеса, используемого в потолках.
Это ГЕНИАЛЬНО! Обычное крепление выглядит хлипко. С креплением "сапог" в плане прочности все ясно и понятно. Спасибо (хорошо что не успел заказать материал, однозначно буду на сапоги крепить.)
Это ГЕНИАЛЬНО!
Это выстрадано многими поколениями мастеров, вынужденных выкручиваться из сложившихся ситуаций :)У обычного крепления (прямого подвеса) - другая функция, и ее он исполняет вполне достойно. А вот для крепления профиля ПП для каркаса стен он не очень предназначен. Как кстати и сам профиль ПП B)
Sano, спасибо, заступились, а то наверное разорвали бы меня, на сотню маленьких fomins-ов
fomins
ничего, нас голыми руками не возьмешь :)
и контрольный: к дешевой тонкой стойке надо кучу таких сапогов ставить, а это ещё доп. расходы
Не обязательно. Наши доморощенные производители и с размером частенько играют. Скорее всего там и близко нет 27 мм. Ширина 22, а может и 20 мм. У нас такой профиль часто встречается.
Ой... Много чего таким профилем обделал. Отзывы какие?.. В приличном обществе такие слова вслух не произносят...
Да не. Не наговаривай. Дешёвым профилем по-любому дешевле выйдет. Саморезами и подвесами разницу в цене не перекроешь. Вот только нервы... И в процессе монтажа... Да только при монтаже я и психую. :) После, когда швы трещать начинают, я уже совершенно спокоен. Что должно случиться - случилось.
я не наговариваю, вместе с контрольным это уже дорого получается, а время, почему все забывают про время, забывают про то что и инструмент износ имеет и нервы и фиг знает ещё чего
конечно на паре листов этого не увидишь, но в постоянке это начинает выматывать :) я уже требую чтоб профиля были ок, толщина 0.6 а подвесы 1мм, у нас сейчас при продаже указывают толщину материала, висят рядом два подвеса один 1мм другой 0.5 ну и цена разная
Саня, нервы - это да. Несомненно, изнашиваются, когда дешёвкой работаешь. А время... Да быстрей получается. В былые времена, когда профиль 0,8 металл был, я студента ставил ПП-шки на коротыши нарезать, пока основной каркас набираю. Не успевал за мной студень. Да и сам, бывало, кровавые мозоли на руках ножницами набивал на криволинейных изделиях. А сейчас жена быренько нарежет чего требуется и пошла чем другим полезным заниматься.
А вы все еще про стены говорите? Я вот никак не могу отделаться от мысли, что для стен - главное сапоги или упоры в целом, а профиль и его толщина - вторичны. Ну разве что за исключением того, что шурупы могут разодрать отверстие и прокручиваться в профиле - тут преимущество толстого профиля очевидно.
А что расскажите и чем оправдаете такие профили, в которых саморез начинает прокручиваться до того как утопилась его шляпа. И когда целый лист на голове, а они суки не держат, а силы на исходе и помощи ждать неоткуда. Как вам такая акварель. Особенно это заметно с ху...ым профилем и Гипроком, я имею ввиду производителя.
Вы кое-че упустили в своих дебатах:
И на хера, например, мне дорогие Кнауф-профиля в съемной квартире? Мож еще массив постелить на пол? Интересно, кто бы из нас-советчиков на съемной хате делал бы ремонт по уму.
Точняк. На последнем заказе на отделку собирал на балконе потолок из профилей от Кнауфа. ПП вставлялся в ПН идеально, даже теми краями, которые резаны ножницами. При этом сидел плотно, без болтанки. Но профилей не хватило. Заказщица дала нам остатки профилей от короба в ванной (профиля - фольга с пупырышками). ПП-фольга в ПН от Кнауфа болтался, как говно в проруби (читай "был меньше 27 мм"), а ПП от Кнауфа никак не хотел вставляться в ПН от Китауфа, и вставившись, разогнул полки оного чуть ли не на шпагат.
Да вряд ли это упустили. Если хозяин квартиры человек нормальный, то зачем ему свинью подкладывать? Если же самому денег, по какой-то причине, жалко, то можно предложить хозяину разницу в цене профилей вычесть из аренды. Так вообще всем хорошо будет.
